DVG-N5402GПоставляется в проекты
Беспроводной гигабитный маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/LTE, 2 FXS-портами,  1 PSTN-портом (lifeline)  и USB-портом
	Голосовая связь
	VoIP-маршрутизатор оснащен двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для совершения вызовов через сеть Интернет, и одним PSTN-портом (lifeline) для подключения к местной телефонной сети.
	USB-порт
	Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
	Беспроводной интерфейс
	Используя беспроводной маршрутизатор DVG-N5402G, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с).
	Беспроводной маршрутизатор DVG-N5402G оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Для настройки беспроводного маршрутизатора DVG-N5402G используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
	Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
					• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
					• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
					• 2 порта FXS с разъемом RJ-11
					• 1 порт PSTN с разъемом RJ-11 (lifeline)
					• Порт USB 2.0
					• POWER
					• ALARM
					• REGISTER
					• WLAN
					• WAN
					• 4 индикатора LAN
					• USB
					• 2 индикатора PHONE
					• LINE
					• WPS
					Кнопки
					• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
					• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
					Антенна
					• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
					Схема MIMO
					• 2 x 2
					Разъем питания
				 Установка
				 • На стол
				• На стену
					Телефония
					Основные функции SIP
					• Индивидуальная учетная запись для каждого порта
					• Вызов без регистрации
					• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
					• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
					• Поддержка DHCP-опции 120
					• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
					• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
					• STUN-клиент
					• Поддержка NAT (NAT keep-alive)
					• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
					• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
					• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
					• Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
					Функции вызовов
					• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP
					• Life-Line (PSTN-backup)
					• Выход на PSTN по префиксу
					• Удержание/возобновление вызова
					• Ожидание вызова
					• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
					• Функция «не беспокоить»
					• Быстрый набор
					• Телефонная книга
					• «Горячая» линия
					• Коды быстрого доступа к специальным функциям
					• Интерком (внутренние вызовы без использования сервера SIP)
					Голосовые функции
					• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1
					• Обнаружение и генерация DTMF
					• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
					• Генерация комфортного шума (CNG)
					• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
					• Динамический jitter-буфер
					• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
					• Поддержка тонального/импульсного набора
					• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
					• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay)
					• Регулируемый Flash Time
					• Регулировка громкости (динамик/микрофон)
					Программное обеспечение
					Типы подключения WAN
					• LTE (при использовании поддерживаемого USB-модема)
					• 3G (при использовании поддерживаемого USB-модема)
					• PPPoE
					• Статический IP / Динамический IP
					• PPPoE + Статический IP
					• PPPoE + Динамический IP
					Сетевые функции
					• DHCP-сервер/relay
					• DNS relay
					• Dynamic DNS
					• IGMP Proxy
					• RIP
					• Поддержка UPnP IGD
					• Поддержка VLAN
					• Поддержка SIP
					• Поддержка RTSP
					Функции межсетевого экрана
					• IP-фильтр
					• MAC-фильтр
					• URL-фильтр
					• Виртуальные серверы
					VPN
					• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
					Функции USB-интерфейса
					• USB-модем
					Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1
					Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2
					• USB-накопитель
					Файловый браузер
					Принт-сервер
					Учетные записи для доступа к накопителю
					Встроенный сервер Samba
					Встроенный FTP-сервер
					Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
					• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP)
					• Функция ping
					• Утилита traceroute
					• Клиент TR-069
					Стандарты
					• IEEE 802.11b/g/n
					Диапазон частот
					• 2400 ~ 2483,5 МГц
					• WEP
					• МАС-фильтр
					• WPS (PBC/PIN)
					Дополнительные функции
					• WMM (Wi-Fi QoS)
					• Управление подключенными устройствами
					• Расширенные настройки
					• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
					Выходная мощность передатчика
					• Не более 20 дБм (100 мВт)
					Чувствительность приемника
					• 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C)
					-85 дБм при 1 Мбит/с
					-83 дБм при 2 Мбит/с
					-81 дБм при 5,5 Мбит/с
					-79 дБм при 11 Мбит/с
					• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
					-85 дБм при 6 Мбит/c
					-84 дБм при 9 Мбит/c
					-82 дБм при 12 Мбит/c
					-80 дБм при 18 Мбит/c
					-77 дБм при 24 Мбит/c
					-73 дБм при 36 Мбит/c
					-69 дБм при 48 Мбит/c
					-68 дБм при 54 Мбит/c
					• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
					2,4 ГГц, HT20
					-85 дБм при MCS0/8
					-82 дБм при MCS1/9
					-80 дБм при MCS2/10
					-77 дБм при MCS3/11
					-73 дБм при MCS4/12
					-69 дБм при MCS5/13
					-68 дБм при MCS6/14
					-67 дБм при MCS7/15
					2,4 ГГц, HT40
					-82 дБм при MCS0/8
					-79 дБм при MCS1/9
					-77 дБм при MCS2/10
					-74 дБм при MCS3/11
					-70 дБм при MCS4/12
					-66 дБм при MCS5/13
					-65 дБм при MCS6/14
					-64 дБм при MCS7/15
					Схемы модуляции
					Размеры
					• 224 x 171 x 50 мм
					• 480 г
					• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
					• Рабочая: от 0 до 40 °C
					• Хранения: от -20 до 65 °C
| Комплект поставки | |
					• Маршрутизатор DVG-N5402G
					• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А
					• Ethernet-кабель (CAT 5E)
					• Два телефонных кабеля с разъемом RJ-11
					Поддерживаемые USB-модемы3
					GSM
					• Alcatel X500
					• D-Link DWM-152C1
					• D-Link DWM-156A6
					• D-Link DWM-156A7
					• D-Link DWM-156C1
					• D-Link DWM-157B1
					• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
					• D-Link DWM-158D1
					• Huawei E150
					• Huawei E1550
					• Huawei E156G
					• Huawei E160G
					• Huawei E169G
					• Huawei E171
					• Huawei E173 (Megafon)
					• Huawei E220
					• Huawei E352 (Megafon)
					• ZTE MF112
					• ZTE MF192
					• ZTE MF626
					• ZTE MF627
					• ZTE MF652
					• ZTE MF667
					• ZTE MF668
					• ZTE MF752
					CDMA
					• Airplus MCD-650
					• Airplus MCD-800
					• AnyDATA ADU-300A
					• AnyDATA ADU-500A
					• AnyDATA ADU-510A
					• Huawei EC306
					• ZTE AC5710
					• ZTE AC5730
					LTE
					• Huawei E3372s/E3372h-153
					• Huawei E367
					• Huawei E392
					• Megafon M100-1
					• Megafon M100-2
					• Megafon M150-2
					• Yota LU-150
					• Yota WLTUBA-107
1Для LTE и GSM USB-модемов.
2Только для GSM USB-модемов.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
				 DVG-N5402G/2S1U1L/A1A
				 Беспроводной маршрутизатор N300, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 2xFXS, 1xPSTN Lifeline, 1xUSB
