Приложение D-Link Assistant для iOS и Android позволит выполнить первоначальную настройку маршрутизатора и управлять домашней сетью с мобильного устройства. Приложение поможет обновить ПО, подключиться к Интернету, задать параметры Wi-Fi, назначить порт для IPTV-приставки и перейти к расширенным настройкам.
Обратите внимание! Приложение предназначено для использования с устройствами D-Link, оснащенными встроенным ПО российской разработки версии 3.0.0 и выше. Если приложение не поддерживает работу с устройством, оно об этом сообщит. |
Перед началом настройки убедитесь, что маршрутизатор включен, а мобильное устройство подключено к его Wi-Fi-сети. Для этого перейдите в Настройки > Wi-Fi. Название беспроводной сети (SSID) маршрутизатора и пароль можно найти на наклейке со штрих-кодом на нижней панели устройства.
Далее следуйте инструкциям.
- Загрузите приложение D-Link Assistant из App Store (iOS) или Google Play (Android) и запустите его.
- Если на сервере D-Link доступна новая версия ПО, приложение предложит обновить его. Вы можете нажать Обновить ПО, и тогда обновление скачается через мобильную сеть. Чтобы обновить ПО после настройки проводного интернет-подключения, нажмите Напомнить позже.
Если доступных обновлений нет, нажмите ОТКРЫТЬ. - Для запуска мастера начальной настройки нажмите СТАРТ.
- Выберите язык. По умолчанию выставляется тот, что используется на мобильном устройстве.
- Для первоначальной настройки мы рекомендуем продолжить работу с мастером. Для этого нажмите Продолжить.
- В нашем примере мы рассматриваем подключение к Интернету по выделенной линии провайдера, то есть когда сетевой кабель заводится непосредственно к вам в квартиру. Для этого в списке Способ подключения необходимо выбрать Проводное подключение, а в качестве режима работы задать Маршрутизатор.
Для вашего удобства разработчики добавили графические схемы подключения для каждого режима работы. Более подробную информацию о режимах работы маршрутизаторов D-Link можно найти на нашем сайте. - Далее выберите тип соединения и введите данные для доступа в Интернет. Эту информацию можно найти в договоре на оказание услуг или уточнить у специалистов технической поддержки вашего интернет-провайдера.
В нашем примере потребуются данные для соединения PPPoE. - Переходим к настройке Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц. Задайте новое Имя основной Wi-Fi-сети и Пароль или оставьте значения, предложенные маршрутизатором
Для защиты беспроводной сети маршрутизаторы D-Link поставляются с предустановленными настройками Wi-Fi. Уже из коробки вы получаете устройство с уникальным именем Wi-Fi-сети и ключом безопасности, которые генерируются для каждого из устройств в отдельности. Для вашего удобства эти данные указаны на специальном стикере на корпусе устройства. - Если вы хотите создать дополнительную беспроводную сеть, изолированную от локальной сети, установите флажок Включить гостевую сеть Wi-Fi.
Далее задайте Имя гостевой сети Wi-Fi или оставьте предустановленное значение.
Если вы хотите создать пароль для доступа к гостевой беспроводной сети, снимите флажок Открытая сеть и заполните поле Пароль.
Далее вы можете определить количество пользователей и включить ограничение скорости, с которой они будут получать доступ в Интернет.
Аналогично выполняется настройка беспроводной сети для диапазона 5 ГГц, при условии, что ваш маршрутизатор это поддерживает.
Для перехода к следующему шагу настройки нажмите Далее. - Если к маршрутизатору подключена IPTV-приставка, установите флажок в соответствующее поле и выберите порт маршрутизатора, к которому она подключена (на примере выбран порт № 1). Нажмите Далее.
- Аналогично выполняется настройка порта для подключения IP-телефона. Нажмите Далее, чтобы перейти к следующему шагу настройки.
- Задайте пароль для доступа к Web-интерфейсу.
- Далее появится информация о выполненных настройках. Вы можете сохранить данные настройки в текстовый документ, чтобы в случае сброса настроек было проще настроить маршрутизатор заново. Для этого нажмите Сохранить файл с настройками.
- Нажмите Применить. Далее произойдет применение настроек и проверка доступности сети Интернет.
Если вы изменили предустановленное имя Wi-Fi-сети, приложение предложит подключиться к новой Wi-Fi-сети (не относится к версии приложения на iOS, устройства Apple с операционной системой iOS требуют поиска и подключения к сети Wi-Fi вручную, через меню настроек). - На этом первоначальная настройка устройства завершена. Теперь вы можете перейти к основному интерфейсу с расширенными настройками маршрутизатора.
