DGS-1520-28Поставляется в проекты
Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Управляемый стекируемый коммутатор DGS-1520-28 уровня 3 предназначен для сетей предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения.
Порты 10GBase-T и SFP+ для стекирования или uplink-соединения
Порты 10GBase-T и SFP+ коммутатора DGS-1520-28 позволяют пользователям объединить в физический стек до 8 устройств в линейной или кольцевой топологии, используя дополнительные пассивные кабели для прямого подключения или совместимые SFP+ трансиверы1. Также порты 10GBase-T и SFP+ могут использоваться для других целей, например для подключения коммутатора к более крупной сети. Пользователи могут легко осуществлять настройку и управление любым коммутатором серии DGS-1520 в одном стеке. Поддерживая полосу пропускания до 80 Гбит/с, коммутатор DGS-1520-28 позволяет подключиться к серверам опорной сети, обеспечивая при этом высокую производительность.
Маршрутизация сетевого трафика
Коммутатор поддерживает статическую маршрутизацию, которая создает возможность для связи между различными группами пользователей в разных сегментах VLAN в сети. Устройство предоставляет возможность управлять маршрутизацией внутри локальной сети, что позволяет существенно сократить нагрузку на сетевой маршрутизатор, которому в таком случае можно поручить обработку исключительно внешней маршрутизации. Кроме того, коммутатор DGS-1520-28 поддерживает протоколы RIP и OSPF.
Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1520-28 поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Управление потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Помимо этого, коммутатор поддерживает функции диагностики кабеля и Loopback Detection, что позволяет администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типа неисправности кабеля.
Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1520-28 поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для видеотрафика или голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу видео- и VoIP-приложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети.
Сетевая безопасность
Для защиты коммутатора от вредоносного трафика в DGS-1520-28 реализована функция D-Link Safeguard Engine. Устройство поддерживает управление доступом на основе MAC-адресов и Web-интерфейса (WAC), обеспечивая простоту развертывания сети и устраняя необходимость использования клиентского программного обеспечения. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Коммутатор DGS-1520-28 также поддерживает функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую сеть от атак, которые могут привести к изменению трафика или его задержке из-за отправки злоумышленником ложных ARP-сообщений. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Поддержка IPv6
Коммутатор поддерживает функционал IPv6, включая MLD Snooping, функции безопасности IPv6, IPv6 QoS, что способствует легкой интеграции оборудования в сети следующего поколения. Помимо этого, DGS-1520-28 поддерживает функционал IPv4/v6 Dual Stack, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6.
Гибкость управления
DGS-1520-28 поддерживает функцию Single IP Management (SIM), которая позволяет управлять виртуальным стеком из 32 устройств через один IP-адрес. Данная функция значительно упрощает управление как небольшими рабочими группами, так и телекоммуникационными центрами, одновременно позволяя масштабировать сеть и увеличивать пропускную способность в случае необходимости. Коммутатор DGS-1520-28 поддерживает управление с помощью утилиты D-Link Network Assistant и Web-интерфейса, что позволяет администраторам удаленно управлять сетью. DGS-1520-28 также поддерживают управление при помощи интерфейса командной строки (CLI) и протокола SNMP, обеспечивая возможность централизованного управления в крупной сети. Кроме того, доступна возможность управления коммутатором через консольный порт, который обеспечивает доступ к устройству даже в случае потери соединения или перегрузки коммутатора вредоносным трафиком. Коммутатор DGS-1520-28 поддерживает технологию Zero Touch Provisioning (ZTP), обеспечивающую автоматическую настройку основных сетевых параметров коммутатора простым нажатием кнопки. Данная функция применяется в территориально распределенных сетях и является полезной при необходимости подключения большого количества новых устройств. Zero Touch Provisioning (ZTP) существенно упрощает и ускоряет развертывание нового оборудования и сокращает сопутствующие расходы при размещении в филиалах.
Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1520-28 позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. DGS-1520-28 также поддерживает стандарт IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), что позволяет автоматически уменьшить энергопотребление при небольшом объеме трафика.
1При стекировании с использованием линейной типологии оставшиеся неиспользованные порты SFP+ или 10GBase-T (в зависимости от используемых портов в стекировании) в стекируемой паре портов верхнего и нижнего коммутаторов также будут определены коммутатором как занятые. Их нельзя будет применять для других целей.
Сипаттамалары
Процессор
• 1,25 ГГц
Оперативная память
• 256 МБ
Flash-память
• 64 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T
• 2 порта 10GBase-T
• 2 порта 10GBase-X SFP+
• Порт управления 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 (Out-of-band) и поддержкой PoH
• Power
• Console
• Fan Error
• Stack ID
• PD (на порт MGMT)
• Link/Activity (на порт MGMT)
Кнопки
• Кнопка Reset/ZTP
Сетевые кабели
• EIA/TIA-568 100-ом STP (макс. 100 м)
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3an 10GBase-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 128 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 95,24 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• До 16 384 записей
Статические MAC-адреса
• До 512 записей
Буфер пакетов
• 2 МБ
Jumbo-фрейм
• До 12 288 байт
Программное обеспечение
Стекирование
• Виртуальное стекирование
   - D-Link Single IP Management (SIM)
   - До 32 устройств в виртуальном стеке
• Физическое стекирование
• - 10GBase-T и SFP+
   - Кольцевая/линейная топология
   - Полоса пропускания: до 80 Гбит/с
   - До 8 устройств в стеке
Функции уровня 2
• Управление потоком
   - 802.3x
• Link Aggregation
   - 802.1AX
   - 802.3ad
   - Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу
• Spanning Tree Protocol
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
   - Фильтрация BPDU
   - Root Guard (Restriction)
   - Loop Guard
• Loopback Detection
• Зеркалирование портов
   - One-to-One, Many-to-One
   - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего/трафика в обоих
                  направлениях
   - Поддержка 4 групп зеркалирования
• Зеркалирование потоков
   - Поддержка зеркалирования для входящего трафика
• Зеркалирование VLAN
• RSPAN
• L2 Protocol Tunneling
• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) v1/v2
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2/v3 Snooping
   - Поддержка 512 групп
   - IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
   - Поддержка 128 статических многоадресных групп
   - IGMP Snooping на VLAN
   - Data Driven Learning
   - IGMP Snooping Querier
   - Report Suppression
• MLD Snooping
   - MLD v1/v2 Snooping
   - Поддержка 256 групп
   - MLD Snooping Fast Leave на основе узла
   - Поддержка 64 статических многоадресных групп
   - MLD Snooping Querier
   - MLD Snooping на VLAN
   - MLD Proxy Reporting
VLAN
• Группы VLAN
   - Макс. 4К VLAN-групп
   - Макс. VID: 4094
• GVRP
   - До 4K динамических VLAN-групп
• Double VLAN (Q-in-Q)
   - Q-in-Q на основе портов
• Selective Q-in-Q
• 802.1Q
• Auto Surveillance VLAN
• VLAN на основе портов
• VLAN на основе протоколов
• Voice VLAN
• VLAN на основе МАС-адресов
• VLAN на основе подсетей
• VLAN translation
• Multicast VLAN (ISM VLAN для IPv4/IPv6)
• Asymmetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
• Super VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
   - Strict Priority
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - Strict + WRR
   - Weighted Deficit Round Robin (WDRR)
• Контроль перегрузки
   - Weighted Random Early Detection (WRED)
   - 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC) [только для портов 10G]
   - Метка приоритета 802.1p
   - Метка предпочтения IP/DSCP
   - Ограничение скорости
   - QoS на основе времени
• CoS на основе:
   - Порта коммутатора
   - Внутреннего/внешнего VID
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - МАС-адреса
   - Ether Type
   - IP-адреса
   - DSCP
   - ToS/IP preference
   - Типа протокола
   - Порта TCP/UDP
   - Класса IPv6-трафика
   - Метки потока IPv6
   - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. шагом 8 Кбит/с)
   - На основе потока (входящее/исходящее, с мин. шагом 8 Кбит/с)
   - Управление полосой пропускания по очереди (с мин. шагом 8 Кбит/с)
• Три цвета маркировки
   - CIR/PIR (с мин. шагом 8 Кбит/с)
   - trTCM
   - srTCM
Функции уровня 3
• IPv4 ARP: 8192 записей
   - 256 статических записей ARP
• IPv6 ND: 4096 записей
   - 128 статических записей ND
• Интерфейс IP
   - Поддержка 16 интерфейсов
• Gratuitous ARP
• Интерфейс Loopback
• Proxy ARP
   - Поддержка Local ARP Proxy
• VRRP v2/v3
• IP Helper
Маршрутизация уровня 3
• Поддержка 1024 аппаратных записей маршрутизации по IPv4/IPv6
   - 1 запись на каждый маршрут IPv4
   - 2 записи на каждый маршрут IPv6
• Поддержка до 4096 аппаратных записей коммутации L3 по IPv4/IPv6
• Статическая маршрутизация
   - Макс. кол-во записей IPv4: 512
   - Макс. кол-во записей IPv6: 256
• Equal-Cost Multi-Path Route (ECMP)
• Weighted-Cost Multi-Path Route (WCMP)
• Маршрут IPv4/IPv6 по умолчанию
• Policy-based Route (PBR)
• Null Route
• Route Preference
• Route Redistribution
• RIPv1/v2/ng
• OSPF
   - OSPF v2/v3
   - Пассивный интерфейс OSPF
   - Stub/NSSA area
   - Equal-Cost Multi-Path Route (ECMP)
   - Text/MD5 authentication
Многоадресная рассылка уровня 3
• IGMP v1/v2/v3
• IGMP Proxy
• MLD v1/v2
• MLD proxy
• DVMRP v3
• PIM Sparse-Dense Mode (PIM-SDM)
• PIM-SM/DM/SSM для IPv4/IPv6
• ACL на основе:
   - Приоритета 802.1p
   - VID
   - MAC-адреса
   - Ether Type
   - LLC
   - VLAN
   - IP-адреса
   - IP preference/ToS
   - Маски DSCP
   - Типа протокола
   - Номера TCP/UDP-порта
   - Метки потока IPv6
• ACL на основе времени
• Фильтрация интерфейса CPU
• Макс. кол-во записей ACL
   - Входящих (аппаратных): 1536
   - Исходящих (аппаратных): 512
   - Карта доступа VLAN: 2048
• Port Security
   - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• IP Source Guard
• DHCP Snooping
• IPv6 Snooping
• Dynamic ARP Inspection (DAI)
• DHCPv6 Guard
• IPv6 Route Advertisement (RA) Guard
• IPv6 ND Inspection
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
   - Макс. количество записей: 64
• L3 Control Packet Filtering
• Unicast Reverse Path Forwarding (URPF)
• Сегментация трафика
• SSL
   - Поддержка TLS 1.0/1.1/1.2
   - Поддержка доступа IPv4/IPv6
• SSH
   - Поддержка SSH v2
   - Поддержка доступа IPv4/v6
• Предотвращение атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
AAA
• Guest VLAN
• Аутентификация 802.1X
   - Управление доступом на основе порта/узла
   - Назначение политики Identity-driven
• Управление доступом на основе Web (WAC)
• Управление доступом на основе МАС-адресов (МАС)
• Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
• Authentication Database Failover
• Compound Authentication
• Уровень привилегий для доступа к управлению
• Trusted Host
• RADIUS/TACACS+ Accounting
OAM
• Диагностика кабеля
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• Web-интерфейс
   - Поддержка SSL (HTTPS)
• Telnet-сервер/клиент для доступа IPv4/IPv6
• TFTP-клиент для IPv4/IPv6
• DNS-клиент для IPv4/IPv6
• Защищенный FTP-сервер/клиент для IPv4/IPv6
• SNMP
   - Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал для сервера IPv4/IPv6
• sFlow
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• RMON v1:
   - Поддержка 1, 2, 3, 9 групп
• RMON v2:
   - Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP/LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Auto-Configuration/Auto image
• DHCP/DHCPv6 Local Relay
• DHCP Relay Option 60/61/62/125
• Файловая система Flash
• D-Link Discover Protocol (DDP)
• Команды отладки
• SNTP (поддержка IPv4/IPv6)
• IPv4/v6 Dual Stack
• NTPv3/v4
• Восстановление пароля / шифрование пароля
• DHCP-сервер
   - Поддержка адреса назначения IPv4/IPv6
• Логирование команд
• SMTP
• DHCPv6 Prefix Delegation (PD)
• Ping/Traceroute для IPv4/IPv6
• Microsoft® Network Load Balancing (NLB)
• Zero Touch Provisioning (ZTP)
Технология Green
• Energy-Efficient Ethernet (EEE)
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
Размеры (Д x Ш x В)
• 441 x 207,4 x 44 мм
• 2,33 кг
Питание на входе
• От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность
• 30,4 Вт
• 20,9 Вт (100 В)
• 21,5 Вт (240 В)
Тепловыделение
• 103,7 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 468 252
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 51,8 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 39 дБ
Система вентиляции
• 1 вентилятор
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата
• Коммутатор DGS-1520-28
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N25-Base-LIC
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Совместимое оборудование
SFP трансиверы
• DGS-712
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-330T/3KM
• DEM-330R/3KM
• DEM-331T/40KM
• DEM-331R/40KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
SFP+ трансиверы
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-436XT-BXD/40KM2
• DEM-436XT-BXU/40KM2
• DEM-436XT-BXD/20KM
• DEM-436XT-BXU/20KM
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
• DEM-CB700S
Резервный источник питания
• DPS-5201
Прочее
EMI
• CE Class A
• FCC Class A
• IC Class A
• RCM Class A
• VCCI Class A
• BSMI Class A
• UL
• CB
• LVD
• BSMI
1Не входит в комплект поставки.
2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора (не входит в комплект поставки).
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1520-28/A1A
Управляемый L3 коммутатор, стек, 24x1000Base-T, 2x10GBase-T, 2x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
DEM-410T
Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 80м
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD/20KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-ER (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXU/20KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-ER (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXD
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXD/40KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-ER (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU/40KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-ER (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м
DPS-5202
Резервный источник питания AC для коммутаторов, 180Вт, 4x1000Base-T PoE
DV-700-N1000-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов
DV-700-N500-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов
DV-700-N250-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов
DV-700-N100-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов
DV-700-N50-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов
DV-700-N25-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов
DV-700-P100-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P5-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов
1Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора (в зависимости от используемых портов не входит в комплект поставки).
2Не входит в комплект поставки.
Кескіндері
DGS-1520-28/A1
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
