DWA-192/A1EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный
USB 3.0 адаптер AC1900
Высокая производительность
Общая скорость передачи данных до 1900 Мбит/с
Поддерживает работу в двух частотных диапазонах
Гибкое и эффективное подключение
Интерфейс USB 3.0
Максимальная пропускная способность для Вашего ПК
Технология AC SmartBeam
Увеличение скорости передачи данных и радиуса действия беспроводной сети
Высокоскоростной стандарт 802.11ac, технология SmartBeam и интерфейс USB 3.0
Беспроводной USB-адаптер DWA-192 стандарта 802.11ac обеспечивает увеличенную скорость передачи данных по беспроводной сети. Подключившись к сети с доступом к Интернет, можно комфортно просматривать Web-страницы и общаться с друзьями онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (600 Мбит/с) или 5 ГГц (до 1300 Мбит/с)1. Кроме того, технология AC SmartBeam предоставляет самые современные возможности беспроводного подключения с широкой полосой пропускания, значительно увеличивая скорость передачи данных и радиус действия сети. Вдобавок ко всему, интерфейс USB 3.0 обеспечивает увеличенную пропускную способность для настольных компьютеров и ноутбуков, позволяя в полной мере использовать возможности беспроводного соединения 802.11ac.
Полоса пропускания без помех
Благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот адаптер DWA-192 обеспечивает свободную от помех полосу пропускания. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в онлайн-игры, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
Простая настройка одним нажатием кнопки
Wireless Protected Setup (WPS) позволяет быстро и легко установить защищенное соединение с беспроводной сетью. Данная технология обеспечивает безопасность передаваемых в сети данных и предотвращает несанкционированный доступ к ним. Для подключения достаточно одного нажатия кнопки.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-192 поддерживает новейший стандарт 802.11ac, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами всех существующих стандартов 802.11.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы | • Порт Micro-USB 3.0 |
Индикаторы | • Питание |
Кнопки |
• Кнопка включения/выключения индикатора
• Кнопка WPS
Антенна | • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 4 dBi для диапазона частот 2,4 ГГц, 3 dBi для диапазона частот 5 ГГц |
Схема MIMO | • 3x4 |
Требования | |
Операционная система | • Windows 10/8.1/8/7 |
Интерфейс | • USB-порт2 |
Параметры беспроводного модуля | |
Стандарты |
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
Диапазон частот |
• От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
Безопасность беспроводного соединения |
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• Wi-Fi Protected Setup (PBC)
Скорость беспроводного соединения |
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23), до 600 Мбит/с (QAM256)1
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 58,5 до 1300 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)1
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. |
• IEEE 802.11a:
17 dBm при 6, 9 Мбит/с
16 dBm при 12, 18 Мбит/с
15 dBm при 24, 36 Мбит/с
14 dBm при 48 Мбит/с
13 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
18 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
16 dBm при 12, 18, 24, 36 Мбит/с
15 dBm при 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
HT-20:
17 dBm при MCS0/1/2
16 dBm при MCS3/4
15 dBm при MCS5/6
14 dBm при MCS7
HT-40:
17 dBm при MCS0/1/2
16 dBm при MCS3/4
15 dBm при MCS5/6
14 dBm при MCS7
• IEEE 802.11n (5 ГГц):
HT-20:
17 dBm при MCS0
16 dBm при MCS1/2
15 dBm при MCS3/4
14 dBm при MCS5/6
12 dBm при MCS7
HT-40:
17 dBm при MCS0
16 dBm при MCS1/2
15 dBm при MCS3/4
14 dBm при MCS5/6
12 dBm при MCS7
16 dBm при MCS0/1/2
15 dBm при MCS3
14 dBm при MCS4
13 dBm при MCS5/6
12 dBm при MCS7/8
11 dBm при MCS9
Чувствительность приемника |
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 1, 2 Мбит/с
-76 dBm при 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
VHT-20:
-59 dBm при MCS8
VHT-40:
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
VHT-80:
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-59 dBm при MCS6
-58 dBm при MCS7
-53 dBm при MCS8
-51 dBm при MCS9
Физические параметры | |
Вес | • 167 г ± 10% |
Размеры | • 79,92 x 79,92 x 77 мм |
Условия эксплуатации | |
Питание |
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
• Ток потребления: 880 мА
Температура |
• Рабочая: от 0° до 40°C
• Хранения: от -20° до 75°C
Влажность |
Комплект поставки | |
• USB-адаптер DWA-192
• Кабель Micro-USB 3.0
• Гарантийный талон
• Компакт-диск
Прочее | |
Сертификаты |
• FCC Class B
• IC
• CE
• Wi-Fi Certified
• RoHS
• RCM
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2 Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
DWA-192/A1 Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1900
DWA-192/RU/A1 Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1900
