DXS-3610-54TПоставляется в проекты
Сипаттамасы
Коммутатор D-Link DXS-3610-54T представляет собой новый высокопроизводительный коммутатор, осуществляющий коммутацию и маршрутизацию трафика на скорости до 10 Гбит/с. Коммутатор предназначен для использования в корпоративных сетях на уровнях ядра и агрегации, в операторских сетях для построения высокоскоростных IP/MPLS-магистралей, а также в дата-центрах в качестве коммутатора ToR/Leaf. Коммутатор DXS-3610-54T оснащен 48 фиксированными портами 10GBase-T и 6 портами 40/100GBase-X QSFP28. В зависимости от системных требований, порты 100G используются для стекирования или uplink-соединения.
Функциональное использование
Коммутатор DXS-3610-54T обеспечивает высокопроизводительную 10-гигабитную передачу данных с коммутационной матрицей до 2,16 Тбит/с. Коммутатор оснащен источниками питания с возможностью «горячей» замены и вентиляторами, что обеспечивает высокий уровень надежности и отказоустойчивости. Модульная схема питания позволяет выбрать сеть с постоянным или переменным током в зависимости от места установки. При установке двух источников питания они распределят нагрузку, а также осуществляют резервирование питания по схеме 1+1. DXS-3610-54T также включает модульную схему вентиляторов. Пять вентиляторов могут дублировать друг друга, обеспечивая резервирование системы охлаждения. Если один из вентиляторов выйдет из строя или температура повысится, скорость вращения остальных вентиляторов увеличивается автоматически.
Универсальное программное обеспечение
Коммутатор DXS-3610-54T поддерживает две версии программного обеспечения: Standard Image (SI) и Enhanced Image (EI).
Версия Standard Image (SI) включает широкий ряд функций уровня 2, VLAN, многоадресную рассылку, Quality of Service (QoS), функции безопасности, дата-центра, статической маршрутизации, RIP, VRRP и OSPF.
Версия Enhanced Image (EI)1 поддерживает маршрутизацию IPv4/v6, включая BGP, и функции многоадресной рассылки L3, такие как IGMP, MLD, PIM-DM, SM, SDM, SSM и DVMRP. Enhanced Image (EI) также поддерживает L2/L3 MPLS VPN, что позволяет установить коммутатор DXS-3610-54T в качестве главного маршрутизатора сети предприятия или коммутатора агрегации сети MPLS.
Функция Switch Resource Management (SRM) позволяет оптимизировать распределение ресурсов коммутатора для решения различных сетевых задач. В зависимости от выбора аппаратного режима SRM (IP Mode / LAN Mode / L2 VPN Mode) можно настроить размер основных таблиц второго и третьего уровней для максимальной производительности коммутатора.
Программно-определяемая сеть (SDN)
Коммутатор DXS-3610-54T поддерживает программно-определяемые сети (SDN), предоставляя операторам широкий ряд новых возможностей для разработки, построения и управления сетями. Ключевым принципом SDN является разделение процессов передачи и управления данными. Управление инфраструктурой осуществляется с помощью открытого протокола OpenFlow. Поддержка SDN позволяет построить адаптивные сети с централизованным управлением, реализовать облачные сервисы и упростить выполнение сетевых операций.
Отказоустойчивость
Помимо стандартных протоколов Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) коммутатор DXS-3610-54T поддерживает технологии Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) и FlexLink. ERPS обеспечивает минимальное время восстановления работы кольца после сбоя. Технология FlexLink позволяет повысить отказоустойчивость соединения на указанных портах коммутатора, обеспечивая резервирование каналов без применения STP или LBD.
Безопасность и производительность
Коммутатор DXS-3610-54T предоставляет широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые списки доступа (ACL) и аутентификацию пользователей (802.1X) через TACACS+ и RADIUS. Для повышения производительности и безопасности коммутатор DXS-3610-54T обеспечивает поддержку VLAN, включая протокол GVRP и стандарт 802.1Q. Для стабильной работы таких сетевых сервисов, как VoIP, а также проведения видеоконференций, коммутатор поддерживает функции QoS, которые гарантируют, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутатора от вредоносного трафика в DXS-3610-54T реализована функция D-Link Safeguard Engine.
Гибкое управление
Управление коммутатором DXS-3610-54T выполняется при помощи интерфейса командной строки (CLI) и Web-интерфейса. Поддержка SNMP обеспечивает централизованное управление большим количеством устройств, также доступна возможность управления коммутатором через независимый выделенный порт Out-of-band. Наличие консольного порта упрощает процесс настройки, поскольку для подключения консоли не требуется дополнительный переходник. Наличие USB-порта позволяет сохранять системные журналы, конфигурации и образы ПО на внешние USB-носители. Поддержка функций DHCP Auto-configuration и Auto-image дает возможность загружать ранее созданную конфигурацию на несколько коммутаторов автоматически. Кроме того, DXS-3610-54T поддерживает протокол OpenFlow 1.3, что позволяет управлять коммутаторами с помощью контроллера OpenFlow.
1Обновление программного обеспечения с Standard Image (SI) на Enhanced Image (EI) для коммутатора DXS-3610-54T осуществляется с помощью лицензии DXS-3610-54T-SE-LIC.
Сипаттамалары
Оперативная память
• 8 ГБ
Flash-память
• 32 ГБ
• 48 портов 10GBase-T
• 6 портов 40/100GBase-X QSFP28
Консольный порт
• Порт с разъемом RJ-45 для управления CLI (out-of-band)
Порт управления
• Порт 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 для удаленного управления (out-of-band)
USB-порт
• Порт Micro USB 2.0
Размер
• Установка в 19-дюймовую стойку, высота 1U
Производительность
Коммутационная матрица
• 2,16 Тбит/с
Макс. скорость перенаправления
64-байтных пакетов
• 1 607,04 Mpps
Буфер пакетов
• 32 МБ
Размер таблицы
MAC-адресов1
• До 288K записей
Размер таблицы маршрутизации IPv41
• До 32K записей
Размер таблицы маршрутизации IPv61
• До 16K записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv41
• До 144K записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv61
• До 144K записей
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Программное обеспечение Standard Image (SI)
Стекирование
• Виртуальное стекирование
- До 32 устройств в виртуальном стеке
- D-Link Single IP Management (SIM) (1.61)
• Физическое стекирование
- Полоса пропускания: до 1200 Гбит/с
- До 12 устройств в стеке
- Кольцевая/линейная топология
Функции уровня 2
• Таблица МАС-адресов
- До 288К записей1
• Управление потоком
- Управление потоком 802.3х в режиме полного дуплекса
- Back pressure в режиме полудуплекса
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Root Restriction
• Jumbo-фрейм: до 9216 байт
• Multi-Chassis Link Aggregation Group (MLAG)
• 802.1AX Link Aggregation
- Макс. 32 группы на устройство, 12 портов на группу
• Зеркалирование портов
- One-to-One, Many-to-One
- Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего/трафика или в обоих направлениях
- 4 группы зеркалирования
• Зеркалирование потоков
- Поддержка зеркалирования для входящего трафика
• RSPAN
• Loopback Detection
• Туннелирование протокола уровня 2
• Фильтрация многоадресных рассылок уровня 2
- Перенаправление всех групп
- Перенаправление всех незарегистрированных групп
- Фильтрация всех незарегистрированных групп
• MLD Snooping
- MLD Snooping v1/v2
- Поддержка до 8K групп
- MLD Snooping Fast Leave на основе узла
• IGMP Snooping
- IGMP Snooping v1/v2/v3
- Поддержка до 16K IGMP-групп
- Поддержка до 1K статических многоадресных групп
- IGMP на VLAN
- IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• PIM Snooping
Функции уровня 3
• ARP: 144K записей
- 512 статических ARP
- Поддержка Gratuitous ARP
• Туннелирование IPv6
- Статическое
- ISATAP
- GRE
- 6to4
• Интерфейс IP
- Поддержка 256 интерфейсов
• Интерфейс Loopback
• IP Helper
Маршрутизация уровня 3
• Статическая маршрутизация
- Макс. кол-во записей IPv4: 1K
- Макс. кол-во записей IPv6: 512
- Поддержка вторичного маршрута
- Поддержка равной/весовой стоимости многопутевого маршрута
• Маршрутизация по умолчанию
• Поддержка аппаратных записей маршрутизации по IPv4/IPv6
- Макс. кол-во записей IPv4: 32K
- Макс. кол-во записей IPv6: 16K
• Поддержка записей коммутации L3 по IPv4/IPv6
- Макс. кол-во записей IPv4: 144K1
- Макс. кол-во записей IPv6: 144K1
• Route Redistribution
- Маршрут по умолчанию
- Статическая маршрутизация
• Graceful Restart (GR) Helper
• Policy Based Route
• Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
- Статическая маршрутизация IPv4/v6
- RIP/RIPng
- Поддержка OSPF
- Поддержка VRRP
• OSPF
- OSPF v2/v3
- OSPF Passive Interface
- OSPF Equal Cost Route
• RIP
- RIP v1/v2
- RIPng
• VRRP v2/v3
VLAN
• 802.1Q
• 802.1v VLAN на основе протоколов
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе порта
- Selective Q-in-Q
• VLAN на основе портов
• VLAN на основе МАС-адресов
• VLAN на основе подсетей
• Private VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 4K статических групп VLAN
- Макс. VID: 4094
• GVRP
- До 4K динамических групп VLAN
• VLAN Translation
• ISM VLAN (Multicast VLAN)
• Super VLAN
• VLAN Trunking
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Dying Gasp
• Y.1731 OAM
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
AAA
• Аутентификация 802.1Х
- Управление доступом на основе узла
- Назначение политики Identity-driven (VLAN/ACL/QoS)
• Управление доступом на основе Web (WAC)
• Управление доступом на основе МАС-адреса (МАС)
• Guest VLAN
• Compound Authentication
• Microsoft NAP
- Поддержка 802.1Х NAP
- Поддержка DHCP NAP
• Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
• Authentication Database Failover
• Trusted host
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей:
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
- Round Robin (RR)
- Weighted Deficit Round Robin (WDRR)
• QoS на основе:
- Очередей приоритетов 802.1p
- DSCP
- IP-адреса
- МАС-адреса
- VLAN
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- Порта TCP/UDP
- На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
- На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
- Управление полосой пропускания по очереди (с мин. значением 8 Кбит/с)
• Три цвета маркировки
- trTCM
- srTCM
• Контроль перегрузки
- WRED
• Поддержка следующих действий:
- Метка приоритета 802.1p
- Метка TOS/DSCP
- Гарантированная полоса пропускания (CIR)
• ACL на основе:
- Приоритета 802.1p
- VLAN
- MAC-адреса
- Ether Type
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP-порта
- Метки потока IPv6
• Макс. кол-во записей ACL:
- Входящих: 2304
- Исходящих: 2K
- Карта доступа VLAN: 3K
• ACL по расписанию
• Port Security
- Поддержка до 12К MAC-адресов на порт/систему
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Привязка IP-MAC-Port Binding (IMPB)
• Проверка пакетов ARP
• IP Source Guard
• DHCP Snooping
• IPv6 Snooping
• DHCPv6 Guard
• IPv6 Route Advertisement (RA) Guard
• IPv6 ND Inspection
- Макс. кол-во записей: 64
• Сегментация трафика
• SSL
- Поддержка доступа IPv4/IPv6
- Поддержка TLS 1.2
• SSH
- Поддержка SSH v2
• Предотвращение атак BPDU
• Предотвращение атак DOS
• Web-интерфейс
• Telnet-сервер/клиент
• TFTP-сервер
• FTP-клиент
• Мониторинг трафика
• SNMP
- SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Системный журнал
• DHCP-клиент
• DHCP-сервер
• DHCPv4/v6 Relay Options 12, 60, 61, 82
• Поддержка нескольких копий конфигураций (Multiple Configuration)
• Файловая система Flash
• Microsoft® Network Load Balancing (NLB)
• Switch Resource Management (SRM)
• sFlow
• DNS Resolver
• Мониторинг CPU
• Настройка MTU
• Traceroute и Ping
• LLDP/LLDP-MED
• DNS Relay
• SMTP
• DHCP Auto Configuration
• SNTP
• Precision Time Protocol (PTPV2)
• RCP (Remote Copy Protocol)
• RMONv1
• RMONv2
• Trusted Host
• Шифрование пароля
• Команды отладки
• IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
• D-Link Discover Protocol (DDP)
• D-Link License Management System (DLMS)
• OpenFlow v1.3
Функции Enhanced Image (EI)
Многоадресная рассылка уровня 3
• Размер таблицы многоадресной рассылки: 16K2
• IGMP v1, v2c, v3
• PIM-SM IPv4/IPv6
• PIM-DM
• Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
• Режим PIM-Sparse-Dense
• PIM-SSM
• DVMRP v3
• MLD v1/v2
MPLS
• Label Distribution Protocol (LDP)
• Penultimate Hop Popping (PHP)
• Virtual Private Wire Service (VPWS)
• Virtual Private LAN Service (VPLS)
• BGP/MPLS VPN
- Многопротокольные расширения для BGP4
- Virtual Routing Forwarding (VRF)
• LSP MPLS Ping/Traceroute
• VCCV Ping/Traceroute
VPN уровня 3
• MPLS/BGP L3 VPN
• MP-BGP
• Приложение VRF aware
• BGP v4/v4+
• IS-IS
• IS-ISv6
• VRF Lite
- BGPv4
- OSPFv2
- RIPv1/2
• IP Directed Broadcast
- BGP
Стандарты
Стандарты MIB и RFC
• RFC1213 MIB II
• RFC1907 SNMP v2 MIB
• RFC5519 IGMP v3 MIB
• RFC1724 RIP v2 MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1643, RFC2358, RFC2665 Ether-like MIB
• RFC4836 802.3 MAU MIB
• RFC4363 802.1p MIB
• RFC4292 IP Forwarding Table MIB
• RFC2932 IPv4 Multicast Routing MIB
• RFC2934 PIM MIB for IPv4
• RFC2925 Traceroute MIB
• RFC2925 Ping MIB
• RFC1850 OSPF MIB
• Private MIB
• RFC1112, RFC2236, RFC3376, RFC4541 IGMP Snooping
• RFC4363 802.1v
• RFC2338 VRRP
• RFC1058, RFC1388, RFC1723, RFC2453, RFC2080 RIP
• RFC1370 Applicability Statement для OSPF
• RFC1765 OSPF Database Overflow
• RFC2328 OSPF v2
• RFC2740 OSPF для IPv6
• RFC3101 OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) option; makes RFC1587 obsolete
• RFC2328 makes RFC2178 obsolete
• RFC2178 makes RFC1583 obsolete
• RFC1771, RFC1997, RFC2439, RFC2796, RFC2842, RFC2918 BGP
• RFC3973 PIM-DM
• RFC5059 PIM-SM
• RFC3569, RFC4601, RFC4608, RFC4607, RFC4604 PIM SSM
• RFC3376 IGMP
• RFC2475 Priority Queue Mapping
• RFC2475, RFC2598 Class of Service (CoS)
• RFC2597, RFC2598 QoS Flow Actions
• RFC2697, RFC2698 Three Color Marker, RFC2093, RFC2904, RFC2095, RFC2906 AAA
• RFC1321, RFC2144, RFC2313, RFC2420, RFC2841, RFC3394 Encryption
• RFC2289 One-Time
• RFC3580 802.1X
• RFC2866 RADIUS Accounting
• RFC2138, RFC2139, RFC2865, RFC2618 RADIUS Author для управления доступом
• RFC1492 TACACS+ Auth для управления доступом
• RFC2068, RFC2616 Web-based GUI
• RFC854 Telnet-сервер
• RFC783, RFC1350 TFTP-клиент
• RFC1157, RFC1901, RFC1908, RFC2570, RFC2574, RFC2575, RFC3411-17 SNMP
• RFC3164 Системный журнал
• RFC2819 RMON v1
• RFC951, RFC1542, RFC2131, RFC3046 BootP/DHCP-клиент
• RFC1769 Настройка времени
• RFC2131 DHCP-сервер
• RFC1191 Настройка MTU
• RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578 Структура MIB
• RFC4188 Bridge MIB
• RFC1157, RFC2571-2576, RFC3411-3415, RFC3418 SNMP MIB
• RFC1901-1908,RFC1442, RFC2578 SNMP v2 MIB
• RFC2737 Entity MIB
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1338, RFC1519 CIDR
• RFC2716, RFC3748 EAP
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
Размеры (Д x Ш x В)
• 441 x 487,4 x 43,5 мм
• 9,88 кг
Питание на входе
• 1 + 1 резервный источник питания
Потребляемая мощность
• Максимальная: 330,2 Вт
• В режиме ожидания: 108,2 Вт
Тепловыделение
• Макс.: 1126 БТЕ/час
Уровень шума
• Макс.: 76,6 дБ
• Мин.: 69,0 дБ
MTBF (часы)
• TBD
Система вентиляции
• 5 вентиляторов
• Рабочая: от 0 до 45 °С
• Хранения: от -40 до 70 °С
• Коммутатор DXS-3610-54T
• 2 источника питания AC (установлены в коммутатор)
• 5 вентиляторов (установлены в коммутатор)
• Кабель питания
• Кабель USB
• 2 кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
• Гарантийный талон
• CB, cUL, LVD
EMI/EMC
• FCC, CE, C-Tick, IC, VCCI
Дополнительное оборудование
DXS-PWR700AC
• Источник питания AC (770 Вт) с вентилятором для коммутаторов DXS-3610
DXS-PWR1000DC
• Источник питания DC (1100 Вт) с вентилятором для коммутаторов DXS-3610
DXS-FAN200
• Модуль вентиляции для коммутаторов DXS-3610
Дополнительные QSFP28 трансиверы
DEM-Q2801Q-SR4
• Трансивер QSFP28 с 1 портом 100GBase-SR4 для многомодового оптического кабеля OM3 (до 70 м) / OM4 (до 100 м)
DEM-Q2810Q-LR4
• Трансивер QSFP28 с 1 портом 100GBase-LR4 для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
Дополнительные QSFP+ трансиверы3
DEM-QX01Q-SR4
• Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-SR4 для многомодового оптического кабеля OM3 (до 100 м) / OM4 (до 150 м)
DEM-QX10Q-LR4
• Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-LR4 для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
Дополнительные кабели 100G QSFP28
DEM-CB100Q28
• Пассивный кабель 100G QSFP28 длиной 1 м с 2 разъемами QSFP28 для прямого подключения коммутаторов DXS-3610
Дополнительные кабели 40G QSFP+
DEM-CB300QXS
• Пассивный кабель 40G QSFP+ длиной 3 м для прямого подключения
1На основе максимального значения SRM (Switch Resource Management).
2Таблица используется для всех функций многоадресной рассылки.
3Поддержка только режима полного дуплекса.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DXS-3610-54T/A1ASI
Управляемый L3 коммутатор, стек, 48х10GBase-T, 6х100GBase-X QSFP28, ПО SI
DXS-3610-54T-SE-LIC
Лицензия DXS-3610-54T, обновление ПО Standard Image (SI) до Enhanced Image (EI)
(Лицензионный код активации поставляется на материальном носителе)
DXS-PWR700AC
Источник питания AC с вентилятором front-to-back для коммутаторов DXS-3610, 770Вт
DXS-PWR1000DC
Источник питания DC с вентилятором front-to-back для коммутаторов DXS-3610, 1100Вт
DXS-FAN200
Модуль вентиляторный front-to-back для коммутаторов DXS-3610
Дополнительные трансиверы QSFP+1
DEM-QX01Q-SR4
Трансивер QSFP+, 40GBase-SR4 (MPO), 850нм, многомод, OM3: до 100м/ OM4: до 150м
DEM-QX10Q-LR4
Трансивер QSFP+, 40GBase-LR4 (Duplex LC), 1271/1291/1311nm/1331нм, одномод, до 10км
Дополнительные трансиверы QSFP28
DEM-Q2801Q-SR4
Трансивер QSFP28, 100GBase-SR4 (MPO), 850нм, многомод, OM3: до 70м/ OM4: до 100м
DEM-Q2810Q-LR4
Трансивер QSFP28, 100GBase-LR4 (Duplex LC), 1295.56/1300.05/1304.58/1309.14нм, одномод, до 10км
DEM-CB100QXS-4XS
DEM-CB300QXS
Пассивный кабель 40G QSFP+ для прямого подключения, 3м
DEM-CB100Q28
Пассивный кабель 100G QSFP28 для прямого подключения, 1м
DV-800S-LIC
Лицензия D-View 8 Standard
DV-800E-LIC
Лицензия D-View 8 Enterprise
DV-800-SE-LIC
Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise
1Поддержка только режима полного дуплекса.
2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки.
