![](/up/prod/600/DCS-4701E.jpg)
DCS-4701EEOL EOS
2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера c ИК-подсветкой до 30 м, PoE и WDR
Внешняя сетевая HD-камера с поддержкой WDR, PoE, LowLight+ и ночной съемки D-Link DCS-4701E является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности для малых, средних, крупных предприятий и общественных мест, например, вокзалов и аэропортов. Высокочувствительный 2-мегапиксельный (DCS-4701E rev. В) / 1,3-мегапиксельный (DCS-4701E rev. A) CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает изображение превосходного качества при различных условиях освещения. Компактная конструкция “все в одном” делает камеру идеальным решением для надежной установки и не требует дополнительных аксессуаров.
![](/up//support/IPcameras/DCS4701E/DCS-4701E_01.jpg)
Технология LowLight+
Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-4701E обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения высокого уровня детализации изображения.
![](/up//support/IPcameras/DCS4701E/DCS-4701E_02.jpg)
Непрерывное наблюдение
Встроенная инфракрасная подсветка включается автоматически в зависимости от условий освещения, позволяя камере записывать видео даже в условиях слабого освещения или темноте. В сочетании с ICR-фильтром эта функция позволяет камере обеспечивать четкое черно-белое изображение в условиях слабого освещения. Оснащенная мощной интегральной схемой, камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.265, H.264 и MJPEG (DCS-4701E rev. В) / H.264 и MJPEG (DCS-4701E rev. А). Все это делает DCS-4701E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
![](/up//support/IPcameras/DCS4701E/DCS-4701E_03.jpg)
Удобство подключения
Камера DCS-4701E оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания.
![](/up//support/IPcameras/DCS4701E/DCS-4701E_04.jpg)
Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-4701E входит ПО D-ViewCam - готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Запись видео и оповещения по электронной почте могут быть запущены при обнаружении движения, информируя администраторов о необычной активности.
![](/up//support/IPcameras/DCS4701E/DCS-4701E_05.jpg)
Сетевая камера
DCS-4701E
Водонепроницаемый коннектор для кабеля | Компакт-диск | Краткое руководство по установке | Комплект для монтажа |
Адаптер питания
в комплект поставки не входит
Аппаратная версия
A
B
• Порт 10/100 Base-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af класс 2)
• Сеть/Питание
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP-66)
• Кронштейн для кабелей
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/3-дюймовый 1,3-мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,8 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора:
- 96° (по горизонтали)
- 54° (по вертикали)
- 108° (по диагонали)
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
- Цветной режим: 0,2 люкс
- Ч/Б режим: 0,1 люкс
- Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
• Время выдержки: от 1/8 до 1/10000 с
• 1/2,7-дюймовый 2-мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 3,6 мм
• Апертура: F1.8
• Углы обзора:
- 90° (по горизонтали)
- 50° (по вертикали)
- 104° (по диагонали)
- Цветной режим: 0,1 люкс
- Ч/Б режим: 0,05 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
• WDR
• 3D-фильтр
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
• H.264/MJPEG мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
• Сжатие видео в формате H.265/H.264/MJPEG
• H.265/H.264/MJPEG мультикаст вещание
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с1
• 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с1
• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с1
• 4:3 - 1440 x 1080, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 до 30 кадров/с1
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• IPv6
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• SNMP
• Соответствие ONVIF
• IPv4
• IPv6
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• DNS-клиент
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• RTP / RTSP/ RTCP
• Multicast
• SNMP
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8, Mac OS X 10.7 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 7 (для полноценного функционирования), Firefox, Safari
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 9 или выше (для полноценного функционирования), Firefox 12-51, 52 ESR, Chrome 42 или выше, Safari 9 или выше
Системные требования для ПО D-ViewCam™
- 32-разрядная версия: Microsoft Windows 7/8 (SP1)
- 64-разрядная версия: Microsoft Windows 7/8/10 (SP1) / Server 2008 R2 / Server 2012
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: стандартный TCP/IP
• 445 г ± 5%
Размеры
• 98,1 x 65 x 65 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
- Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
Потребляемая мощность
• Макс. 4,7 Вт ± 5%
• Макс. 3,2 Вт / 3,1 Вт (PoE) ± 5%
• Рабочая: от -40° до 50° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
1. Сетевая камера DCS-4701E
2. Водонепроницаемый коннектор для кабеля
3. Компакт-диск
4. Краткое руководство по установке
5. Комплект для монтажа
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
1Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
DCS-4701E/UPA/B1A 2 Мп внешняя сетевая
