Вопрос: Пример настройки Port Security
Функция Port Security позволяет настроить какой-либо порт коммутатора так, чтобы доступ к сети через него мог осуществляться только определёнными устройствами. Устройства, которым разрешено подключаться к порту определяются по МАС-адресам. МАС-адреса могут быть изучены динамически или вручную настроены администратором сети. Помимо этого, функция Port Security позволяет ограничивать количество изучаемых портом МАС-адресов, тем самым, ограничивая количество подключаемых к нему узлов.
Существует два режима работы функции Port Security:
- Permanent (Постоянный) — занесённые в таблицу коммутации МАС-адреса никогда не устаревают. Изученные МАС-адреса будут сохранены в текущей конфигурации коммутатора (running-config) и могут быть сохранены в NVRAM командой copy.
- Delete on Timeout (Удалить при истечении времени) — занесённые в таблицу коммутации МАС-адреса устареют и будут удалены после истечения времени, заданного командой switchport port-security aging.
Изученные портом с включенной функцией Port Security адреса называются безопасными МАС-адресами.
Если на порту достигнуто максимальное количество изученных безопасных MAC-адресов и рабочая станция с MAC-адресом неизвестным порту попытается получить к нему доступ, происходит нарушение безопасности. Их количество подсчитывается и хранится в счетчике нарушений безопасности (violation count).
При изменении режима работы функции Port Security на порту счетчик нарушений безопасности будет очищен, а записи с безопасными МАС-адресами, ранее занесенные в таблицу коммутации как постоянные будут преобразованы в динамические. Когда функция Port Security на порту отключается (disable), все записи с безопасными МАС-адресами удаляются вместе со счетчиками нарушений безопасности. При изменении конфигурации соответствующей VLAN динамические записи с безопасными МАС-адресами удаляются.
При увеличении ранее настроенного на порту значения максимального количества изучаемых адресов, уже изученные МАС-адреса останутся неизменными. При уменьшении ранее настроенного на порту значения максимального количества изучаемых адресов, команда отклоняется.
Нарушение безопасности происходит при превышении максимального числа MAC-адресов, изученных портом с функцией Port Security. Если оно произошло, порт может выполнить одно из следующих действий:
- Защитить (Protect). Отбрасываются все кадры с неизвестным MAC-адресом источника. Сообщение о событии не регистрируется в системном журнале. Счетчик нарушений безопасности не увеличивается.
- Ограничить (Restrict). Отбрасываются все кадры с неизвестным MAC-адресом источника. Сообщение о событии регистрируется в системном журнале. Счетчик нарушений безопасности увеличивается.
- Выключить (Shutdown). Порт переходит в состояние error-disabled и немедленно отключается. Сообщение о событии регистрируется в системном журнале.
Функция Port Security оказывается весьма полезной при построении домовых сетей, сетей провайдеров Интернет и локальных сетей с повышенным требованием по безопасности, где требуется исключить доступ незарегистрированных рабочих станций к услугам сети.
Примечание
Порт с включенной функцией Port Security имеет следующие ограничения:
Примечание к настройке
Рассматриваемый пример настройки подходит для следующих серий коммутаторов: DGS-1250, DGS-1510, DGS-1520, DGS-3130, DGS-3630, DXS-3610.
Задача 1
В локальной сети требуется запретить подключение дополнительных рабочих станций через самовольно установленные коммутаторы и/или точки доступа. Для этого надо ограничить количество изучаемых портом коммутатора адресов одним МАС-адресом.
Решается эта задача при помощи функции Port Security.
Схема сети представлена на рисунке 1.
Подключенный к порту 1/0/2 управляемого коммутатора ПК 1 получит доступ к сети. ПК 2 и ПК 3 подключены к порту 1/0/18 управляемого коммутатора через неуправляемый коммутатор. Доступ к сети в один момент времени получит только один из них.
Рисунок 1. Схема подключения
Настройка коммутатора
- Включите на портах 1/0/1-24 функцию Port Security и установите максимальное количество изучаемых каждым портом МАС-адресов равное 1:
Switch# configure terminal
Switch(config)#interface range ethernet 1/0/1-24
Switch(config-if-range)#switchport port-security
Switch(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
- Установите режим работы фунции Delete on Timeout (Удалить при истечении времени):
Switch(config-if-range)#switchport port-security mode delete-on-timeout
- Укажите действие при превышении максимального числа MAC-адресов — Ограничить (Restrict):
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation restrict
- Настройте время жизни для динамически изученных МАС-адресов равное 3 минутам:
Switch(config-if-range)# switchport port-security aging time 3
Switch(config-if-range)#end
Задача 2
В локальной сети требуется исключить доступ незарегистрированных рабочих станций к услугам сети. Для этого нужно запретить динамическое изучение МАС-адресов указанными или всеми портами коммутатора. В этом случае доступ к сети получат только те рабочие станции, МАС-адреса которых указаны в статической таблице коммутации.
Схема сети представлена на рисунке 2.
Для ПК 1 и ПК 2 создаются статические записи в таблице МАС-адресов коммутатора. Динамическое изучение коммутатором МАС-адресов отключается для портов 1/0/1-24. При подключении к коммутатору новых рабочих станций в будущем, в таблице коммутации потребуется создать статические записи для них.
Рисунок 2. Схема подключения
- Активизируйте функцию Port Security на портах 1/0/1-24 и запретите изучение МАС-адресов, установив параметр maximum равным 0:
Switch(config-if-range)#switchport port-security maximum 0
- В таблице коммутации вручную создайте статические записи для MAC-адресов рабочих станций, подключённых к портам 1/0/2 и 1/0/18 (команды вводятся в одну строку):
Switch(config)#mac-address-table static 0050.BA00.0001 vlan 1 interface ethernet 1/0/2
Switch(config)#mac-address-table static 0050.BA00.0002 vlan 1 interface ethernet 1/0/18
Внимание!
Замените указанные в командах МАС-адреса на реальные адреса рабочих станций, подключенных к коммутатору.
