DIS-100G-10SEOL
Промышленный неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP
Неуправляемый коммутатор DIS-100G-10S, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T, а также 2 портами 1000Base-X SFP, которые используются для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.
Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP40) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-10S в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть установлено на DIN-рейку с помощью соответствующего кронштейна. DIS-100G-10S оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.
Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.
Эффективная передача данных
DIS-100G-10S поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100G-10S соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика.
1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
Процессор
• 250 МГц
Flash-память
• 512 КБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T
• 2 порта 1000Base-X SFP
• Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 24 В DC)
• PWR
• SFP (на порт 1000Base-X)
• Link/Activity (на порт 10/100/1000Base-T)
Разъем питания
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 48 В DC)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP40)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дополнительные функции
• IEEE 802.1p QoS: 8 очередей на порт
Производительность
Коммутационная матрица
• 20 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 4K записей
• 14,88 Mpps
Буфер пакетов
• 224 КБ
Jumbo-фрейм
• 9,6 КБ
Размеры (Д x Ш x В)
• 100 x 28 x 190 мм
• 0,5 кг
• 12-48 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
• 7,44 Вт (ревизия /A1)
• 7,61 Вт (ревизия /A2)
• 2,64 Вт (ревизия /A1)
• 2,08 Вт (ревизия /A2)
Тепловыделение
• 25,37 БТЕ/час (ревизия /A1)
• 25,97 БТЕ/час (ревизия /A2)
MTBF
• 392 267 (ревизия /A1)
• 490 031 (ревизия /A2)
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -20 до 65 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Коммутатор DIS-100G-10S
• Клеммный блок
• Комплект для установки на DIN-рейку
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DIS-S310LX
• DIS-S301SX
• DIS-S302SX
• DIS-S350LHX
• DIS-S380ZX
Прочее
• CE
• FCC
EMI
• 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A)
• ICES-003 Issue 6 (Class A)
EMS
• EN 61000-4-2 ESD
• EN 61000-4-3 RS
• EN 61000-4-4 EFT
• EN 61000-4-5 Surge
• EN 61000-4-6 CS
• EN 61000-4-8
Климатические испытания
• IEC 60068-2-27 Shock
• IEC 60068-2-32 Freefall
• IEC 60068-2-6 Vibration
DIS-100G-10S/A2A Промышленный неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP. Питание 12-48 В DC с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки)
Дополнительные SFP-трансиверы
DIS-S310LX Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DIS-S301SX Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DIS-S302SX Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
Источники питания
DIS-PWR40AC/RU/A1A Источник питания AC (60 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят.
DIS-PWR180AC/RU/A1A Источник питания AC (240 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят.
DEM-310GTSFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GTSFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-314GTSFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-330R/10kmWDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем LC)
DEM-330T/10kmWDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем LC)
DEM-330R/3kmWDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3 км, разъем SC)
DEM-330T/3kmWDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3 км, разъем SC)
DIS-100G-10S/Ax
Вид справа
Вид сзади
Вид сверху
Документация и ПО
