DIS-100G-10Новинка
Промышленный коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP
Сипаттамасы
Промышленный коммутатор DIS-100G-10, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T, а также 2 портами 1000Base-X SFP, которые используются для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий.
Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP40) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-10 в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Устройство может быть установлено на DIN-рейку с помощью соответствующего кронштейна.
Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.
Резервирование питания
DIS-100G-10 оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника. На коммутаторе также предусмотрен разъем для подключения адаптера питания DC2.
Простая установка
Коммутатор DIS-100G-10 поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100G-10 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DIS-100G-10 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
2Адаптер питания не входит в комплект поставки.
Сипаттамалары
Процессор
• 500 МГц
Оперативная память
• 128 МБ
Flash-память
• 16 МБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T
• 2 порта 1000Base-X SFP
• Power
- Горит зеленым светом - питание включено
• Link/Act (на порт)
- Горит зеленым светом - к порту подключено устройство
- Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных
Разъем питания
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 55 В DC)
• Разъем для подключения адаптера питания2 (постоянный ток)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP40)
Установка
• На DIN-рейку
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Дополнительные функции
• Экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения
Производительность
Коммутационная матрица
• 20 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 14,88 Mpps
Буфер пакетов
• 4,1 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
Размеры (Д x Ш x В)
• 108 x 44 x 138 мм
• 0,62 кг
• Клеммный блок: DC 12-55 В / 0,6 А (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
• Внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки):
- Выход: DC 12-55 В / 2,5 А
• 6,99 Вт
• 2,85 Вт
Тепловыделение
• 6,3 Вт (21,5 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• Более 200 000 часов
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -40 до 75 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Коммутатор DIS-100G-10
• Клеммный блок
• Комплект для установки на DIN-рейку
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DIS-S301SX
• DIS-S302SX
• DIS-S310LX
• DIS-S350LHX
• DIS-S380ZX
Прочее
• RoHS
• cUL
• CB
• CE
• BSMI
EMI
• CE Class A
• VCCI Class A
• FCC Class A
• IC
• BSMI
• RCM
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIS-100G-10/A1A
Промышленный коммутатор, 8x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, -40..75°C
(Питание 12-55 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки)
Дополнительные SFP-трансиверы
DIS-S301SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м, - 40°..85°C
DIS-S302SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км, - 40°..85°C
DIS-S310LX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S350LHX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1, - 40°..85°C
DIS-S380ZX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1, - 40°..85°C
