DEM-QX10Q-LR4
Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-LR4 для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
Где купить
Серия 40G QSFP+ Module D-Link – это трансиверы с возможностью горячей замены, которые устанавливаются в порты QSFP+ коммутаторов и обеспечивают работу сетей Ethernet на скорости 40 Гбит/с. Данные трансиверы предлагают пользователям широкие возможности подключения к сетям 40-гигабитного Ethernet и предназначены для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+)
Трансиверы используют форм-фактор Quad Small Form-Pluggable Plus (QSFP+), который объединяет четыре канала передачи и четыре канала приема. Форм-фактор QSFP+ поддерживает скорость до 10,5 Гбит/с на канал для работы в сетях 40G Ethernet.
Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем, а замена трансивера не потребует перезагрузки коммутатора. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Скорость 40 Гбит/с
Трансиверы предназначены для работы в сетях 40-гигабитного Ethernet, что позволяет добиться очень быстрой передачи данных. 40-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
Интерфейс
• Порт 40GBase-LR4
Тип форм-фактора
• QSFP+
Разъем
• Дуплексный LC
Одно-/двунаправленный
• Однонаправленный
Поддержка оптоволоконного кабеля
• Одномодовый
Стандарт
• IEEE 802.3ba, 40GBase-LR4
Расстояние передачи данных
• 10 км
Скорость передачи данных
• 40 Гбит/с
Длина волны
• 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм, 1331 нм
Выходная оптическая мощность (TX)
• Макс.: 2,3 дБм
• Мин.: -7 дБм
Входная оптическая мощность (RX)
• Макс.: 2,3 дБм
• Мин.: -13,7 дБм
Чувствительность
• -11,5 дБм
Тип кабеля
• Одномодовый оптический 9/125 мкм
Поддерживаемые функции
• Горячее подключение
• Соответствие MSA
Размеры (Д x Ш x В)
• 71,8 х 18,3 х 8,5 мм
• 3,3 В
Макс. входной ток
• 1,1 А
• Рабочая: от 0 до 70 °C
• Хранения: от -20 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 85%
• При хранении: от 5% до 85%
Прочее
• RoHS
DEM-QX10Q-LR4/B1A
Трансивер QSFP+, 40GBase-LR4 (Duplex LC), 1271/1291/1311nm/1331нм, одномод, до 10км
DEM-QX10Q-LR4/B1
