При открытии удаленного управления по ssh следует учитывать, что в отличии от управления по http/https в правиле ssh нельзя использовать интерфейс any, это не будет работать на всех интерфейса. При добавлении правила управления обязательно указывайте конкретный интерфейс и порт. Для увеличения безопасности рекомендуется использовать не стандартный порт для ssh.
Пример будет приведен на устройстве DFL-870
Создание правила управления по ssh для управление устройством через wan1.
Пройдите в web интерфейсе System → Remote Management, нажмите кнопку Add и из выпадающего меню выберите SSH Management.
Заполните поля следующим образом:
Listening Port: 2526
Interface: wan1
Network: all-nets
Local User Database: AdminUsers
Access Level: Admin
Нажмите кнопку Ок.
Сохраните и активируйте конфигурацию.
Дождитесь применения настроек.
