DAP-3220EOL EOS
Внешняя беспроводная точка доступа 108G с поддержкой PoE
Где купить
Рекомендованная замена - DAP-3520/A2A
Мощная и надежная внешняя точка доступа D-Link DAP-3220 предназначена для сетей масштаба предприятия и предлагает богатый набор функций для построения управляемых и защищенных беспроводных локальных сетей. Точка доступа поддерживает стандарт Power over Ethernet (PoE).
Мощное и надежное решение для внешней установки
Точка доступа DAP-3220 разработана для взаимодействия с многочисленными беспроводными устройствами вне помещений. DAP-3220 выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе со встроенным подогревателем и температурным датчиком. Благодаря поддержке 802.3af Power over Ethernet (PoE), точку доступа можно устанавливать в труднодоступных местах, где розетки питания недоступны. Кроме того, DAP-3220 может быть настроена на режим «точка - много точек» (WDS) для работы в качестве моста для объединения сетей различных зданий.
Расширенные настройки безопасности
DAP-3220 поддерживает 64/128/152-битное WEP-шифрование данных и функции безопасности WPA/WPA2. А также точка в точке доступа имеется функция фильтрации MAC-адресов для управления доступом пользователей, и Disable SSID Broadcast для ограничения доступа извне к локальной сети.
Повышение гибкости и эффективности сети
DAP-3220 поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа внутри одной платформы. Чтобы не создавать две отдельных сети с несколькими точками доступа, администраторы могут использовать одну точку доступа для поддержки более одного приложения, например, публичного доступа в Интернет и управления внутренней сетью для повышения гибкости сети и понижения расходов. Точка доступа DAP-3220 поддерживает 802.1Q VLAN Tagging, работающую с multiple SSID для сегментации трафика, чтобы увеличить производительность и безопасность. DAP-3220 обеспечивает разделение WLAN STA, функция удобная для развертывания хот-спотов. Включение разделения от станции к станции, повышенная безопасность, поскольку пользователи не могут видеть друг друга, и уменьшена возможность потери данных. Однако администраторы могут отключить эту функцию, таким образом, пользователи в офисе могут совместно использовать жесткий диск и данные, и периферийные устройства, такие как беспроводной принтер. DAP-3220 также поддерживает группирование точек доступа для равномерной нагрузки сетевого трафика и клиентов между точками доступа с одинаковыми SSID и различными неперекрывающимися каналами частот.
Сетевое управление
Сетевые администраторы могут управлять настройками точки доступа DAP-3220 через Web-интерфейс настроек или Telnet. Администраторы могут использовать утилиту на базе ОС Windows – менеджер точки доступа (AP Manager) для автоматического обнаружения всех установленных беспроводных устройств в сети и осуществить полную настройку множества точек доступа для экономии времени и усилий.
    Стандарты
  • IEEE 802.11b/g WLAN
  • IEEE 802.3/802.3u Ethernet
  • Интерфейс Ethernet
  • Порт 10/100BASE-TX Ethernet
  • Технологии модуляции
    Для 802.11b:
    DSSS:
  • DBPSK @ 1 Мбит/с
  • DQPSK @ 2 Мбит/с
  • CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с
  • Для 802.11g:
    OFDM:
  • BPSK @ 6 и 9 Мбит/с
  • QPSK @ 12 и 18 Мбит/с
  • 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с
  • 64QAM @ 48 и 54 Мбит/с
  • DSSS:
  • DQPSK @ 1 Мбит/с
  • DBPSK @ 2 Мбит/с
  • Диапазон частот
    Для 802.11b:
  • От 2400 до 2497 МГц
  • Для 802.11g:
  • От 2400 до 2483.5 МГц
  • Количество каналов
  • 11 каналов (FCC)
  • 13 каналов (ETSI)
  • Скорость передачи данных1
    Для 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
    Для 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика2
  • 17dBm (типичная)
  • EIRP
  • 19dBm
  • Антенна
  • Встроенная антенна 9dBi с разъемом RN-P N для подключения дополнительной антенны5
  • Чувствительность приемника
    Для 802.11b:
  • 11 Мбит/с: -83dBm
  • 2 Мбит/с: -89dBm
  • Для 802.11g:
  • 6 Мбит/с: -87dBm
  • 9 Мбит/с: -86dBm
  • 12 Мбит/с: -85dBm
  • 18 Мбит/с: -83dBm
  • 24 Мбит/с: -80dBm
  • 36 Мбит/с: -76dBm
  • 48 Мбит/с: -71dBm
  • 54 Мбит/с: -66dBm
  • Безопасность
  • 64/128/152-битное WEP-шифрование данных
  • WPA-PSK, WPA2-PSK
  • WPA-EAP, WPA2-EAP
  • Поддержка TKIP, AES
  • Фильтрация MAC-адресов для управления доступом пользователей
  • WLAN STA разделение
  • Multiple SSID для сегментации сети
  • Функция отключения SSID broadcast
  • 802.1Q VLAN Tagging
  • Обнаружение несанкционированных точек доступа
  • QoS
  • Wireless Multimedia (WMM)
  • Настраиваемые режимы работы
  • Точка доступа
  • WDS с точкой доступа
  • WDS
  • Беспроводной клиент
  • Увеличение производительности
  • Группирование точек доступа для балансировки загрузки
  • Управление устройством
    Web-интерфейс:
  • HTTP
  • Secure HTTP (HTTPS)
  • Менеджер АР II
    Поддержка SNMP
  • Модуль D-View
  • Private MIB
  • Telnet
  • Secure Telnet
  • Индикаторы диагностики
  • Power
  • LAN
  • WLAN
  • Аксессуары для установки вне помещений
  • Базовое устройство PoE
  • Кабель Ethernet (4 м)
  • Набор заземляющих проводов
  • Кронштейн для крепления на стену
  • Скобы для крепления к столбу (опционально)3
DAP-3220  Внешняя беспроводная точка доступа 108G с поддержкой PoE
Дополнительное оборудование
ACS-DAP3220-MNTKIT   Дополнительный комплект для монтажа
DAP-3220
Вид сзади
