DGS-1100-08PV2
Управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T (8 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 64 Вт)
Сипаттамасы
Управляемый L2 коммутатор DGS-1100-08PV2, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также технология D-Link Green позволяют использовать DGS-1100-08PV2 для решения различных задач.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1100-08PV2 поддерживает стандарт IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает экономию электроэнергии. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения.
Простое управление
Управление и настройка коммутатора DGS-1100-08PV2 осуществляются с помощью Web-интерфейса, протокола SNMP v1/v2c, программной платформы для SNMP-управления D-View 8.
Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-08PV2 поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.
Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-08PV2 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC фиксирует конкретные MAC-адреса за определёнными портами, обеспечивая стабильную маршрутизацию и предотвращая нежелательные изменения таблицы. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-08PV2 поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Power over Ethernet
Все 8 портов данного коммутатора поддерживают технологию Power over Ethernet. Порты PoE подают питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 64 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-08PV2 устройства, совместимые со стандартами 802.3at и 802.3af. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Кроме того, DGS-1100-08PV2 поддерживает технологию Perpetual PoE*, которая сохраняет подачу питания в линию при программной перезагрузке («warm reboot»).
*Начиная с версии ПО 1.00.B007
Сипаттамалары
Процессор
• 62,5 МГц
Оперативная память
• 48 КБ
Flash-память
• 2 МБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• Power
• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
• PoE Max
Кнопки
• Reset
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания
Функциональные возможности
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 100Base-T
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 16 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 11,9 Mpps
Размер таблицы МАС-адресов
• 4K записей
Буфер пакетов
• 192 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Управление потоком
- 802.3x
• Link Aggregation
- 2 группы на устройство/8 портов на группу
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
• Loopback Detection
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
- Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика
• Статическое агрегирование
- 2 группы, макс. 4 порта на группу
• Диагностика кабеля
• IGMP snooping
- IGMP v1/v2
- IGMP v3 awareness3
- Поддержка до 128 групп
- Поддержка 32 статических многоадресных групп
VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 32 статические VLAN-группы
- Диапазон VID: 1-4094
• 802.1Q
• Surveillance VLAN
• VLAN на основе портов
• Static Voice VLAN
• Asymmetric VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 4 очереди на порт
• Обработка очередей
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 8 Кбит/с)
• DSCP
• Port Security
• Сегментация трафика
• Web-интерфейс (поддержка IPv4)
• SNMP
- Поддержка v1/v2c
- Поддержка доступа IPv4
• SNMP Traps
• BootP/DHCP-клиент
• D-Link Discover Protocol (DDP)
Технология Green
• Соответствие RoHS 6
• Соответствие IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Стандарты RFC
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC2236, 3376 IGMP Snooping
• RFC1213 MIBII
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
• Perpetual PoE (начиная с версии ПО 1.00.B007)
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• 64 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры
• 171 x 97,8 x 28,6 мм
• 0,433 кг
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 54 В постоянного тока 1,574 А
Макс. потребляемая мощность
• 77,9 Вт (функция PoE включена)
• 4,6 Вт (функция PoE выключена)
• 2 Вт
Тепловыделение
• 77,86 Вт (265,85 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 786 841
Уровень шума
• 0 дБ
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40° C
• Хранения: от -40 до 70° C
• При эксплуатации: от 0% до 90% (без конденсата)
• При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
• Коммутатор DGS-1100-08PV2
• Адаптер питания
• Комплект для крепления на стену
• 4 резиновые ножки
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1100-08PV2/E
(ревизия A3)
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T
DV-800S-LIC
Лицензия D-View 8 Standard
DV-800E-LIC
Лицензия D-View 8 Enterprise
DV-800-SE-LIC
Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise
