DWA-X1850
Wi-Fi 6 двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AX1800
Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AX1800 DWA-X1850 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)
Адаптер DWA-X1850 поддерживает стандарт 802.11ax1, использующий технологии OFDMA и MU-MIMO для повышения производительности беспроводных сетей.
Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-X1850 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью по сравнению с двухдиапазонными адаптерами стандартов 802.11n и 802.11ac. DWA-X1850 поддерживает работу в одном из двух диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 574 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 1200 Мбит/с для 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-X1850 поддерживает новейший стандарт 802.11ax1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами 802.11ac/n/g/b/a.
USB 3.0 для максимальной скорости передачи данных
Адаптер DWA-X1850 поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 3.0, который обеспечивает увеличенную пропускную способность для настольных компьютеров и ноутбуков, позволяя в полной мере использовать возможности беспроводного соединения 802.11ax.
Надежная защита
Адаптер DWA-X1850 поддерживает новый стандарт безопасности WPA3, использующий более надежные механизмы шифрования для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ax устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 1200 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ax устройствам.
• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
• Индикатор состояния
• Горит синим цветом - соединение установлено
• Мигает синим цветом - соединение не установлено
• Не горит - драйвер не установлен или адаптер не подключен
Антенна
• Две внутренние антенны
Требования
Минимальные требования
• ОС Windows 10 32/64-бит
• Порт USB 3.0 Type-A1
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Диапазон частот
• 802.11b/g/n/ax: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac/ax: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
• WPA2/WPA3
Скорость беспроводного соединения3
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: до 867 Мбит/с
• IEEE 802.11ax (2,4 ГГц): до 574 Мбит/с
• IEEE 802.11ax (5 ГГц): до 1200 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
- 16 dBm
• IEEE 802.11b:
19 dBm
• IEEE 802.11g:
- 16 dBm
• IEEE 802.11n:
- 2,4 ГГц/HT-20/HT-40:
- 16 dBm
- 5 ГГц/HT-20/HT-40:
- 16 dBm
• IEEE 802.11ac:
- 5 ГГц/VHT-20/VHT-40/VHT-80:
15 dBm
• IEEE 802.11ax:
- 2,4 ГГц/HE-20/HE-40:
- 14 dBm
- 5 ГГц/HE-20/HE-40/HE-80:
14 dBm
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
- -72 dBm
• IEEE 802.11b:
- -86 dBm
• IEEE 802.11g:
- -73 dBm
• IEEE 802.11n:
- 2,4 ГГц/HT-20:
- -73 dBm
- 2,4 ГГц/HT-40:
- -68 dBm
- 5 ГГц/HT-20:
- -72 dBm
- 5 ГГц/HT-40:
- -67 dBm
• IEEE 802.11ac:
- 5 ГГц/VHT-20:
- -66 dBm
- 5 ГГц/VHT-40:
- -62 dBm
- 5 ГГц/VHT-80:
- -58 dBm
• IEEE 802.11ax:
2,4 ГГц/HE-20:
- -61 dBm
2,4 ГГц/HE-40:
- -58 dBm
- 5 ГГц/HE-20:
- -60 dBm
- 5 ГГц/HE-40:
- -57 dBm
- 5 ГГц/HE-80:
- -56 dBm
Размеры (Д x Ш x В)
• 95,5 x 30 x 12,7 мм
• 23,6 г
Потребляемый ток
• 154 мА (в режиме ожидания)
• 464 мА (в режиме работы)
Рабочее напряжение
• 5 В DC ± 10%
• Рабочая: от 0 до 40 ºC
• Хранения: от -20 до 75 ºC
• Беспроводной USB-адаптер DWA-X1850
• Удлинитель для USB-адаптера
1Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-X1850 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не
DWA-X1850/A1A
Wi-Fi 6 USB 3.0 адаптер AX1800, 2,4/5ГГц
