DSS-100E-9PEOL EOS
Неуправляемый коммутатор DSS-100E-9P, оснащенный 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE и 1 портом 10/100/1000Base-T, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на всех портах обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
 Коммутатор DSS-100E-9P автоматически определяет необходимость передачи данных на увеличенное расстояние без применения каких-либо настроек. Коммутатор поддерживает передачу данных и подачу питания по Ethernet-кабелю на расстояние до 250 м.1 При использовании дополнительных PoE-повторителей DPE-302GE дальность подключения можно увеличить до 650 м.
Power over Ethernet
 8 портов коммутатора DSS-100E-9P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 92 Вт, что позволяет пользователям подключать к DSS-100E-9P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Uplink-порт 10/100/1000Base-T
 Коммутатор DSS-100E-9P оснащен uplink-портом 10/100/1000Base-T для подключения сетевого видеорегистратора (NVR), накопителя или вышестоящего коммутатора.
Установка Plug-and-play
 Коммутатор DSS-100E-9P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения настроек. Поддержка автоматического определения MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности.
				 Flash-память
				 • 1 КБ
				 • 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE
				• 1 порт 10/100/1000Base-T
				 • Power
				• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
				 Разъем питания
				 • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				 • IEEE 802.3 10Base-T
				• IEEE 802.3u 100Base-TX
				• IEEE 802.3ab 1000Base-T
				• Автоматическое согласование скорости на каждом порту
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 3,6 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 Размер таблицы MAC-адресов
				 • 2K записей
				 • 2,6784 Mpps
				 Буфер пакетов
				 • 128 КБ
				 PoE
				 Стандарт PoE
				 • IEEE 802.3af
				• IEEE 802.3at
				 Порты с поддержкой PoE
				 • Порты 1-8
				 Бюджет мощности PoE
				 • 92 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 177 x 104 x 26 мм
				 • 0,41 кг
				 • Внешний адаптер питания:
				  - Выход: 51 В постоянного тока 2 А
				 Макс. потребляемая мощность
				 • 113,4 Вт (функция PoE включена)
				• 4,57 Вт (функция PoE выключена)
| Потребляемая мощность в режиме ожидания |
				 • 3,12 Вт (100 В)
				• 3,5 Вт (240 В)
				 Тепловыделение
				 • Макс.: 34,1 БТЕ/час
				• В режиме ожидания: 10,7 БТЕ/час
				 MTBF (часы)
				 • 52 308
				 Уровень шума
				 • 0 дБ
				 • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
				 Система вентиляции
				 • Пассивная
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -40 до 70 °C
				 • Коммутатор DSS-100E-9P
				• Адаптер питания
				 Прочее
				 • CE
				• RoHS
				 • LVD
DSS-100E-9P/A1A Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX и 1 портом 10/100/1000Base-T (8 портов PoE 802.3af/at, PoE‐бюджет 92 Вт, дальность до 250 м)
