DGS-1100-10/ME
Управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T  и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
	Настраиваемый коммутатор DGS-1100-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами и предназначен для развертывания сетей Metro Ethernet. DGS-1100-10/ME выполнен в прочном и надежном корпусе и поддерживает функции Multicast для IPTV-приложений. Ethernet-порты оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ. Наличие оптического порта SFP предоставляет возможность построения сетей FTTx.
	Multicast
	DGS-1100-10/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами  или любыми другими, основанными на передаче многоадресного трафика, пользующимися растущим спросом на рынке, благодаря поддержке таких функций как IGMP Snooping, Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам), ISM VLAN и MLD Snooping. Использование данных функций позволяет обеспечить оптимальную полосу пропускания с сохранением высокого качества передачи данных. Функция Limited IP Multicast позволяет создать профили многоадресной рассылки и связать их с портом или диапазоном портов для  того, чтобы разрешить или отклонить запросы на подключение к той или иной группе (каналу), отправляемые пользователями. Использование профилей значительно упрощает управление IPTV сервисом в случае, если пользователь меняет пакет услуг. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) требуется настройка как на коммутаторе доступа, так и на L3 коммутаторе уровня агрегации. Экономия полосы пропускания достигается в случае просмотра одного и того же канала клиентами в разных VLAN, при этом не требуется отдельная копия многоадресного трафика для каждого из них в случае использования ISM VLAN. Функция MLD Snooping улучшает эффективность многоадресной рассылки и позволяет сократить расходы при переходе к IPv6.
	DGS-1100-10/ME поддерживает также и функции безопасности. Благодаря использованию механизма Static MAC можно разрешить доступ только авторизованным устройствам. Port Security позволяет ограничить количество MAC-адресов, изучаемых на порту, и предотвратить flood-атаки, направленные на переполнение таблицы коммутации.
	Высокая производительность и отказоустойчивость
	Коммутатор DGS-1100-10/ME поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих бесперебойную работу и упрощающих управление. Поддержка Loopback Detection предотвращает образование петель в сети. DGS-1100-10/ME также поддерживает QoS (Quality of Service). Пакеты можно классифицировать на основе содержимого и распределять в очереди с разным приоритетом обработки. Механизм приоритезации помогает дифференцировать трафик на основе требований к качеству обслуживания. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом в 16 кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего трафика.
	Аутентификация
	DGS-1100-10/ME поддерживает аутентификацию 802.1x на основе порта/узла, а также аутентификацию на основе локальной базы или RADIUS-сервера. Администраторы также могут поместить неавторизованных пользователей в Guest VLAN и назначить им ограниченные права доступа.
	Настройка коммутатора может быть выполнена через Telnet, SNMP и HTTP. Удобный Web-интерфейс обеспечивает простоту управления. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и  характеристиках, таким образом, в соответствии с результатом поиска можно легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии.
	Поиск и устранение неисправностей
	Коммутатор DGS-1100-10/ME позволяет администраторам выполнять быструю диагностику, поиск и устранение неисправностей. Функция диагностики позволяет определить длину подключенного кабеля, а также отобразить информацию о его состоянии. Поддержка данной функции обеспечивает удобный поиск и устранение проблем. Помимо этого, DGS-1100-10/ME поддерживает стандарт IEEE802.3ah, протокол канального уровня, предоставляющий администраторам возможность мониторинга состояния сети и быстрого обнаружения неисправностей на портах коммутатора.
	Количество портов
	• 8 портов 10/100/1000BASE-T
	• 2 комбо-порта 100/1000 Base-T/SFP
	Стандарты
	• IEEE 802.3
	• IEEE 802.3u
	• IEEE 802.3ab
	• IEEE 802.3az
	Производительность
	• Коммутационная матрица: 20 Гбит/с
	• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 14,88 Mpps
	• Размер таблицы МАС-адресов: 8 K
	• DRAM для CPU: 128 МБ
	• Буфер пакетов: 512 кБ
	• Flash-память: 16 МБ
	• Jumbo-фреймы: До 10 Кбайт
	• Power (на устройство)
	Потребляемая мощность
	• Режим ожидания: 3,4 Вт
	• Максимальная потребляемая мощность: 7,9 Вт
		Функции программного обеспечения
		Функции 2 уровня
		• Таблица MAC-адресов: 8K
		• Управление потоком 802.3x
		  + Предотвращение блокировок HOL
		• Функция Loopback Detection
		• Зеркалирование портов
		  + Поддержка 4 групп
		  + One-to-One
		  + Many-to-One
		Многоадресная рассылка 2 уровня
		• IGMP Snooping
		  + IGMP v1/v2 Snooping, v3 Awareness
		  + Поддержка 256 групп
		  + IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
		• Аутентификация IGMP
		  + MLD Snooping
		  + MLD Snooping v1, v2
		  + Поддержка 256 групп MLD Snooping (используемых совместно с IGMP Snooping)
		  +  MLD Snooping Fast Leave на основе узла
		  + Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам)
		VLAN
		• 802.1Q Tagged VLAN
		• Группы VLAN
		  + Поддержка 128 статических групп VLAN
		• Управляющий VLAN
		• VLAN на основе порта
		• ISM VLAN
		• Double VLAN (Q-in-Q)
		  + Q-in-Q на основе порта
		Качество обслуживания (QoS)
		• 8 очередей на порт
		• Обработка очередей
		  + Strict Priority
		  + Weighted Round Robin (WRR)
		  + На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным значением 16 кбит/с)
		• CoS на основе:
		  + 802.1p
		  + DSCP
		• Port Security
		  + До 64 МАС-адресов на порт
		• Сегментация трафика
		• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
		• D-Link Safeguard Engine
		AAA
		• 802.1X
		  + Управление доступом на основе порта
		  + Управление доступом на основе узла
		• Гостевой VLAN
		• Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
		• Поддержка учетных записей RADIUS/TACACS+
		• 3 уровня прав доступа пользователей
		OAM
		• Функция диагностики кабеля
		• 802.3ah
	• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
		• Web-интерфейс
		• Telnet-сервер
		• TFTP-клиент
		• SNMP v1/v2c/v3
		• SNMP Traps
		• Системный журнал
		• RMON v1
		  + Поддержка групп 1,2,3,9
		• LLDP
		• DHCP-клиент
		• DHCP Relay для IPv4/IPv6
		• DHCP Relay Option 82
		• DHCP Relay Option 37
		• Добавление тега PPPoE Circult-ID
		• SNTP
		• Просмотр загрузки CPU
		• Шифрование паролей
			• ACL на основе
			  - Порта коммутатора
			  - Приоритета 802.1p
			  - VLAN ID
			  - MAC-адреса
			  - Ether type
			  - TOS
			  - IPv4/v6-адреса
			  - DSCP
			  - Типа протокола
			  - Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6
			  - ICMP
			  - Класса трафика IPv6
	• 250 правил доступа
			• До 150 профилей и 200 правил доступа для входящего трафика
			• Фильтрация интерфейса CPU
		MIB
		• RFC1213 MIB II
		• RFC1493 Bridge MIB
		• RFC1907 SNMPv2 MIB
		• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
		• RFC 2233, 2863 IF MIB
		• Private MIB
		Стандарт IETF
		• RFC768 UDP
		• RFC791 IP
		• RFC792,2463, 4443 ICMPv4
		• RFC793 TCP
		• RFC826 ARP
		• RFC 2474, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Header
		• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
		• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
		• RFC1981, RFC2460, RFC2461, 4861, RFC2462, 4862, RFC2464, RFC3513, 4291, RFC2893, 4213
	DGS-1100-10/ME/A2A  Управляемый коммутатор 2-го уровня с 8 портами
| Дополнительное программное обеспечение | |
| DV-700-N25-LIC | D-View 7 с лицензией на 25 узлов |
| DV-700-N50-LIC | D-View 7 с лицензией на 50 узлов |
| DV-700-N100-LIC | D-View 7 с лицензией на 100 узлов |
| DV-700-N250-LIC | D-View 7 с лицензией на 250 узлов |
| DV-700-N500-LIC | D-View 7 с лицензией на 500 узлов |
| DV-700-N1000-LIC | D-View 7 с лицензией на 1000 узлов |
| DV-700-P5-LIC | D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов |
| DV-700-P10-LIC | D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов |
| DV-700-P25-LIC | D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов |
| DV-700-P50-LIC | D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов |
| DV-700-P100-LIC | D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов |
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-311GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км) |
| DEM-314GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
| DEM-315GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
| DEM-330T/R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)/ WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-331T/R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)/ WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-210 | Трансивер SFP 100BASE-FX, SMF, макс. расстояние до 15 км, 3.3В |
| DEM-211 | Трансивер SFP 100BASE-FX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В |
| DEM-220T | Трансивер SFP 100BASE-BX, макс. расстояние до 20 км |
| DEM-220R | Трансивер SFP 100BASE-BX, макс. расстояние до 20 км |
| DEM-302S-LX | Трансивер SFP 1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 2 км |
| DEM-302S-BXD | Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км |
| DEM-302S-BXU | Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км |
| DGS-712 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |
