Сипаттамасы
Высокопроизводительный Fast Ethernet коммутатор
DES-3225G это управляемый Fast Ethernet коммутатор с высокой плотностью портов, предоставляющий Вам гибкость и масштабируемость для создания эффективных по стоимости локальных сетей. DES-3225G имеет два слота расширения. Один из них может использоваться дополнительным коммутирующим модулем, включающим двухпортовый 10/100Mbps 100BASE-TX модуль с автоопределением скорости, двухпортовый 100BASE-FX (MT-RJ) модуль, однопортовый 100BASE-FX (SC) модуль. Второй слот предназначен для установки однопортового 1000BASE-SX (SC) Gigabit Ethernet модуля. С помощью этих опциональных модулей можно нарастить конфигурацию коммуратора DES-3225G до 24 портов 10/100Mbps Ethernet и одного Gigabit Ethernet порта.
Сипаттамалары
Гибкая и масштабируемая архитектура позволяет расширять возможности
- максимально до 24 портов 10/100BASE-TX
- четыре типа дополнительных модулей для совместимости с оптоволокном
- 100BASE-FX (MT-RJ или SC) и 10/BASE-T/100BASE-TX модули обеспечивают высокоскоростное подключение сети. Gigabit Ethernet коммутирующий модуль обеспечивает еще большую скорость (1000Mbps) для подключения к магистрали.
Высокопроизводительная пакетная коммутация - все UTP порты поддерживают автоопределение скорости и режима работы подключенного устройства
- все порты поддерживают полный дуплекс и полудуплекс (гигабитный порт - только полный дуплекс)
- режим коммутации "store-and-forvard"
- пропускная способность шины до 10,66Gbps
- поддерживается протокол IEEE 802.1d Spanning Tree
- 12k таблица MAC адресов
Виртуальные сети
Коммутатор поддерживает виртуальные сети (VLAN) в соответствии со стандартом 802.1q и на базе МАС-адресов. Организация виртуальных сетей позволяет сегментировать сетевой трафик и улучшить производительность и управляемость сетью. С точки зрения безопасности виртуальные сети позволяют локализовать распространение широковещательных пакетов.
Встроенный контроль потока - IEEE802.3x контроль потока для режима полного дуплекса
- поддержка эмуляции блокировки канала в полудуплексном режиме
Поддержка объединения портов - возможна группировка портов для увеличения пропускной способности между коммутатором и другим коммутатором или сервером
- поддержка распределения нагрузки между портами для устаранения перегрузок на сервере или коммутаторе
Поддержка протокола IEEEE 802.1p проверки приоритета
Стандартно работающая проверка приоритета обеспечивает приоритетную передачу мультимедийных и требовательных ко времени передачи данных напрямую от отправителя к получателю.
IGMP snooping для мультимедийных приложений
В коммутаторе реализован протокол IGMP, позволяющий избежать перегрузки сети трафиком мультимедийных приложений. Мультимедийные данные передаются по конкретному маршруту от получателя к отправителю, и сеть не перегружается приложениями, обладающими высоким приоритетом.
Защита от широковещательных штормов
DES-3225G имеет функции фильтрации и мониторинга широковещательных пакетов и анализируют этот трафик на каждом порту. Это обеспечивает защиту от сбоев (Broadcast Control) в работе сети, вызванных неправильным функционированием устройств.
Управление на базе WEB
DES-3225G имеет встроенную функцию управления через WEB интерфейс, обеспечивая администратору сети простоту контроля и управления потоками данных с любой рабочей станции, имеющей WEB клиента. Администратор обладает полным доступом к коммутатору.
Гибкость управления коммутатором
В дополнение к WEB интерфейсу, администратор сети может конфигурировать коммутатор через консольный порт или Telnet.
Поддерживаемые MIB
Коммутатор поддерживает стандарты - Bridge MIB (RFC 1493)
- RMON MIB (RFC 1757)
- MIB-II (RFC 1213)
- Interface MIB (RFC 1573)
- IGMP (RFC 2236)
- Private MIB extensions
Поддерживаются 4 группы RMON (Group 1, 2, 3, 9) - Alarms
- Events
- History
- Statistics
Модули расширения - 2-портовый 10/100BASE-TX модуль
- 2-портовый 100BASE-FX (MT-RJ) модуль
- 1-портовый 100BASE-FX (SC) модуль
- 1-портовый 1000BASE-SX (SC) Gigabit Ethernet модуль
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-3225G- управляемый коммутатор до 24 портов 10/100BASE-TX
DES-362FM -2-порта 100BASE-FX ( MT-RJ ) модуль
DES-3251G - 1-порт 100BASE-FX ( SC ) модуль DES-321T - 1-порт 1000BASE-SX ( SC ) Gigabit Ethernet модуль
