DNH-100Новинка
Контроллер Nuclias Connect для управления точками доступа
Контроллер DNH-100 обеспечивает централизованное управление несколькими точками доступами с поддержкой Nuclias Connect с помощью одного устройства и предназначен для использования в сетях малого и среднего бизнеса (SMB). DNH-100 оснащен портом 10/100/1000Base-T, портом USB 3.0, слотом для карты microSD и консольным портом RJ-45. На контроллере DNH-100 предварительно установлено программное обеспечение Nuclias Connect, обеспечивающее управление, мониторинг и безопасность сети.
Простое управление
Контроллер DNH-100 обеспечивает централизованное управление до 100 точек доступа на устройство с возможностью увеличения данного количества в будущих версиях ПО. Ведение наблюдения в режиме реального времени обеспечивает эффективное использование сетевых ресурсов. Предупреждения об опасности и сбор статистики значительно упрощают управление и позволяют оптимизировать сетевую производительность.
Расширенные функции безопасности
Помимо фундаментальных функций безопасности, устройство поддерживает функцию адаптивного портала, позволяющую блокировать доступ клиентов до тех пор, пока они не будут идентифицированы. Серверами аутентификации адаптивного портала являются RADIUS и POP3.
• Порт 10/100/1000Base-T
• Порт USB 3.0
• Слот для карты microSD
• Питание/состояние
• LAN
Кнопки
• Reset
Функционал
Стандарты
• IEEE 802.3u/ab
• Управление потоком 802.3x
Сетевое управление
• D-Link Nuclias Connect
• Web (HTTPS)
• Secure Telnet (SSH)
Размеры (Д x Ш x В)
• 190 x 100 x 31 мм
• 529 г
Макс. потребляемая мощность
• 6,5 Вт
MTBF (часы)
• 30 000
• Рабочая: от 0 до 40° C
• Хранения: от -20 до 65° C
• Контроллер DNH-100
• Кабель питания
• Комплект для установки в 19” стойку
Прочее
• CE Class B
• FCC Class B
• IC
• BSMI
• CE/ LVD
• UL
• RoHS
Совместимые беспроводные точки доступа
DAP-2622
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 3x1000Base-T (2xPoE)
DAP-3666
Внешняя беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -30..60°C
DAP-X3060
Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console
DAP-X3060OU
Внешняя Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console
DAP-2695
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console, съемные антенны
DAP-2680
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE
DNH-100 |
Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DAP-2622
DAP-3666
DAP-X3060
DAP-X3060OU
DAP-2695
DAP-2680
