DCS-3411EOL EOS
Securicam Network IP-камера с поддержкой PoE и видео для мобильных телефонов 3G
Рекомендованная замена - DCS-3511
Круглосуточное наблюдение
Универсальная камера для дневной и ночной съемки D-Link DCS-3411 разработана главным образом для сетей малого и среднего бизнеса, с возможностью удаленного управления через Интернет. В камере используется высокочувствительная CMOS-матрица, которая позволяет получать высококачественное изображение в различных условиях освещения. DCS-3411 оборудована 2 входными цифровыми портами для подключения датчиков движения или сигнализации, 1 цифровым выходным портом для сигнализации и 1 выход для LED-освещения и BNC-коннектора, который обеспечивает цифро-аналоговое преобразование видео. Интерфейс 802.3af PoE (Power Over Ethernet) делает процесс установки простым, обеспечивая передачу данных и питание через один кабель. Имеется встроенный порт RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Кроме того, интерфейс 12В может обеспечить питание дополнительного LED-источника освещения. Встроенный в DCS-3411 ICR фильтр позволяет камере получать изображения в условиях нормального и слабого освещения. На DCS-3411 можно установить опциональные линзы, такие как линза с автодиафрагмой, инфракрасная линза (IR), осветительный прибор для ночного видения и защитный всепогодный корпус.
Поддержка видео для мобильных телефонов 3G1
Камера DCS-3411 позволяет просматривать видео-поток в режиме реального времени с совместимого мобильного телефона или КПК с видеоплеером 3G. В зоне обслуживания сервиса 3GPP пользователи получают возможность осуществлять  удаленный мониторинг за домом или офисом в реальном времени.
Простота установки с технологией POE
Для осуществления эффективного наблюдения в помещении и за его пределами DCS-3411 оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE (Power Over Ethernet). Благодаря этому DCS-3411 может подключаться к коммутатору Ethernet напрямую без использования питающего кабеля, что позволяет устанавливать камеру даже в труднодоступных местах.
Настраиваемый инфракрасный фильтр для непрерывного наблюдения
Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную  через web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в течение дневного времени и черно-белые снимки при плохом освещении.
Тройной кодек и множество профилей
Для увеличения эффективности полосы пропускания и увеличения качества изображения DCS-3411 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и h.264. Кроме того, DCS-3411 поддерживает одновременно 4 отдельных профиля и может записывать видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и h.264 с разрешением D1/CIF/QCIF для наилучшей производительности. Бладаря универсальному назначению камеры можно использовать ее в различных решениях безопасности, такой как наблюдение за домом через 3G соединение с возможностью управления видеофайлами сетевых массивов (NAS)/SD-карт или тонкой настройки безопасности по локальной сети в режиме реального времени.
Характеристики камеры
+ Встроенный ¼-дюймовый сенсор CMOS
+ Встроенный инфракрасный фильтр
+ Минимальное освещение: 0.5 lux @ F1.8 (обычно);
0 lux (до 10 м с опциональной инфракрасной линзой)
+ Съемная линза CS: 6 mm, F1.8
+ Разрешение: 640 x 480
+ Электронный затвор:
  - NTSC: 1/60 ~ 1/100,000 сек.
  - PAL: 1/50 ~ 1/110,000 сек.
+ Гнездо объектива поддерживает линзу с автоматической диафрагмой или инфракрасную линзу (на расстоянии 10 м)
+ Углы обзора: 51° - по диагонали, 31° - по вертикали, 41° - по горизонтали
+ Сетевая активность
+ Питание
Кнопка RESET
Кнопка для сброса параметров к заводским установкам
Внешние интерфейсы устройства
+ 2 входа:
  - Photo relay
  - Макс. постоянный ток 12 В, +/-3 В, сброс: 0 В постоянного тока
+ 1 выход:
 - Оптически изолированный входной датчик
 - Замкнутая цепь: 70 mA (переменный ток) или 100 mA (постоянный ток); 400 hm
 - Напряжение разомкнутой цепи: 240 В переменного тока или 350 В постоянного тока
 - Выходная мощность: 12 В постоянного тока 200 mA
+ Интерфейс RS-485 для внешнего устройства
Память
+ SDRAM: 64 Мбайт
+ Flash Memory: 8 Мбайт
Функционал видео
+ Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
+ Метки времени и вставка текста
+ Улучшенный алгоритм деинтерлейсинга
Видео-разрешение
+ Поддержка NTSC:
 - до 30 кадров/с при разрешении 176 x 120
 - до 30 кадров/с при разрешении 352 x 240
      - до 30 кадров/с при разрешении 704 x 480
+ Поддержка PAL:
      - до 25 кадров/с при разрешении 176 x 144
 - до 25 кадров/с при разрешении 352 x 288
 - до 12 кадров/с при разрешении 704 x 576
Поддержка алгоритмов сжатия видео
+ Сжатие JPEG для покадровой съемки
+ Сжатие MJPEG/ MPEG4/h.264 для потокового видео
+ Одновременная поддержка до 4 профилей видео
+ Наблюдение по мобильному телефону 3G
Цифровое увеличение
16X
Микрофон
+ Всенаправленный
+ Диапазон частот: от 20 до 20,000 Гц
+ Отношение сигнал/шум: более 58 дБ
Аудио
+ Сжатие и скорость передачи:
 - GSM-AMR: 12.2 кбит/с
 - PCM: 8 кбит/с
+ 2-х сторонняя передача звука
Сетевые интерфейсы
+ IEEE 802.3/802.3u порт Ethernet 10/100BASE-TX
+ Поддержка полудуплексного/ полнодуплексного режимов
+ Управление потоком IEEE 802.3x для полнодуплексного режима
+ Поддержка IEEE 802.3af PoE
Поддержка сетевых протоколов
IPv4, ARP, TCP/IP, UDP, SP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, Samba Client, 3GPP
Удаленное управление
+ Настройка через  web-браузер
+ Получение снимков/ видео через web-браузер и сохранение на локальный жесткий диск, сетевой массив или SD-карту
+ Защита групп администратора и пользователя
+ Аутентификация паролем
Функции программного обеспечения D-Viewcam
+ Удаленное управление/контроль: до 32 камер
+ Просмотр изображения с 32 камер на одном экране
+ Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
+ Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
Системные требования
+ Операционная система: Microsoft Windows 2000, XP или Vista
+ Браузер: internet Explorer, Firefox, Mozilla или Opera
+ Мобильный телефон 3G
DCS-3411  Securicam Network IP-камера с поддержкой PoE и видео для мобильных телефонов 3G
DCS-3411/A
Документация и ПО
