DVG-5008SGПоставляется в проекты
Голосовой шлюз с 8 FXS-портами , 1 WAN-портом 10/100/1000Base-T и 4 LAN-портами 10/100/1000Base-T
Где купитьОписание
DVG-5008SG преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет. Данный шлюз сочетает в себе новейшую технологию Voice over IP и расширенные функции коммуникации, а также является полностью совместимым с сервисами Интернет-телефонии SIP. Шлюзы с высокой плотностью портов и низкой себестоимостью, обеспечивают удобство в работе и гарантируют экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.
Экономия и выгодное вложение средств
VoIP-шлюз DVG-5008SG с FXS-портами обеспечивает легкую и недорогую модернизацию Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-5008SG передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных, такими как G.722, G.711 и др. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызовов
VoIP-шлюз DVG-5008SG с FXS-портами поддерживает множество функций вызова, позволяющих провайдерам предоставлять своим клиентам такие услуги как ожидание вызова, «Не беспокоить», быстрый набор номера, трехсторонняя конференция и др. Помимо этого, существует множество функций управления SIP, включая поддержку прокси-сервера для исходящих вызовов, дублирование регистрации на SIP прокси-серверах /аварийное переключение регистрация SIP, функция плана набора (dial plan) и функция группового вызова. Настройка индивидуального телефонного соединения с помощью многоязычного интерактивного автоответчика (IVR) или пользовательского Web-интерфейса.
Несколько одновременных соединений
VoIP-шлюз DVG-5008S оснащен восемью FXS-портами, обеспечивающими несколько одновременных соединений. Для организации Интернет-телефонии просто подключите к данным портам обычные телефоны. Данные шлюзы являются идеальным решением для компаний, совершающим телефонные вызовы по междугородним и международным направлениям.
Гигабитные порты для предоставления широкополосного доступа в Интернет
Шлюз обеспечивает удобную функцию маршрутизации, что дает возможность офисным пользователям получить совместный широкополосный доступ в Интернет. Можно подключить компьютеры к данному шлюзу с 4 встроенными портами Ethernet и использовать встроенную функцию NAT/DHCP-сервера для автоматического доступа в Интернет.
Физические интерфейсы
• WAN: 1 порт 10/100/1000 Мбит/с Ethernet
• LAN: 4 порта 10/100/1000 Мбит/с Ethernet
• Порты Phone: 8 портов FXS (RJ-11)
Функции программного обеспечения
Голосовые функции
• G.722, G.711 a/u-law, G.723.1, G.726, G.729A/B, GSM 6.10 Full Rate, iLBC13,3 кбит/с
• Обнаружение и генерация DTMF
• Обнаружение и подавление тишины
• Генерация комфортного шума (CNG)
• Обнаружение голосовой активности (VAD)
• Эхоподавление (G.165/G.168)
• Регулируемый (динамический) jitter-буфер
• Генерация тона CPT (Call Progress Tone)
• Автоматическая или программируемая регулировка усиления
• Встроенный локальный преобразователь частоты
• Поддержка ITU-T V.152
Телефонные функции
• In-Band DTMF, Out-of-Band DTMF Relay (RFC2833 или SIP INFO)
• Поддержка DTMF / импульсного набора
• Обнаружение / Генерация идентификатора звонящего (Caller ID):
- DTMF
- FSK-Bellcore Type 1 и 2
- FSK-ETSI Type 1 и 2
- FSK-NTT
- FSK: Имя звонящего, номер, дата и время, vMWI
• Тарифицирующие импульсы на порту FXS:
- Обнаружение смены полярности
- Тональный набор 12 кГц
- Тональный набор 16 кГц
• Генерация (FXS) тона ТфОП
• T.30 FAX Bypass, T.38 Real Time FAX Relay
• Работа модемного соединения по протоколу V.34
• Сигнал ROH (Receiver Off-Hook, @ 480 Гц)
• Loop Current Suppression
• Диагностика и тестирование линии FXS с визуальной индикацией ошибок
• Входящие вызовы:
- Loopback –кодек
- Loopback –аналог
- Напряжение на SLIC
- Провода a/ b питание от постоянного тока
- Сигнал входящего вызова
• Исходящие вызовы (Стандарт GR909):
- REN
- Разъединение
- Опасно высокое напряжение постоянного тока
- Опасно высокое напряжение переменного тока
- Провода a/ b короткое замыкание
Поддерживаемые SIP-методы
• ACK
• BYE
• CANCEL
• INFO
• INVITE
• MESSAGE
• NOTIFY
• OPTIONS
• PING
• PRACK
• PUBLISH
• REFER
• REGISTER
SIP-вызовы
• Вызовы «Peer-to-Peer»
• Удержание вызова
• Ожидание/возврат вызова
• Перехват вызова
• Парковка/возврат вызова (требуется SIP-сервер)
• Переадресация вызова (безусловная, занято, нет ответа)
• Перевод вызова (с объявлением и без)
• Функция «Не беспокоить»
• Быстрый набор номера
• Повторный набор номера
• Трехсторонняя конференция
• MWI (RFC-3842)
• Hot Line и Warm Line
Управление вызовами
• Поддержка исходящего прокси-сервера
• Регистрация до трех SIP-серверов
• Перерегистрация на SIP-сервере в случае ошибки авторизации
• Функция группового вызова
• Privacy Mechanism / Private Extensions to SIP
• Таймеры сессии (Update / Re-invite)
• Поддержка DNS SRV
• Типы вызовов: Голос / Модем / Факс
• Маршрутизация вызовов по префиксу
• Поддержка программируемого пользователем плана набора
• CDR-клиент
• Создание записей в ручном режиме (для вызовов P2P)
• Поддержка ENUM и нумерации по стандарту E.164
Управление учетными записями
• Регистрация на основе порта
• Регистрация на основе устройства (общая учетная запись)
• Смешанный режим регистрации (Hunt number для входящих вызовов, на основе номера порта для исходящих вызовов)
• Invite with Challenge
• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
• Поддержка формата RFC3986 SIP URI
Спецификации IP
• Поддержка IPv4, IPv6 (опционально)
• WAN: Статический IP, PPPoE, DHCP, PPTP
• Поддержка сетевых протоколов: IP, TCP, UDP, TFTP, FTP, RTP, RTCP, ARP, RARP, ICMP, NTP, SNTP, SNMP v1/v2/v3, HTTP, HTTPS, DNS, DNS SRV, Telnet, DHCP-сервер, DHCP-клиент, STUN-клиент, UPnP, IGMP snooping, IGMP proxy
• Поддержка QoS:
- WAN: DiffServ, IP Precedence, приоритет очередей, Rate Control, 802.1Q (VLAN Tagging), 802.1p (Priority Tag)
- LAN: Ограничение скорости
• Поддержка DDNS
- Dyndns.org, TZO и Peanut Hull
Сетевая безопасность
• VPN PPTP-клиент
• Аутентификация DIGEST
• Шифрование MD5
• Защита от атак DoS
• Web-интерфейс
• Auto-provisioning (HTTP / HTTPS)
• Telnet
• IVR
• Обновление программного обеспечения через FTP / TFTP / HTTP
• Резервное копирование и восстановление настроек
• Кнопка Reset для сброса к настройкам по умолчанию
• TR-069/104 (опционально)
• SNMP V3/ V2c/ V1
Стандарты SIP, Voice и FAX
• RFC1889 RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications
• RFC2543 SIP: Session Initiation Protocol
• RFC2833 RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals
• RFC2880 Internet Fax T.30 Feature Mapping
• RFC2976 The SIP INFO Method
• RFC3261 SIP: Session Initiation Protocol
• RFC3262 Reliability of Provisional Responses in Session Initiation Protocol (SIP)
• RFC3263 Session Initiation Protocol (SIP): Locating SIP Servers
• RFC3264 An Offer/Answer Model with Session Description Protocol (SDP)
• RFC3265 Session Initiation Protocol (SIP) -Specific Event Notification
• RFC3311 The Session Initiation Protocol (SIP) UPDATE Method
• RFC3323 A Privacy Mechanism for the Session Initiation Protocol (SIP)
• RFC3325 Private Extensions to the SessionInitiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks
• RFC3362 Real-time Facsimile (T.38) -image/t38 MIME Sub-type Registration
• RFC3515 The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method
• RFC3550 RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. July 2003
• RFC3665 Session Initiation Protocol (SIP) Basic Call Flow Examples
• RFC3824 Using E.164 numbers with the Session Initiation Protocol (SIP)
• RFC3841 Caller Preferences for the Session Initiation Protocol (SIP)
• RFC3842 A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP)
• RFC3891 The Session Initiation Protocol (SIP) “Replaces” Header
• RFC3892 The Session Initiation Protocol (SIP) Referred-By Mechanism
• RFC3960 Early Media and Ringing Tone Generation in the Session Initiation Protocol (SIP)
• RFC3986 Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax
• RFC4028 Session Timers in the Session Initiation Protocol (SIP)
• Draft-ietf-sipping-service-examples-08 for call features
Сетевые стандарты
• RFC318 Telnet Protocols
• RFC791 Internet Protocol
• RFC792 Internet Control Message Protocol
• RFC793 Transmission Control Protocol
• RFC768 User Datagram Protocol
• RFC826 Ethernet Address Resolution Protocol
• RFC959 File Transfer Protocol
• RFC1034 Domain Names -concepts and facilities
• RFC1035 Domain Names -implementation and specification
• RFC1058 Routing Information Protocol
• RFC1157 Simple Network Management Protocol (SNMP)
• RFC1305 Network Time Protocol (NTP)
• RFC1321 The MD5 Message-Digest Algorithm
• RFC1349 Type of Service in the Internet Protocol Suite
• RFC1350 The TFTP Protocol (Revision 2)
• RFC1661 The Point-to-Point Protocol (PPP)
• RFC1738 Uniform Resource Locators (URL)
• RFC2854 The ‘text/html’ Media Type
• RFC2131 Dynamic Host Configuration Protocol
• RFC2136 Dynamic Updates in the Domain Name System (DNS UPDATE)
• RFC2327 SDP: Session Description Protocol
• RFC2474 Definition of the Differentiated Services Field (DS Field)
• RFC2516 A Method for Transmitting PPP Over Ethernet
• RFC2616 Hypertext Transfer Protocol -HTTP/1.1
• RFC2617 HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication
• RFC2637 Point-to-Point Tunneling Protocol
• RFC2766 Network Address Translation -Protocol Translation (NAT-PT)
• FC2782 A DNS RR for Specifying the location of Sevices (DNS SRV)
• RFC2818 HTTP Over TLS (HTTPS)
• RFC2916 E.164 Number and DNS
• RFC3022 Traditional IP Network Address Translator
• RFC3489 STUN -Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs)
Размеры
28,7 x 16 x 3,6 см
1300 г
• На входе: От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• На выходе: 12 В постоянного тока, 2 A
19 Вт
• Рабочая: От -10 до 45°C
• При хранении: От -25 до 75°C
• Рабочая: От 0 % до 90 % (без образования конденсата)
• При хранении: От 0 % до 95 % (без образования конденсата)
• Сертификаты EMI: FCC part15 B, CE class B
• Сертификаты безопасности: CE/ LVD
DVG-5008SG/A1A
Голосовой шлюз, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 8xFXS
