DIS-PWR180ACEOL EOS
Внешний адаптер питания AC (180 Вт) для коммутатора DIS-200G-12PS
Внешний адаптер питания AC DIS-PWR180AC является эффективным и надежным устройством, позволяющим обеспечить питание коммутатора DIS-200G-12PS.
DIS-PWR180AC/A1
DIS-PWR180AC/RU/A1
Выходная мощность
• 180 Вт
• 240 Вт
Выходное напряжение
• 54 В постоянного тока 3,34 А
• 48 В постоянного тока 5 А
Диапазон входных напряжений
• От 90 В до 264 В переменного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения
• От 47 Гц до 63 Гц
• От 47 Гц до 63 Гц
Входной ток
• 2,5 А (макс.)
• 2,5 А (115 В переменного тока)
• 1,3 А (230 В переменного тока)
Пусковой ток
• 3,34 А (100 В переменного тока, 240 В переменного тока) (макс.)
• 20 А (115 В переменного тока)
• 35 А (230 В переменного тока)
КПД
• 89%
• 90%
Размеры (Д х Ш х В)
• 170 х 85 х 42,5 мм
• 113,5 х 63 х 125,2 мм
• 0,801 кг
• 1 кг
Возможности установки
• Установка на DIN-рейку
• Рабочая: от -40 до +50 °С
• Хранения: от -40 до +50 °С
• Рабочая: от -20 до +70 °С
• Хранения: от -40 до +85 °С
• При эксплуатации: от 20 до 80% (без конденсата)
• При хранении: от 10 до 90% (без конденсата)
• При эксплуатации: от 20 до 95% (без конденсата)
• При хранении: от 10 до 95% (без конденсата)
DIS-PWR180AC/A1A Внешний адаптер питания AC (180 Вт, выходное напряжение 54 В DC) для коммутатора DIS-200G-12PS
DIS-PWR180AC/RU/A1A Источник питания AC (240 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку) для питания коммутаторов серии DIS-xxx, DES-1005P, DES-1008P, DES-1009MP, DGS-1005P, DGS-1100-08P (провода для подключения в комплект поставки не входят)
DIS-PWR180AC/A
Вид справа
Вид сзади
DIS-PWR180AC/RU
Вид сзади
Вид сверху
