DAP-3666
Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, PoE, Nuclias Connect , IP68 и 4 внутренними антеннами
2 диапазона частот
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Централизованное управление
Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных контроллеров D-Link
Технология MU-MIMO
Одновременная передача данных сразу нескольким устройствам
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и PoE DAP-3666, разработанная с учетом возможности применения в неблагоприятных погодных условиях, является идеальным решением для создания наружных беспроводных сетей. DAP-3666 предоставляет возможность воспользоваться скоростью новейшего стандарта 802.11ac. Благодаря надежному всепогодному корпусу данная точка доступа превосходно подходит для установки на заводах, промышленных комплексах, в конференц-залах, студенческих городках, аэропортах, морских вокзалах и других местах.
DAP-3666 может использоваться в качестве независимого устройства или под управлением контроллера с поддержкой Nuclias Connect. Комплексное решение Nuclias Connect позволяет упростить администрирование беспроводных сетей и предоставляет расширенные возможности управления, включая непрерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и т.д.
Высокоскоростное соединение стандарта 802.11ac
DAP-3666 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 866 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц, используя новейший стандарт 802.11ac1. Эта возможность наряду с поддержкой функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-3666 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD видео или VoIP. Функцию QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс DAP-3666, используя выпадающее меню для выбора пользовательских правил приоритетов. Кроме того, DAP-3666 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.
Использование вне помещений
Предназначенная для использования вне помещений, точка доступа DAP-3666 выполнена во всепогодном корпусе, который соответствует стандарту IP68 и обеспечивает защиту от пыли и влаги. Благодаря поддержке беспроводного стандарта 802.11ac и мощным антеннам точку доступа можно размещать практически в любом удобном для пользователя месте, где необходимо организовать зону покрытия беспроводной сети.
Многофункциональность
DAP-3666 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть, работающую одновременно в двух диапазонах частот. Точка доступа может обеспечить оптимальную зону покрытия в диапазоне частот 2,4 ГГц или 5 ГГц. Точка доступа DAP-3666 поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
С целью защиты беспроводной сети DAP-3666 поддерживает технологии шифрования WPA/WPA2/WPA3, с внутренним RADIUS-сервером, позволяющим пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-3666 поддерживает до 8 VLAN на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько SSID для сегментации пользователей в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-3666 поддерживает Network Access Protection (NAP), что позволяет сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Несколько режимов работы
Точка доступа DAP-3666 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-3666 могут подключаться пользовательские 802.11a/b/g/n/ac устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-3666 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля.
Сетевое управление
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-3666, включая Web-интерфейс (HTTP/HTTPS), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Кроме того, DAP-3666 поддерживает функцию беспроводного планировщика, который выключает функционал беспроводной сети, когда это необходимо, экономя электроэнергию. Благодаря одновременной работе в двух диапазонах частот, поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-3666 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего бизнеса.
Технология MU-MIMO
Беспроводная точка доступа DAP-3666 поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), благодаря которой может одновременно передавать независимые потоки данных нескольким клиентам через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети.
• 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
• 802.11a/n/ac Wave 2 (5 ГГц)
• 2 порта LAN 10/100/1000Base-T (порт LAN1 с поддержкой PoE 802.3af)
• Питание/Состояние
- Горит зеленым цветом - Устройство готово к работе
- Мигает красным цветом - Устройство загружается / устройство неисправно
- Горит красным цветом - Загрузка устройства не удалась
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенны
• 2 внутренние антенны с коэффициентом усиления 6 dBi для работы в диапазоне частот 2,4 ГГц
• 2 внутренние антенны с коэффициентом усиления 7 dBi для работы в диапазоне частот 5 ГГц
Схема MIMO
• 2x2, MU-MIMO
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac1
Диапазон частот
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,47 ГГц до 5,85 ГГц2
• WPA/WPA2/WPA3-Personal
• WPA/WPA2/WPA3-Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• AES и TKIP
• Встроенный портал авторизации (Captive Portal)
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
• 802.11ac:
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
20 dBm при 6~24 Мбит/с
20 dBm при 36 Мбит/с
20 dBm при 48 Мбит/с
19 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
20 dBm при MCS0~2
20 dBm при MCS3~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
20 dBm при MCS8~10
20 dBm при MCS11~12
20 dBm при MCS13
19 dBm при MCS14
18 dBm при MCS15
2,4 ГГц/HT-40:
20 dBm при MCS0~2
20 dBm при MCS3~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
20 dBm при MCS8~10
20 dBm при MCS11~12
20 dBm при MCS13
19 dBm при MCS14
18 dBm при MCS15
5 ГГц/HT-20:
20 dBm при MCS0~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
20 dBm при MCS8~12
20 dBm при MCS13
19 dBm при MCS14
18 dBm при MCS15
5 ГГц/HT-40:
20 dBm при MCS0~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
20 dBm при MCS8~12
20 dBm при MCS13
19 dBm при MCS14
18 dBm при MCS15
• IEEE 802.11ac:
VHT20:
20 dBm при MCS0~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
17 dBm при MCS8
VHT40:
20 dBm при MCS0~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
17 dBm при MCS8
15 dBm при MCS9
VHT80:
20 dBm при MCS0~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
17 dBm при MCS8
15 dBm при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-91 dBm при 6 Мбит/с
-90 dBm при 9 Мбит/с
-88 dBm при 12 Мбит/с
-86 dBm при 18 Мбит/с
-83 dBm при 24 Мбит/с
-79 dBm при 36 Мбит/с
-75 dBm при 48 Мбит/с
-74 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 2 Мбит/с
-76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-82 dBm при 12 Мбит/с
-80 dBm при 18 Мбит/с
-77 dBm при 24 Мбит/с
-73 dBm при 36 Мбит/с
-69 dBm при 48 Мбит/с
-68 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-85 dBm при MCS0/8
-83 dBm при MCS1/9
-80 dBm при MCS2/10
-77 dBm при MCS3/11
-73 dBm при MCS4/12
-69 dBm при MCS5/13
-68 dBm при MCS6/14
-67 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-75 dBm при MCS3/11
-71 dBm при MCS4/12
-67 dBm при MCS5/13
-66 dBm при MCS6/14
-66 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20:
-91 dBm при MCS0/8
-87 dBm при MCS1/9
-85 dBm при MCS2/10
-81 dBm при MCS3/11
-78 dBm при MCS4/12
-74 dBm при MCS5/13
-72 dBm при MCS6/14
-70 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
-88 dBm при MCS0/8
-85 dBm при MCS1/9
-82 dBm при MCS2/10
-79 dBm при MCS3/11
-76 dBm при MCS4/12
-72 dBm при MCS5/13
-70 dBm при MCS6/14
-69 dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
VHT20:
-91 dBm при MCS0
-87 dBm при MCS1
-85 dBm при MCS2
-81 dBm при MCS3
-78 dBm при MCS4
-74 dBm при MCS5
-72 dBm при MCS6
-70 dBm при MCS7
-66 dBm при MCS8
-65 dBm при MCS9
VHT40:
-88 dBm при MCS0
-85 dBm при MCS1
-82 dBm при MCS2
-79 dBm при MCS3
-76 dBm при MCS4
-72 dBm при MCS5
-70 dBm при MCS6
-69 dBm при MCS7
-66 dBm при MCS8
-65 dBm при MCS9
VHT80:
-85 dBm при MCS0
-82 dBm при MCS1
-79 dBm при MCS2
-76 dBm при MCS3
-74 dBm при MCS4
-70 dBm при MCS5
-68 dBm при MCS6
-67 dBm при MCS7
-63 dBm при MCS8
-61 dBm при MCS9
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
• SNMP v1/v2c/v3
• Управление трафиком
• Nuclias Connect
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
• WMM
• Multi-SSID (до 8 SSID на каждый частотный диапазон)
• VLAN
• Fast Roaming (только при использовании контроллера Nuclias Connect)
• Протоколы улучшения роуминга 802.11k/r
• DHCP-сервер
• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (Wireless intrusion)
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3af Power over Ethernet
• 895 г (без кронштейна)
Размеры
• 277 x 240 x 50 мм
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
• 10,5 Вт
• Рабочая: от -30 до 60 °C
• Хранения: от -30 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-3666
• Комплект для крепления на стене/мачте
• Провод заземления
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• C-Tick
• UL
• IP68
Антенны 2,4 ГГц при установке на стене
Положение
Плоскость Н
Плоскость Е
Антенны 5 ГГц при установке на стене
Положение
Плоскость Н
Плоскость Е
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11 и 802.11ac. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Пожалуйста, помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-3666 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
DAP-3666
(ревизия A1)
Внешняя беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -30..60°C
Совместимые беспроводные контроллеры |
DNH-100 |
Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console |
DNH-1000 |
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0 |
DNH-3000 |
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2 |
