| Рекомендованная замена - DGS-1016D |
DGS-1016T - гигабитный коммутатор для монтажа в стойку, предназначенный для малого и среднего бизнеса (small and medium business - SMB). Коммутатор имеет 16 портов Gigabit для подключения серверов или производительных рабочих станций посредством медной витой пары. Учитывая простоту инсталляции (Plug and Play) и наличие портов Gigabit, поддерживающих медную витую пару категории 5, данный коммутатор позволит повысить производительность существующей сети без комплексной ее реконфигурации.
16 медных портов гигабит Гигабитная технология, основанная на витой паре, представляет более экономичную альтернативу гигабитному решению на базе оптоволокна. В первом случае допустимо использовать существующую проводку витой пары 5-й категории, в то время как во втором случае пришлось бы закупать и прокладывать новый кабель. Все 16 портов автоматически определяют скорость 10/100/1000 Мбит/с и режим полный/полудуплекс.
В ходе дальнейшего развития сети, к гигабитным портам можно подключить коммутаторы 10/100 Мбит/с, через которые рабочие станции получат доступ к сети.
Полнодуплексный гигабит Максимальная пропускная способность, которую позволяют порты Gigabit - 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса. Это позволяет устранить узкие места в сети и повысить ее производительность.
Контроль потока IEEE 802.3x Функция, позволяющая подключать серверы напрямую к коммутатору, с целью получения высокоскоростного и сверхнадежного канала связи.
Автоматическое определение MDI/MDIX разводки кабеля Каждым портом автоматически определяется разводка подключенного к нему кабеля. Так устраняется необходимость использовать "обратный" кабель или специальный порт Uplink. Подключить рабочую станцию, сервер, хаб, или коммутатор можно, используя обычный кабель.
Высокая совместимость Коммутатор без проблем работает с любым существующим сетевым оборудованием, будь то Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet. Заменять оборудование или программное обеспечение при его установке не потребуется.
Plug-and-Play Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с, идентификация режима полный/полу дуплекс, плюс возможность подключить ранее проложенный кабель 5-й категории - все эти факторы делают инсталляцию устройства на редкость необременительной. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и в считанные минуты сеть начнет свою работу.
Стандарты
- IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
- ANSI/IEEE 802.3 - определение скорости и режима
- IEEE 802.3x контроль потока
Количество портов - 16 портов 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Сетевой протокол - CSMA-CD
Скорости передачи данных - Ethernet:
10 Мбит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet:
2000Мбит/с (полный дуплекс)
Топология - Звезда
Сетевые кабели - 10 BASE-T:
витая пара UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 метров)
EIA/TIA-586 100 Ом STP (до 100метров) - 100 BAST-TX 1000BASE-T:
UTP категории 5, 5e (до 100 метров)
Расширенные возможности интерфейса - Автоопределение MDI/MDI-X для каждого порта
Определение полярности витой пары - Автоматическая коррекция для каждого порта
Диагностические индикаторы - Power
- Link/Activity (для каждого порта)
- 10Мбит/с, 100Мбит/с, 1000Мбит/с (для каждого порта)
- полный/полу дуплекс (для каждого порта)
Производительность - Метод передачи
- Store-and-forward
Таблица фильтрации адресов - 8K на устройство
Построение таблицы MAC-адресов - Автоматическое обновление
- максимальный таймаут: 300 секунд
Скорости фильтрации и перенаправления пакетов - 10BASE-T: 14,880 pps на порт
- 100BASE-TX: 148,810 pps на порт
- Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт
Размер буфера - 128Kb на устройство
DGS-1016T - коммутатор на 16 RJ-45 10/100/1000Mbps портов
