На устройствах DFL, VLAN это всегда L3 интерфейс, т.е. При его настройки всегда необходимо задать IP адрес и подсеть. В зависимости от модели DFL VLAN можно настроить поверх любого интерфейса, весь трафик в этом случае буде тегированным. Если создать VLAN на интерфейсе LAN таких устройств как DFL-260E/860E, то в тегированном виде этот VLAN будет доступен на любом из портов LAN.
Устройства DFL-260E/860E позволяют настроить VLAN как port based на портах LAN, в этом случае на указанном порту будет работать только та подсеть, которая задана на привязанном к порту VLAN и трафик при этом будет не тегированный.
В данном примере будут рассмотрено создание VLAN а затем привязка его к порту (привязка не обязательна). Пример будет приведен при настройки на устройстве DFL-860E (Внимание port based VLAN отсутствует на устройствах DFL-870/1660/2560)
Создадим VLAN с тегом 11 поверх LAN интерфейса IP адресом 192.168.11.1 и подсетью 192.168.11.0/24
Для начала необходимо создать объекты vlan_11_ip (IP адрес для VLAN) и vlan_11_net (подсеть для VLAN)
Пример для web интерфейса.
Пройдите в web интерфейсе Objects → Address Book, нажмите кнопку Add, выберите из выпадающего меню IP4 Address.
Заполните поля следующим образом:
Address: 192.168.11.1
И нажмите кнопку Ок.
Аналогично создайте объект заполненный следующим образом:
Address: 192.168.11.0/24
Пример для CLI.
Выполните в CLI следующие команды:
add Address IP4Address vlan_11_ip Address=192.168.11.1
add Address IP4Address vlan_11_net Address=192.168.11.0/24
Теперь можно создать VLAN.
Пройдите в веб интерфейсе Network → Interfaces and VPN → VLAN, нажмите кнопку Add и выберите из выпадающего меню VLAN.
Base Interface: lan1
VLAN ID: 11
IP address: vlan_11_ip
Network: vlan_11_net
Нажмите кнопку Ок.
Пример для CLI
Выполните в CLI следующую команду:
add Interface VLAN vlan_11 BaseInterface=lan1 IP=vlan_11_ip Network=vlan_11_net VLANID=11
Настройка по созданию VLAN завершен, для того, чтоб все полностью заработало вам будет достаточно создать необходимые IP правила, которые разрешат прохождения трафика в сторону VLAN или из него.
Сохраните и активируйте настройки.
