Вопрос: Базовая настройка DAP-1320
Подключитесь к wi-fi сети устройства.
Название wifi сети и пароль на сеть можно посмотреть либо на карточке, прилагаемой к устройству либо на самой DAP-1320.
Название сети обозначено Wi-Fi Name(SSID), пароль — Wi-Fi Password.
Примечание: после подключения к сети DAP'a wifi-клиент получит ip-адрес по DHCP.
После подключения к сети нужно через браузер перейти на web-интерфейс устройства по адресу 192.168.0.50 или dlinkap.
После перехода по адресу вам будет предложено авторизоваться.
![](/up//support/FAQ/Wireless/DAP1320/DAP-1320-1520_manual_config_01.jpg)
По умолчанию пароля нет, так что просто нажимаем Авторизоваться.
Далее появится главная страница:
![](/up//support/FAQ/Wireless/DAP1320/DAP-1320-1520_manual_config_02.jpg)
Как видим, на текущий момент DAP-1320 не подключен ни к какой сети.
Для того чтобы начать процесс подключения нужно щелкнуть на иконку маршрутизатора:
![](/up//support/FAQ/Wireless/DAP1320/DAP-1320-1520_manual_config_03.jpg)
В появившемся окне нажать Далее, после чего начнется процесс сканирования беспроводных сетей, по результатам которого будет выведен список:
![](/up//support/FAQ/Wireless/DAP1320/DAP-1320-1520_manual_config_04.jpg)
Отмечаем нашу сеть (например DSR-500N) и щелкаем Выбрать.
И вводим пароль если требуется и нажимаем Подключиться.
![](/up//support/FAQ/Wireless/DAP1320/DAP-1320-1520_manual_config_05.jpg)
После этого DAP-1320 начнет перезагружаться:
![](/up//support/FAQ/Wireless/DAP1320/DAP-1320-1520_manual_config_06.jpg)
После перезагрузки клиентское устройство переподключиться к DAP'у, но ip-адрес получит уже от DSR-500N (встроенный DHCP-сервер на DAP выключается). Сам DAP также получит ip-адрес от DSR-500N.
При этом веб-интерфейс DAP-1320 будет доступен как по новому адресу (полученному от DSR) так и по 192.168.0.50 (в случае отличия подсетей DSR'a и DAP'a для доступа по адресу 192.168.0.50 на wifi-клиенте нужно прописывать адрес вручную из сети 192.168.0.0/24)
Зайдем на главную страницу веб- интерфейса:
![](/up//support/FAQ/Wireless/DAP1320/DAP-1320-1520_manual_config_07.jpg)
Как видим DAP успешно подключился.
Если вы хотите изменить параметры сети, которую вещает сам DAP-1320, то перейдите в меню Настройки – Расширенные Wi-Fi и в соответствующих полях задайте нужные значения.
![](/up//support/FAQ/Wireless/DAP1320/DAP-1320-1520_manual_config_08.jpg)
После чего нажмите Сохранить.
После сохранения потребуется перезагрузка, по прошествии которой можно подключаться к сети с новыми параметрами.
