DWL-6620APS
Сипаттамасы
2 диапазона частот Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц |
Централизованное управление Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных контроллеров D-Link |
Технология MU-MIMO Одновременная передача данных сразу нескольким устройствам |
Поддержка PoE Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю |
Унифицированная беспроводная точка доступа D-Link DWL-6620APS предназначена для организации масштабируемых беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DWL-6620APS поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11ac Wave 2 и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности. Точка доступа DWL-6620APS может работать как в автономном режиме, так и под управлением унифицированных беспроводных контроллеров D-Link. Благодаря удобному управлению и высокой скорости соединения точка доступа DWL-6620APS легко интегрируется в любую существующую сетевую инфраструктуру, которая в дальнейшем может быть масштабирована в соответствии с требованиями пользователя.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DWL-6620APS обеспечивает надежное беспроводное соединение с общей скоростью до 1267 Мбит/с1. Кроме того, точка доступа DWL-6620APS поддерживает технологию Link Aggregation2, которая позволяет удвоить пропускную способность проводного интерфейса точки.
Технология MU-MIMO
Беспроводная точка доступа D-Link DWL-6620APS поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), благодаря которой может одновременно передавать независимые потоки данных нескольким клиентам через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети. DWL-6620APS поддерживает технологию 2x2 MU-MIMO, обеспечивая максимальную производительность беспроводной сети.
D-Link Smart Antenna
Точка доступа DWL-6620APS поддерживает технологию D-Link Smart Antenna, которая позволяет выбрать оптимальную диаграмму направленности сигнала для каждого клиента и использует цифровое формирование луча для увеличения коэффициента направленности антенны и достижения максимальной пропускной способности. Кроме того, технология D-Link Smart Antenna поддерживает несколько диаграмм направленности сигнала для динамической адаптации в различных условиях. При этом всегда выполняется поиск канала с наименьшим уровнем помех для обеспечения стабильной работы сети. Благодаря поддержке данной технологии беспроводная точка доступа DWL-6620APS обеспечивает надежное соединение и оптимальную производительность.
При совместной работе с унифицированными контроллерами D-Link точка доступа DWL-6620APS поддерживает централизованное управление. Это позволяет легко и эффективно настраивать и управлять большим количеством ТД. Когда точки доступа будут обнаружены контроллером, администратор может задать конфигурацию сразу для всех ТД вместо того, чтобы настраивать каждую ТД по отдельности.
Автоматическая настройка частоты
При установке нескольких точек доступа на небольшом расстоянии друг от друга могут возникнуть помехи. При обнаружении соседнего узла точка доступа DWL-6620APS может автоматически выбрать канал без помех. Это значительно снижает помехи и позволяет администратору устанавливать точки доступа на близком расстоянии друг от друга. Если соседняя ТД работает на той же частоте, DWL-6620APS автоматически снижает мощность передачи3. Если, по какой-либо причине соседняя ТД больше не действует в сети, DWL-6620APS увеличивает мощность передачи, чтобы увеличить радиус покрытия сети.
Легкая и быстрая установка
В зависимости от требований беспроводную точку доступа D-Link DWL-6620APS можно разместить либо на потолке, либо на стене. DWL-6620APS поддерживает Power over Ethernet (PoE), что позволяет установить устройство в местах, где недоступны электрические розетки.
Расширенные функции беспроводной сети
DWL-6620APS поддерживает стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) для увеличения пропускной способности и производительности при передаче чувствительного к задержкам трафика, например, VoIP или потокового видео. Беспроводная точка доступа DWL-6620APS также поддерживает WMM, таким образом, в случае перегрузки сети, приоритет получит чувствительный ко времени трафик. Поддержка технологии Band Steering позволяет беспроводной точке доступа DWL-6620APS выделить клиенту оптимальный диапазон во избежание перегрузки сетей и обеспечивает, таким образом, плавную передачу потокового видео и быструю загрузку страниц с мобильных устройств. Благодаря технологии Airtime Fairness выполняется равномерное распределение времени передачи,таким образом, в случае перегрузки сети чувствительный ко времени трафик может быть передан каждому клиенту, что обеспечивает высокую производительность даже при подключении устройств предыдущих версий. Точка доступа поддерживает функционал, используемый для балансировки нагрузки: возможность ограничивать подключение клиентов к точке доступа, если загрузка этой точки превысила заданное пороговое значение. При работе под управлением беспроводных контроллеров серии DWC, точки доступа поддерживают функционал для улучшения качества роуминга3 - 802.11k (Radio Resource Measurement), а также 802.11v4 и 802.11r4 (Fast BSS Transition).
Построение сетей предприятий с использованием коммутаторов уровня L2/L3
Минимизация внутриканальных помех с помощью технологии Smart Antenna
Сравнение технологий SU-MIMO и MU-MIMO при одновременной передаче данных нескольким беспроводным клиентам
Сипаттамалары
Аппаратная версия
• A1
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• 802.11a/n/ac Wave 2 5 ГГц
• 2 порта LAN 10/100/1000Base-T (порт LAN1 с поддержкой PoE 802.3at)
• Кнопка выключения питания
• Кнопка Reset
• Разъем для подключения адаптера питания
• 2.4 GHz
• 5 GHz
• Power
• LAN2
• LAN1
Антенна
• Две внутренние всенаправленные Smart антенны с коэффициентами усиления 6 dBi для 5 ГГц и 4 dBi для 2,4 ГГц
Схема MIMO
• 2х2, MU-MIMO
Корпус
• Сертификат UL2043 (для корпуса класса Plenum)
• Нижняя панель – пластмассовая
• Верхняя панель – пластмассовая
Установка
• На стену
• На потолок
Функциональные возможности
Расширенные функции
• Auto Channel selection
• 802.1p Quality of Service (QoS)
• Wireless Multimedia (WMM)
• Wireless Distribution System (WDS)
• Band Steering
• Airtime Fairness
• Link Aggregation1
• Fast Roaming2
• 802.11k RRM2
• 802.11v, 802.11r FT3
Сетевое управление
• Web-интерфейс ( HTTP/ HTTPS)
• SNMP v1/v2c/v3
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц и от 5,65 ГГц до 5,725 ГГц
Рабочие каналы
• Каналы от 1 до 13 для диапазона 2,4 ГГц (зависит от радиочастотного регулирования страны)
• Каналы от 36 до 165 для диапазона 5 ГГц (зависит от радиочастотного регулирования страны)
• До 32 SSID, 16 SSID на радиодиапазон
• 802.1Q VLAN
• Изоляция клиентов
• WPA/WPA2-Personal/Enterprise
• WPA3-Personal (SAE)
• AES и TKIP
• EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-SIM, PEAP-GTC, PEAP-TLS, PEAP-MS-CHAPv2, EAP-Fast и EAP-AKA
• Обнаружение несанкционированных точек доступа
• Фильтрация по MAC-адресам
Скорость беспроводного соединения4
• 2,4 ГГц: до 400 Мбит/с (при HT40 QAM256)
• 5 ГГц: до 867 Мбит/с
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
- 2,4 ГГц: MCS-0 ~ MCS-15, extra 256QAM для MCS7/15
- 5 ГГц: MCS-0 ~ MCS-15
• IEEE 802.11ac: MCS-0 ~ MCS-9
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5850 МГц
• IEEE 802.11a:
20 dBm (макс.) при 6~48 Мбит/с
20 dBm (мин.) при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
10 dBm при 1~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
11,5 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
11,5 dBm при MCS0~15
11,5 dBm при MCS7/15 (extra 256QAM)
2,4 Ггц/HT-40
5 ГГц/HT-20
20 dBm при MCS0~15
5 ГГц/HT-40
20 dBm при MCS0~15
• IEEE 802.11ac:
VHT-20
20 dBm при MCS0~8
VHT-40
20 dBm (макс.) при MCS0~8
19 dBm (мин.) при MCS9
VHT-80
20 dBm (макс.) при MCS0~6
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 1~2 Мбит/с
-76 dBm при 5,5~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac:
| Режимы работы | • Точка доступа • WDS |
Размеры
• Диаметр: 220 мм
• Высота: 55,45 мм
• 0,614 кг (без кронштейна)
• 0,663 кг (с кронштейном)
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
- Выход: 12 В постоянного тока 2 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at
• 16,32 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DWL-6620APS
Прочее
• CE
• EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60601-1-2 (Medical electrical equipment), EN301489-1,EN301489-17, EN300328, EN301893
• FCC
• IC
• cUL+UL
• LVD
• RCM
• NCC
• BSM
| Диаграммы DWL-6620APS (режим всенаправленного излучения)5 | ||
| Установка на потолке 2,4 ГГц | ||
| Положение | H-план | E-план |
| Установка на стене 2,4 ГГц | ||
| Установка на потолке 5 ГГц | ||
| Установка на стене 5 ГГц | ||
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-6620APS/A1
Беспроводная унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console (Адаптер питания не входит в комплект поставки)
| Совместимые беспроводные контроллеры | |
| DWC-1000 | Беспроводной контроллер для управления 12/66 ТД, 6x1000Base-T, 2xUSB, RJ45 Console
(Для версии ПО 4.7.x.x и выше) |
| DWC-2000 | Беспроводной контроллер для управления 64/256 ТД, 4xCombo 1000Base-T/SFP, 2xUSB, RJ45 Console
(Для версии ПО не ниже 4.7.1.1) |
