Специально разработанная пара устройств Ethernet-over-VDSL D-Link DEV-301S + DEV-301M обеспечивает скорость передачи данных 1-10 Mbps по существующей проводке категорий 1, 2 и 3. Данные устройства предназначены только для работы в паре и не будут работоспособны при подключении к коммутатору VDSL. Максимальная дальность работы такого моста составляет не более 900 метров на реальной линии. Передаваемые данные могут включать (в том числе одновременно) пакеты стандартного Ethernet, голоса, видео и т.п. DEV-301S + DEV-301M это недорогое решение для обеспечения доступа к интернет ли локальной сети отдельно стоящиих и технологически связанных помещений и пр.
DEV-301M (S) имеет 2 порта RJ-11 (VDSL и телефонное подключение) и один порт RJ-45 (Ethernet) для подключения стандартных устройств. Мост разрешает подключение аналогового телефонного аппарата и прозрачен для генерируемых им сигналов, так как имеет встроенный сплиттер (делитель частот).
Размещенные на корпусе крепления позволяют монтировать его на стены или размещать на столе.
Использование технологии VDSL
- Одновременная работа аналогового телефона и использование всех преимуществ, обеспечиваемых сервисами, основанными на IP-технологиях.
- Адаптивная технология, которая обеспечивает изменение скорости в зависимости от длинны физической линии.
- 5 Mbps - 5000 футов или 1525 метров
- 10 Mbps - 4000 футов или 1220 метров
- Поставляется сконфигурированным как абонентское устройство (NT) для VDSL-over-Ethernet коммутатора
- Поддерживает режим \"засыпания\" (sleep mode).
- Имеет индикатор наличия линка
Телефон
- Имеет два соединителя RJ-11, один из которых для обычного телефона
- Встроенный ISDN/POTS сплиттер (делитель частот)
Ethernet
- Имеет порт RJ-45 для работы в сетях 10/100 Mbps Ethernet
- Совместим со спецификациями стандарта IEEE 802.3u
- Поддерживает авто-определение скорости
- Поддерживает авто-определение полярности подключенного кабеля Auto-MDIX
- Поддерживает контроль потоков по IEEE 802.3x (Flow Control) и работу в полно-дуплексном режиме
- эмулирует коллизии в режиме \"полу-дуплекс\"
- встроенный буфер 8K для передаваемых и 16K для принимаемых данных
- фильтрация и самообучение работе с до 32 Ethernet MAC адресов
- два LED-индикатора для наличия и активности Ethernet-соединения
Питание различается для rev A и rev B и rev C
- адаптер постоянного тока 7.5V/1A для версии rev A
- адаптер переменного тока 9V/1A для версий rev B и C
- индикатор для питания
DEV-301М Ethernet-over-VDSL Мост D-Link предназначенный для работы в режиме точка-точка с мостом DEV-301S
