![](/up/prod/600/DSS-200G-28MPP_A1_Right.jpg)
DSS-200G-28MPP
Настраиваемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (порты 1-24 PoE 802.3af/at, порты 1-8 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 518 Вт, дальность до 250 м)
Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-28MPP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
Несколько режимов работы
Коммутатор DSS-200G-28MPP оснащен пятью DIP-переключателями, позволяющими использовать следующие режимы работы: QoS, Extend, Isolate, PD-Alive, STP.
В режиме QoS для трафика порта 1 будет назначен наивысший приоритет обслуживания, что позволит обеспечить качественную передачу мультимедиа трафика через порт 1. Для трафика порта 2 будет назначен меньший приоритет и т. д. Для трафика порта 24 будет назначен самый низкий приоритет обслуживания.
В режиме Extend максимальное расстояние передачи данных и подачи питания на портах 1-8 будет увеличено до 250 м1. (Web-интерфейс позволяет использовать режим Extend на портах 1-24.)
В режиме Isolate трафик между портами 1-24 передаваться не может, но каждый из них может обмениваться трафиком с портами 25-28.
В режиме PD-Alive отслеживается доступность подключенных к портам 1-24 PoE-устройств и осуществляется перезапуск зависимых устройств в случае сбоя питания.
Режим STP помогает активировать случайно прерванное соединение на портах 25-28 и восстановить работу сети.
Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
Расстояние передачи данных и подачи питания по Ethernet-кабелю на портах 1-8 (при использовании DIP-переключателя) / 1-24 (при использовании Web-интерфейса) коммутатора DSS-200G-28MPP может быть увеличено до 250 м1 благодаря использованию режима Extend. Кроме того, каскадное подключение PoE-повторителей DPE-302GE позволит еще больше увеличить это расстояние (до 650 м).
Power over Ethernet
24 порта коммутатора DSS-200G-28MPP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE, 8 из них соответствуют 802.3bt. Порты PoE от 1 до 8 подают питание мощностью до 90 Вт, порты 9-24 – до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 518 Вт, что позволяет пользователям подключать к DSS-200G-28MPP устройства, поддерживающие технологию PoE. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Контролировать задействованный бюджет PoE помогают специальные индикаторы на передней панели устройства.
Uplink-комбо-порты 100/1000Base-T/SFP
Коммутатор DSS-200G-28MPP оснащен четырьмя uplink-комбо-портами 100/1000Base-T/SFP для подключения сетевого видеорегистратора (NVR) или центра CMS.
Auto Surveillance VLAN
Коммутатор DSS-200G-28MPP поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV), что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и выделять его в отдельную VLAN, внутри которой для видеотрафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN обеспечивает стабильную работу видеоприложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети.
Расширенный набор функций
Коммутатор DSS-200G-28MPP поддерживает расширенные функции безопасности, такие как защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DSS-200G-28MPP поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DSS-200G-28MPP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DSS-200G-28MPP также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
1Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
Процессор
• 500 МГц
Оперативная память
• 128 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• Сигнальный порт с разъемом RJ-45
• Power
• Alert
• PoE Mode/Link Mode
• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
• Бюджет мощности PoE
DIP-переключатели
• 5 DIP-переключателей:
- QoS
- Extend
- Isolate
- PD-Alive
- STP
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка Mode
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• Настраиваемое автоматически или вручную определение MDI/MDIX на всех медных портах
Производительность
Коммутационная матрица
• 56 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 41,67 Mpps
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Управление потоком
- 802.3x
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 Snooping
- Поддержка до 64 IGMP-групп
- IGMP Snooping Querier
• Link Aggregation
- 802.3ad
• Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032)
• Loopback Detection
• Диагностика кабеля
• LLDP
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
• Статистика
- Tx Ok
- Tx Error
- Rx Ok
- Rx Error
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
• Многоадресная рассылка уровня 2
- MLD Snooping
VLAN
• VLAN на основе портов
• 802.1Q Tagged VLAN
• Auto Surveillance VLAN 2.0 (ASV2.0)
• Voice VLAN
• Management VLAN
• Asymmetric VLAN
• Группы VLAN
- 128 статических групп VLAN
- Макс. 4094 VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 4 очереди на порт
• Механизм обработки очередей
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
• Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)
- Входящее: 16 Кбит/с
- Исходящее: 16 Кбит/с
• D-Link Safeguard Engine
• Сегментация трафика
• Предотвращение атак DoS
• SSL
Технология Green
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
- PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1493 Bridage MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 2233 Interface Group MIB
• RFC 2665 Ether-like MIB
• RFC 4363 IEEE 802.1p MIB
• ZoneDefense MIB
• Private MIB
• RFC 951 BootP client
• RFC 1542 BootP/DHCP client
• RFC 2236 IGMP Snooping
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
• IEEE 802.3bt
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-24
Бюджет мощности PoE
• 518 Вт (макс. 90 Вт на порт PoE 1-8, макс. 30 Вт на порт PoE 9-24)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 330 x 44 мм
• 4,71 кг
• 579,3 Вт (функция PoE включена)
• 23,52 Вт (функция PoE выключена)
• 23,12 Вт
Тепловыделение
• 61,26 Вт (209,16 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 289 075
Уровень шума
• 55 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• 2 вентилятора
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DSS-200G-28MPP
• Кабель питания
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-330T/3KM
• DEM-330R/3KM
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
• DEM-331T/40KM
• DEM-331R/40KM
Прочее
• cUL
• UL
• LVD
• CB
• BSMI
EMI
• FCC/IC
• CE
• BSMI
DSS-200G-28MPP/A1A
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP, PoE до 250м
(порты 1-24 PoE 802.3af/at, порты 1-8 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 518 Вт)
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
