DCS-3511
1 Мп сетевая HD-камера c PoE, вариофокальным объективом и слотом microSD
Сетевая HD-камера DCS-3511 оснащена 1-мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 2,8-12 мм. Камера обеспечивает захват HD-видео с разрешением до 1280x800 со скоростью до 30 кадров в секунду. Можно сохранить снапшоты и видео на сетевом диске или на microSD-карте, подключенной к камере.
Видеонаблюдение высокого разрешения
Встроенный мегапиксельный сенсор позволяет получать снапшоты и видео высокого качества с разрешением до 720p, обеспечивая изображение высокой четкости с захватом всех деталей. DCS-3511 поддерживает функцию ePTZ для детализации интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры. Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-3511 к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Поддержка нескольких видеопотоков
Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-3511 использует одновременную потоковую передачу видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кроме того, камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.
Комплексное решение для ведения видеонаблюдения
Камера DCS-3511 является комплексным решением для ведения наблюдения, обеспечивающим запись снапшотов и видео на microSD-карту, исключая необходимость использовать компьютер или сетевое устройство хранения данных. Для расширения возможностей видеонаблюдения в комплект поставки включено бесплатное программное обеспечение D-ViewCam, предназначенное для управления 32 камерами с широким набором функций, таких как просмотр изображений одновременно с нескольких камер и отправка на e-mail уведомлений о подозрительных событиях или возникновении нештатных ситуаций.
Сетевая камера DCS-3511 | Ethernet-кабель и кабель для подключения внешних аудио-устройств | Краткое руководство по установке | Комплект для монтажа | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
• Порт 10/100 BASE-TX с поддержкой PoE (802.3af)
• Разъемы DI/DO для подключения внешних устройств
• RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота
• Слот для карты microSD/SDHC
• Внешний аудио вход/выход
• Соединение/Состояние
• Питание
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,8-12 мм
• Апертура: F1.4
• Углы обзора:
- 77,5°-22,7° (по горизонтали)
- 53,3°-14,5° (по вертикали)
- 82,5°-27° (по диагонали)
• 4-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
- Цветной режим: 0,1 люкс
- Ч/Б режим: 0,05 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Скорость затвора: от 1/5 до 1/10000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• 3 настраиваемых окна для обнаружения движения
• 5 настраиваемых зон приватных масок
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1280x800
• 640x400
• 320x200
Аудио
• Кодирование аудио MPEG-4 AAC, скорость передачи: от 16 кбит/с до 128 кбит/с
• Кодирование аудио G.711, скорость передачи: от 8 кбит/с до 64 кбит/с
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• IPv6
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• 802.1x
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP/ RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• CoS
• QoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• SNMP v1/v2/v3
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTPS для доступа к Web-интерфейсу
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Web-браузер: Internet Explorer (для полноценного функционирования), Firefox, Chrome
Системные требования для ПО D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• 150 г
Размеры
• 68,9 x 45,7 x 131,7 мм
Дополнительные аксессуары | |
DCS-56 | Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx |
DCS-56P | Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx |
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
- Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Потребляемая мощность
• Макс. 2,88 Вт
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-3511
• Комплект для монтажа
• Ethernet-кабель
• Кабель для подключения внешних аудио-устройств
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
1Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может меняться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
DCS-3511/UPA/A1A | 1Мп сетевая HD-камера, PoE, слот microSD, ONVIF
(адаптер питания в комплект поставки не входит) |
