Сетевой адаптер Fast Ethernet для шины PCI Express D-Link DFE-560FX/B предназначен для подключения к серверам. Основным преимуществом адаптера DFE-560FX/B является сменный интерфейс с возможностью «горячей замены», позволяющий использовать различные сценарии построения сетевой инфраструктуры и обеспечить заданную дальность передачи от 2 км до 20 км (в зависимости от установленного SFP-трансивера). DFE-560FX/B поддерживает скорость передачи данных до 200 Мбит/с по волоконно-оптическому кабелю в полнодуплексном режиме.
Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q
Сетевой адаптер DFE-560FX/B поддерживает встроенную фильтрацию тегированных Ethernet- кадров VLAN 802.1Q, что позволяет создать несколько подсетей для каждого сервера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и управления трафиком.
Расширенные функции
Благодаря функции управления потоком 802.3x, DFE-560FX/B может легко взаимодействовать с имеющимся сетевым оборудованием. Также DFE-560FX/B поддерживает функцию приоритизации трафика 802.1p.
Чипсет
• RTL8106E
• IP102GA
• 1 порт 100Base-X SFP
Слот установки
• PCI Express x1/x4/x8/x16
• Activity
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3u 100Base-FX
• Управление потоком 802.3x
• Соответствие PCI Express 1.1
• Приоритизация трафика 802.1p
• Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q
Скорость передачи данных
• 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• 100 Мбит/с (полудуплекс)
Поддержка сетевых ОС
• Microsoft Windows 7, 8.x, 10
• Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2016, 2019
• Linux 2.6.x (до 4.x)
Размеры
• 74 х 55 мм
Размеры планки
• 120 х 22 мм
• 38 г
• Рабочая: от 5 до 50 °C
• Хранения: от -25 до 70 °C
• От 20% до 80% без конденсата
• Сетевой адаптер DFE-560FX/B
• Низкопрофильное крепление
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
DEM-211
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-220R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DFE-560FX/B1А |
Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 100Base-X SFP
DFE-560FX/10/B1А |
Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 100Base-X SFP (10 адаптеров в упаковке)
DEM-210
DEM-211
DEM-220R
DEM-220T
