DPS-510EOL EOS
Резервный источник питания для коммутаторов (144 Вт)
Сипаттамасы
DPS-510 – это резервный источник питания (RPS), разработанный для использования с коммутаторами серии DGS-3610. RPS выполнен в прочном металлическом корпусе с разъемом для подключения к источнику переменного или постоянного тока (в зависимости от модели) и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. RPS является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяют повысить надежность питания устройства.
Резервирование питания
Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.
Простая и универсальная установка
Установка устройства серии DPS не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. DPS-510 оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 176 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Герц с помощью стандартного кабеля питания.
Источник питания, устанавливаемый в стойку
DPS-510 является источником питания, устанавливаемым в стандартную 19-дюймовую стойку, и предназначен для повышения гибкости в эксплуатации оборудования, поддерживающего PoE (Power over Ethernet). DPS-510 также поддерживает возможности питания 1+1. При использовании DPS-510 совместно с внутренним источником питания устройства, RPS может обеспечить дополнительный бюджет мощности.
Сипаттамалары
Рабочая температура
От 0º до 50º
Температура хранения
От -20º до 85º
Рабочая влажность
10% - 90%
Влажность хранения
5% - 90%
Входная мощность переменного тока
176-264 В переменного тока 47-63 Гц
Выходная мощность постоянного тока
• 12 В постоянного тока
• Максимальное значение питания для каждого порта 12В постоянного тока / 12A
• Максимальная выходная мощность для 2 портов: 280 Вт
Электромагнитное излучение
GB9254-1998B
Проводимость
GB9254-1998B
Размеры
440 x 330 x 44 мм
5.45 ± 0.1 кг
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DPS-510 Резервный источник питания для коммутаторов серии DGS-3610, 144Вт
