DWA-X1850
Wi-Fi 6 двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AX1800
Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AX1800 DWA-X1850 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)
Адаптер DWA-X1850 поддерживает стандарт 802.11ax1, использующий технологии OFDMA и MU-MIMO для повышения производительности беспроводных сетей.
Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-X1850 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью  по сравнению с двухдиапазонными адаптерами стандартов 802.11n и 802.11ac. DWA-X1850 поддерживает работу в одном из двух диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 574 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 1200 Мбит/с для 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-X1850 поддерживает новейший стандарт 802.11ax1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами 802.11ac/n/g/b/a.
USB 3.0 для максимальной скорости передачи данных
Адаптер DWA-X1850 поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 3.0, который обеспечивает увеличенную пропускную способность для настольных компьютеров и ноутбуков, позволяя в полной мере использовать возможности беспроводного соединения 802.11ax.
Надежная защита
Адаптер DWA-X1850 поддерживает новый стандарт безопасности WPA3, использующий более надежные механизмы шифрования для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ax устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 1200 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ax устройствам.
| Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | • USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | • Индикатор состояния • Горит синим цветом - соединение установлено • Мигает синим цветом - соединение не установлено • Не горит - драйвер не установлен или адаптер не подключен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | • Две внутренние антенны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальные требования | • ОС Windows 10 32/64-бит • Порт USB 3.0 Type-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры беспроводного модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты | • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частот | • 802.11b/g/n/ax: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac/ax: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность беспроводного соединения | • WPA2/WPA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость беспроводного соединения3 | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
 Единица измерения: Мбит/с • IEEE 802.11ac: до 867 Мбит/с • IEEE 802.11ax (2,4 ГГц): до 574 Мбит/с • IEEE 802.11ax (5 ГГц): до 1200 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. | • IEEE 802.11a:    - 16 dBm • IEEE 802.11b: 19 dBm • IEEE 802.11g:    - 16 dBm • IEEE 802.11n:    - 2,4 ГГц/HT-20/HT-40:    - 16 dBm    - 5 ГГц/HT-20/HT-40:    - 16 dBm • IEEE 802.11ac:    - 5 ГГц/VHT-20/VHT-40/VHT-80:    15 dBm • IEEE 802.11ax:    - 2,4 ГГц/HE-20/HE-40:    - 14 dBm    - 5 ГГц/HE-20/HE-40/HE-80:    14 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a:    - -72 dBm • IEEE 802.11b:    - -86 dBm • IEEE 802.11g:    - -73 dBm • IEEE 802.11n:    - 2,4 ГГц/HT-20:    - -73 dBm    - 2,4 ГГц/HT-40:    - -68 dBm    - 5 ГГц/HT-20:    - -72 dBm    - 5 ГГц/HT-40:    - -67 dBm • IEEE 802.11ac:    - 5 ГГц/VHT-20:    - -66 dBm    - 5 ГГц/VHT-40:    - -62 dBm    - 5 ГГц/VHT-80:    - -58 dBm • IEEE 802.11ax: 2,4 ГГц/HE-20:    - -61 dBm 2,4 ГГц/HE-40:    - -58 dBm    - 5 ГГц/HE-20:    - -60 dBm    - 5 ГГц/HE-40:    - -57 dBm    - 5 ГГц/HE-80:    - -56 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 95,5 x 30 x 12,7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | • 23,6 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток | • 154 мА (в режиме ожидания) • 464 мА (в режиме работы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение | • 5 В DC ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 ºC • Хранения: от -20 до 75 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Беспроводной USB-адаптер DWA-X1850 • Удлинитель для USB-адаптера • Краткое руководство по установке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-X1850 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не
| DWA-X1850/A1A | Wi-Fi 6 USB 3.0 адаптер AX1800, 2,4/5ГГц |
