Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DGS-1024C |
До 24 портов для подключения серверов и рабочих станций
В коммутаторе 22 порта Gigabit Ethernet для подключения кабеля на основе витой пары и два разделяемых порта, которые тоже можно использовать для подключений Gigabit по меди. Порты Gigabit Ethernet являются более дешевой альтернативой оптическому варианту. Используя уде существующую проводку категории 5 в качестве среды передачи, такие порты позволяют увеличить производительность подключений к серверам без инсталляции новых оптических кабелей. Все порты поддерживают 10/100/1000 Mб/с с автоматическим определением скорости и режима передачи полного- /полу- дуплекса.
Для расширения сети порты коммутатора Gigabit могут быть подключены к портам 10/100 на других коммутаторах сети, к которым в свою очередь, подключены рабочие станции пользователей.
SFP слоты обеспечивают гибкость решения
2 слота SFP позволяют получить оптические порты на коммутаторе. Для этого необходимо установить дополнительно трансивер/PHY в порт GBIC. Возможна установка как 1000BASE-SX так и 1000BASE-LX модулей для осуществления подключений на разных дистанциях.
Полно-дуплексный Gigabit
Порты Gigabit предоставляют выделенную полосу пропускания, работая на 2000Мб/с (полный дуплекс), для серверов или при каскадировании коммутаторов. Таким образом устраняются узкие места в сети.
IEEE 802.3x - контроль потока
Наличие этой функции позволяет избежать потерь данных при передаче на высокой скорости в режиме полного дуплекса.
Автоматическое определение MDI/MDX
Все порты коммутатора поддерживают автоматическое определение подключения MDI/MDX. Любой порт может быть подключен как к серверу так и к другому коммутатору или концентратору при помощи обычного "прямого" кабеля.
Легкая установка
Коммутатор интегрируется в существующую сеть без необходимости замены любого программного или аппаратного обеспечения. Все, что нужно для установки коммутатора - это подключить сетевые кабели к портам и включить его в сеть.
Сипаттамалары
Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (cat. 3 медь)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (cat. 5 медь)
- IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX Gigabit Fast Ethernet
(многомодовая/одномодовая оптика) - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (cat. 5 медь)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости
- IEEE 802.3x Контроль потока
Протокол - CSMA/CD
Скорость передачи - Ethernet:
10Mbps (полу-дуплекс)
20Mbps (полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100Mbps (полу-дуплекс)
200Mbps (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet:
2000Mbps (полный дуплекс)
Топология - Звезда
Сетевые кабели - 10BASE-T:
UTP Cat. 3, 4, 5 (100 m max.)
EIA/TIA-586 100-Ом STP (100 m max.) - 100BASE-TX, 1000BASE-T:
UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.)
EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 m max.) - IEEE 802.3z:
Одномодовая и многомодовая оптикаr
Полу-/Полный дуплекс - Полу-/полный дуплекс на скорости 10/100Mbps
- полный дуплекс на скорости Gigabit
Интерфейсы подключения - Автоматическое распознавание MDI-II/MDI-X
Коррекция полярности Rx - Автоматическая
Метод передачи - Store-and-forward
Таблица MAC адресов - 32K на устройство
Обучение MAC - Автоматическое
- время жизни: 300 sec.
Скорость передачи пакетов - Ethernet: 14,880 pps на порт
- Fast Ethernet: 148,810 pps на порт
- Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт
RAM буфер - 2Mb на устройство
Количество портов - 22 выделенных 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T порта
- 2 combo RJ-45/SFP порта с поддержкой 10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T и оптики Gigabit
Индикаторы - На каждый порт:
100Mbps
1000Mbps
Полный дуплекс
Соединение - На устройство:
питание
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1024T - коммутатор на 22 RJ-45 10/100/1000Mbps порта и
2 combo RJ-45/SFP дополнительных порта 10/100/1000Mbps на медь и оптический Gigabit
Дополнительные модули
DEM-310GT одномодовая оптика 1000BASE-LX SFP
Gigabit Ethernet
DEM-311GT многомодовая оптика 1000BASE-SX SFP Gigabit Ethernet
