DFE-550TXEOL EOS
Управляемый сетевой адаптер Fast Ethernet для шины PCI
Рекомендованная замена - DFE-528TX
DFE-550TX - Данный адаптер обеспечивает эффективное подключение рабочей станции или сервера в сеть Fast Ethernet. Адаптер предназначен для шины PCI компьютера и передает данные со скоростью 10Mbps или 100Mbps, поддерживает полудуплексный или полнодуплексный режим передачи. Совместим с Windows 95, 98, 2000, ME, NT и множеством других операционных систем, что позволяет работать с сетевыми базами данных, посылать электронные письма и файлу, совместно использовать ресурсы сети типа принтеров, сканеров и т.д.
Функция ACPI 1.0 WOL (Wake on LAN) позволяет удаленно включать компьютер
Управление потоком согласно IEEE 802.3x оптимизирует процесс передачи данных между адаптером и портом коммутатора, позволяет подключаться к коммутатору Fast Ethernet, обеспечивая максимальную скорость и отсутствие потерь при передаче данных.
IP Multicast позволяет использовать компьютеру с адаптером DFE-550TX все преимущества подключения к коммутатору 3 уровня, использовать его в сетях для работы в видеоконференциях и биржевых приложениях.
При установке микросхемы BOOTROM позволяет создавать бездисковые рабочие станции.
  • стандарты IEEE 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX
  • стандарты IEEE 802.3 Ethernet 10BASE-T
  • шина PCI версии 2.1
  • 10/100 Мбит/с NWAY автоопределение
  • Высокое быстродействие, прямой обмен с памятью.
  • Поддержка DMA burst mode
  • Один RJ-45 STP коннектор
  • Поддержка UTP/STP
  • Полный дуплекс 200/20 Мбит/с Fast/Ethernet
  • Простота установки, плата без перемычек
  • Совместимость со всеми основными ОС
  • Поддержка автозагрузки с сервера PXE BOOTROM
  • Поддержка VLAN 802.1Q
  • Индикаторы для визуального контроля
  • FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B, CISPR Class B, ICES-003, C-Tick
DFE-550TX   Управляемый сетевой адаптер Fast Ethernet для шины PCI
DFE-550TX
