Вопрос: Настройка точки доступа DAP-2310 в режиме беспроводной клиент
Ответ: div style="text-align: justify;"> Настройка точки доступа в качестве клиента беспроводной сети.
	Подключите точку доступа к компьютеру ethernet-кабелем.
	На сетевом адаптере компьютера ip-адрес должен быть из сети точки доступа (например ip-адрес 192.168.0.5 маска сети 255.255.255.0)
	В меню Basic Settings-Wireless установите режим работы точки доступа Wireless client, затем нажмите кнопку Scan. Точка доступа просканирует частотный диапазон на наличие доступных беспроводных сетей.
	Выберите беспроводную сеть для подключения; в поле Authentication необходимо выбрать тот тип шифрования, настроенный на точке доступа, к которой подключается DAP.
	Сохраните и активируйте сделанные настройки. (Configuration-Save and Activate)
	После применения настроек нужно проверить подключилась ли точка доступа к исходной сети. Для этого проследуйте в меню Status-Client Information.
		Если точка доступа подключилась к исходной сети, то в этом меню будет строчка с информацией об этой сети.
Также на компьютере, подключенном к точке доступа, после настройки нужно поставить получение адреса автоматически (если исходная точка раздает адреса по DHCP) или же прописать адреса вручную из сети исходной точки (если на исходной точке нет DHCP сервера).
