DGS-1008MP
Коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T  с поддержкой PoE 802.3af/at  (PoE‑бюджет 125 Вт)
Коммутатор D-Link DGS-1008MP с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE является идеальным решением для малого бизнеса, позволяющим пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet
8 портов DGS-1008MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 125 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1008MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Высокая производительность
Установка коммутатора выполняется быстро и легко, так как он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10, 100 или 1000 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для обеспечения оптимальной совместимости и производительности. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность и простоту эксплуатации, DGS-1008MP является экономически выгодным решением и отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса.
Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1008MP практически в любом месте. Коммутатор также может быть установлен в 19-дюймовую стойку, которая, как правило, размещается в серверной комнате вместе с другим оборудованием. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008MP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) и в случае совместного использования с устройствами EEE потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика за счет автоматического перехода неактивных портов в спящий режим.
				 Flash-память
				 • 2 КБ
				 • 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
				 • Power
				• PoE Max
				• PoE OK/PoE Fail (на порт)
				 Сетевые кабели
				 • Ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м)
				• Fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
				• Gigabit Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
				 Разъем питания
 Установка
 • На стол
• В 19-дюймовую стойку
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				 • IEEE 802.3 10Base-T
				• IEEE 802.3u 100Base-TX
				• IEEE 802.3ab 1000Base-T
				• IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
				 Дуплексный режим
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 16 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 Размер таблицы MAC-адресов
				 • 4K записей
				 • 11,9 Mpps
				 Буфер пакетов
				 • 192 КБ
				 Jumbo-фрейм
				 • 9 216 байт
				 PoE
				 Стандарт PoE
				 • IEEE 802.3af
				• IEEE 802.3at
				 Порты с поддержкой PoE
				 • Порты 1-8
				 Бюджет мощности PoE
				 • 125 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 280 x 180 x 44 мм
				• Ширина 11 дюймов, высота 1U
				 • 1,84 кг
• Длина кабеля питания: 1,7 м
				 Макс. потребляемая мощность
				 • 140 Вт (функция PoE включена)
				• 6,98 Вт (функция PoE выключена)
				 • 3,27 Вт
				 Тепловыделение
				 • 477,7 БТЕ/час
				 MTBF (часы)
				 • 182 920
				 Уровень шума
				 • 0 дБ
				 Система вентиляции
				 • Пассивная
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -10 до 70 °C
| Категория климатического исполнения | • 4 |
| Климатическое исполнение | • УХЛ |
				 • Коммутатор DGS-1008MP
				• Кабель питания
				• Фиксатор для кабеля питания
				• 4 резиновые ножки
				• Комплект для монтажа
				 Прочее
				 EMI
				 • CE Class A
				• FCC Class A
				• VCCI Class A
				• CCC Class A
				 • cUL
				• CB
				• LVD
				• CCC
				 DGS-1008MP/B1A
				 PoE-коммутатор, 8x1000Base-T
