Вопрос: Настройка соединения между шлюзами DVG-5004S и DVG-6004S в режиме точка-точка
 Hotline_5004_6004.pdf
Примечание: данный пример универсален для всех голосовых шлюзов серии DVG-5xxx/6xxx/7xxx/20xx/30xx/40xx)
Задача:
Организовать «прозрачный проброс» (Hot-line) между удаленными абонентами на основе оборудования D-Link: DVG5004S и DVG6004S без использования SIP сервера.
Схема сети и адресация линий
Для простоты схемы шлюзы подключены друг к другу WAN портами напрямую, но в реальности между ними может быть любая IP сеть.
Замечание: тестирование данной схемы проводилось в условиях лаборатории. Первоначально все устройства имеют конфигурацию по умолчанию (Factory Default). Если у Вас работающая сеть, убедитесь, что Ваши действия не нанесут ущерба ее работоспособности.
Принцип совершения звонка:
Для звонка с телефонов №1 и №2 на телефоны офисной АТС поднимаем трубку, набираем прямой телефонный номер «103» или «104» и ждем сигнала вызова абонента. Для звонков в ТфОП поднимаем трубку, набираем префикс выхода в город (настраивается на АТС, обычно 0 или 9), затем набираем прямой городской номер.
Для звонков с телефонов офисной АТС №3 и 4 на телефоны №1 и №2 набираем номера нужных линий «101»  и «102» соответственно.
Так мы обеспечиваем «прозрачный» для пользователей режим работы VoIP канала, работающего через IP сеть.
Необходимо обратить внимание, что номера портов, прописанные на шлюзах, а именно 601, 602, 701 и 702, используются только для служебной адресации, пользователям доступны реальные номера линий АТС.
 Настройка DVG-6004S
  1. Настраиваем WAN адрес;
  1. Отключаем регистрацию на всех SIP Proxy серверах, задаем портам FXO номера 601 и 602;
  1. Задаем в адресной книге номера для перевода звонков на шлюз FXS;
  1. Включаем режим HotLine, указываем номера портов FXS удаленного шлюза, и отключаем ожидание CallerID для более быстрого установления соединения.
Настройка DVG-5004S
  1. Отключаем регистрацию на всех SIP Proxy серверах, задаем портам FXS номера 701 и 702;
  1. Задаем в адресной книге номера для перевода звонков на шлюз FXO
  1. Включаем режим HotLine, указываем номера портов FXO удаленного шлюза и удаляем порт из hunt-группы
Все остальные параметры, включая кодеки, задержки, имена и пароли, и т.д. настраиваются по своему усмотрению, в зависимости от условий эксплуатации.
