DUB-E100/D1EOL
Сетевой адаптер Fast Ethernet / USB 2.0
Сетевой адаптер DUB-E100 обеспечивает подключение Fast Ethernet для настольных и портативных компьютеров. Просто подключите адаптер к USB-порту компьютера, после чего можно подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю.
Подключение Fast Ethernet
Адаптер DUB-E100 USB 2.0 10/100 Fast Ethernet подключается к любому доступному порту USB на компьютере/ноутбуке, чтобы вы могли получить доступ к сети Ethernet. Благодаря данному адаптеру сетевое подключение становится доступным даже для ноутбуков, не оснащенных разъемом RJ-45. DUB-E100 устраняет необходимость открытия корпуса ПК для установки сетевого адаптера, а также позволяет оставить свободным слот расширения для подключения других устройств.
Простая установка и использование
Сетевой адаптер DUB-E100 подключается к USB-порту компьютера и готов к работе сразу после установки. Нет необходимости менять настройки компьютера, просто установите драйверы для устройства.
Функция энергосбережения
Адаптер DUB-E100 поддерживает функцию энергосбережения, позволяющую снижать потребление энергии, что особенно полезно для владельцев ноутбуков. Данная функция помогает продлить время работы ноутбука от аккумулятора, позволяя использовать его в течение длительного периода времени. Питание подается непосредственно по шине USB, что исключает необходимость во внешнем адаптере питания.
• Разъем USB Type-A
• RJ-45 (10/100 Мбит/с в режиме полного дуплекса)
• Power/Link (Питание/соединение)
• TX/Rx Traffic (Входящий/исходящий трафик)
Функционал
Стандарты
• Спецификация USB версии 2.0
• Спецификация USB версии 1.1
• Спецификация USB версии 1.0 OHCI (Open Host Controller Interface)
• EHCI (Enhanced Host Controller Interface)
• IEEE 802.3 Ethernet
• Совместимость с IEEE 802.3u 100Base-T, TX и T4
• Поддержка ждущего режима и удаленного вывода из ждущего режима
• Поддержка полу- и полнодуплексного режима Fast Ethernet
Настройка и управление
• Функция энергосбережения снижает потребление электроэнергии в периоды отсутствия или передачи небольшого объема трафика
Системные требования
Минимальные системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3, Mac OS от 10.4 до 10.12, Linux
Размеры (Д х Ш х В)
• 72,2 х 23,5 х 15 мм
• 27 г
• От шины USB: 0,5 А, 5 В постоянного тока
Потребление энергии
• 150 мА, 3,3 В постоянного тока
• Рабочая: от 0 до 40 °С
• Хранения: от -20 до 70 °С
• При эксплуатации: от 5% до 90% (без конденсата)
• При хранении: от 0% до 90% (без конденсата)
• Сетевой адаптер DUB-E100
• CD-диск
Прочее
• CE
• C-Tick
• FCC Class B
DUB-E100/B/D1 Сетевой адаптер
