DMS-106XT
Конфигурируемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000/2.5GBase-T, 1 портом 10GBase-T и DIP-переключателем
Сипаттамасы
Коммутатор DMS-106XT оснащен 5 портами 10/100/1000/2.5GBase-T, 1 портом 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Благодаря поддержке технологии 2.5 Gigabit Ethernet коммутатор является идеальным решением для работы с Wi-Fi 6 устройствами, а 10-гигабитный порт обеспечивает соединение с высокой пропускной способностью при организации более крупной локальной сети или подключении сетевого накопителя. Данный коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу.
Возможность конфигурирования
DIP-переключатель, расположенный на задней панели коммутатора DMS-106XT, позволяет включить режим TURBO и активировать многоадресную рассылку и режим передачи данных без задержек с целью обеспечения эффективной работы мультимедийных приложений (например, для быстрой передачи файлов и потокового мультимедиа, игр в режиме онлайн и т. п.). При включенном режиме TURBO также будет активирована функция QoS на основе порта.
Простая установка
Коммутатор DMS-106XT поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DMS-106XT соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet1 и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика.
Управление трафиком
Коммутатор DMS-106XT поддерживает функции управления трафиком. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
1Функция будет выключена при включенном режиме TURBO.
Сипаттамалары
• 5 портов 10/100/1000/2.5GBase-T
• 1 порт 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T
• Power/Turbo
DIP-переключатель
• Режим TURBO
Кнопки
• Кнопка включения/выключения индикаторов
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус
• Металл
Установка
• На стол
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• IEEE 802.3bz 5GBase-T
• IEEE 802.3an 10GBase-T
• IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet1
Дополнительные функции
• QoS на основе порта2
• IGMP Snooping3
Производительность
Коммутационная матрица
• 45 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 4K записей
• 18,6 Mpps
Буфер пакетов
• 1 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 728 байт
Размеры (Д x Ш x В)
• 217 x 163 x 33 мм
• 0,68 кг
• Внешний адаптер питания:
  - Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• 10,6 Вт
Тепловыделение
• 10,59 Вт (36,17 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 489 941
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата
• Коммутатор DMS-106XT
• Адаптер питания
• Краткая инструкция по подключению
Прочее
EMI
• CE
• FCC
• RCM
• BSMI
• VCCI
• RoHS
2Функция поддерживается при включенном режиме TURBO.
3Поддерживается IGMP Snooping v1/v2/v3 (за исключением фильтрации IP-адресов источника) при включенном режиме TURBO.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DMS-106XT/A2A
Конфигурируемый коммутатор, 5x2.5GBase-T, 1x10GBase-T
Кескіндері
DMS-106XT/A2
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид сверху
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
