Вопрос: Как установить камеру на стену или потолок?
Примечание: Рекомендуется настроить камеру перед монтажом.
Шаг 1: Поместите основание на то место, где планируется установить камеру, и разметьте карандашом отверстия для монтажа.
Шаг 2: В зависимости от материала, из которого сделана стена или потолок, используйте подходящие инструменты, чтобы просверлить два отверстия или вкрутить винты в размеченном месте. Если стена сделана из бетона, сначала просверлите отверстия, а затем вставьте пластмассовые анкеры для удержания винтов.
Примечание: Расстояние между камерой и шляпками винтов должно составлять около 3 мм.
Шаг 3: Поместите основание поверх винтов, монтированных в стену. Убедитесь, что шляпки винтов совмещены с большими отверстиями и сдвиньте основание вниз для надежной фиксации. Слегка потяните основание вперед, чтобы убедиться в том, что оно надежно зафиксировано.
Шаг 4: Поместите крышку поверх основания и вкрутите ножку камеры в основание в направлении по часовой стрелке.
Шаг 5: Отрегулируйте положение камеры, а затем затяните манжету на ножке камеры, чтобы зафиксировать ее в требуемом положении.
