DES-1010PНовинка
Конфигурируемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и DIP-переключателем (8 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 90 Вт, дальность до 250 м)
Коммутатор DES-1010P оснащен 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE, 2 портами 10/100/1000Base-T и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Коммутатор рекомендуется для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Поддержка PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны.
Возможность конфигурирования
Коммутатор DES-1010P оснащен DIP-переключателем с тремя режимами:
Port Isolation – для активации защиты от широковещательного шторма и изоляции портов (в режиме изоляции портов трафик между портами 1-8 передаваться не может, но каждый из них может обмениваться трафиком с портами 9 и 10);
Extend – для увеличения максимального расстояния передачи данных и подачи питания до 250 м на портах 1-81;
PD Alive – для включения/выключения режима PD Alive, в котором отслеживается доступность подключенных к портам 1-8 PoE-устройств и осуществляется перезапуск зависимых устройств в случае сбоя питания.
Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
Расстояние передачи данных и подачи питания по Ethernet-кабелю на портах 1-8 коммутатора DES-1010P может быть увеличено до 250 м1 благодаря использованию режима Extend. Кроме того, каскадное подключение PoE-повторителей DPE-302GE позволит еще больше увеличить это расстояние (до 650 м).
Power over Ethernet
8 портов коммутатора DES-1010P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 90 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1010P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Надежная конструкция
Коммутатор DES-1010P выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1010P соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DES-1010P также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DES-1010P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек.
Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
1Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
• 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE
• 2 порта 10/100/1000Base-T
• Power
• Link/Activity (на порт)
• PoE (на порт PoE)
DIP-переключатель
• Изоляция портов и защита от шторма
• Режим Extend
• PD Alive
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус
• Металл
Установка
• Настольная
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
Дополнительные функции
• Технология Green: экономия электроэнергии за счет:
- Определения длины кабеля
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
- Использования режима ожидания портов
- PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
• Изоляция портов
• Защита от широковещательного шторма
• PD Alive
Производительность
Коммутационная матрица
• 5,6 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
• 4,17 Mpps
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Режим PoE
• Порты 1-8: режим A
Бюджет мощности PoE
• 90 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 184 x 94 x 27 мм
• 1,1 кг
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 48 В постоянного тока, 2 А
• 96 Вт (функция PoE включена)
• 7,12 Вт (функция PoE выключена)
• 2 Вт
Тепловыделение
• 96,07 Вт (328 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 100 000
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DES-1010P
• Адаптер питания
• Краткая инструкция по подключению
Прочее
• RoHS
• LVD
EMI/EMC
• CE (Class A)
• FCC (Class A)
DES-1010P/A1A
Конфигурируемый PoE-коммутатор, 8x100Base-TX, 2x1000Base-T, PoE до 250 м
