DGS-1018PНовинка
Конфигурируемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP и DIP-переключателем (16 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 240 Вт, дальность до 250 м)
Коммутатор DGS-1018P оснащен 16 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 2 портами 1000Base-X SFP и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Коммутатор рекомендуется для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Поддержка PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны.
Возможность конфигурирования
Коммутатор DGS-1018P оснащен DIP-переключателем с четырьмя режимами:
- Flow Control – для включения/выключения функции управления потоком;
- Port Isolation & Storm Control – для активации защиты от широковещательного шторма и изоляции портов (в режиме изоляции портов трафик между портами 1-15 передаваться не может, но каждый из них может обмениваться трафиком с портом 16);
- Extend – для увеличения максимального расстояния передачи данных и подачи питания до 250 м на портах 1-81;
- PD Alive – для включения/выключения режима PD Alive, в котором отслеживается доступность подключенных к портам 1-16 PoE-устройств и осуществляется перезапуск зависимых устройств в случае сбоя питания
Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
Расстояние передачи данных и подачи питания по Ethernet-кабелю на портах 1-8 коммутатора DGS-1018P может быть увеличено до 250 м1 благодаря использованию режима Extend. Кроме того, каскадное подключение PoE-повторителей DPE-302GE позволит еще больше увеличить это расстояние (до 650 м).
Power over Ethernet
16 портов коммутатора DGS-1018P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 240 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1018P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Надежная конструкция
Коммутатор DGS-1018P выполнен в прочном металлическом корпусе. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1018P соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1018P также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DGS-1018P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
1Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
• 16 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 2 порта 1000Base-X SFP
• Power
• PoE (на порт PoE)
• PoE Max
• Fan Error
DIP-переключатели
• Управление потоком
• Изоляция портов и защита от шторма
• Режим Extend
• PD Alive
Разъем питания
Корпус
• Металл
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дополнительные функции
• Технология Green: экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения
• Защита от широковещательного шторма
• Изоляция портов
• IEEE 802.1p QoS: 8 очередей
• PD Alive
Производительность
Коммутационная матрица
• 36 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 26,78 Mpps
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-16
Бюджет мощности PoE
• 240 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 441 x 210 x 44 мм
• 3,182 кг
Питание на входе
• Длина кабеля питания: 1,4 м
• 280,21 Вт
• 14,102 Вт
Тепловыделение
• 280,03 Вт (956,077 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 462 928,28
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 49,5 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 21 дБ
Система вентиляции
• 2 вентилятора
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата
• Коммутатор DGS-1018P
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Краткая инструкция по подключению
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-314GT
Прочее
• FCC
• BSMI
• CE
• RoHS
• LVD
• BSMI
DGS-1018P/B1A
Конфигурируемый PoE-коммутатор, 16х1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, PoE до 250м
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-314GT
