DGS-1024D
Конфигурируемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и DIP-переключателем
Коммутатор DGS-1024D оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Коммутатор рекомендуется для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).
Возможность конфигурирования
Коммутатор DGS-1024D оснащен DIP-переключателем с тремя режимами:
- EEE -- для включения/выключения функции IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet;
- Flow Control -- для включения/выключения функции управления потоком;
- Port Isolation & Storm Control -- для активации защиты от широковещательного шторма и изоляции портов.
Надежная конструкция
Коммутатор DGS-1024D выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1024D соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1024D также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1024D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
• 24 порта 10/100/1000Base-T
• Power (на устройство)
- Горит зеленым светом - питание включено
- Горит зеленым светом - к порту подключено устройство на скорости 1000 Мбит/с
- Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных на скорости 1000 Мбит/с
- Горит желтым светом - к порту подключено устройство на скорости 10/100 Мбит/с
- Мигает желтым светом – на порту выполняется передача данных на скорости 10/100 Мбит/с
DIP-переключатели
• Energy-Efficient Ethernet (EEE)
• Управление потоком
• Изоляция портов и защита от шторма
Сетевые кабели
• Ethernet: 2-парный кабель категории 3/4/5/5e, неэкранированная витая пара
• Fast Ethernet: 2-парный кабель категории 5/5e, неэкранированная витая пара
• Gigabit Ethernet: 4-парный кабель категории 5/5e, неэкранированная витая пара
Разъем питания
Корпус
• Металл
Установка
• На стол
• В 19-дюймовую стойку
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
Дуплексный режим
Дополнительные функции
• Технология Green: экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения и определения длины кабеля
• Защита от широковещательного шторма
• Изоляция портов
• IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
• Диагностика кабеля: через индикаторы портов
Производительность
Коммутационная матрица
• 48 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 35,71 Mpps
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое изучение
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Протокол
• CSMA/CD
Размеры (Д x Ш x В)
• 280 x 126 x 44 мм
• 1,065 кг
• 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 0,35 А
• Длина кабеля питания: 1,45 м
• 11,31 Вт
• 3,38 Вт
Тепловыделение
• 15,07 Вт (51,45 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 496 782
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 1 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1024D
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Краткая инструкция по подключению
Прочее
• UL
• LVD
• CB
• BSMI
EMI
• ICES-003 Class A
• FCC Class A
• RCM Class A
• BSMI Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
DGS-1024D/J1A
Конфигурируемый коммутатор, 24x1000Base-T
