DWA-137/BEOL EOS
Беспроводной USB-адаптер N300
Tanımlama
Беспроводной USB-адаптер DWA-137 обеспечивает Wi-Fi-подключение с высоким качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек. Скорость беспроводного соединения N300 предоставляет широкие возможности использования сети Интернет, обеспечивает эффективную работу сервисов, требовательных к полосе пропускания.
Расширенный радиус действия
Адаптер DWA-137 предоставляет возможность использования беспроводного подключения в труднодоступных местах. Антенна с коэффициентом усиления 3,5 дБи, которой оборудован адаптер, повышает качество приема сигнала. С помощью DWA-137 можно подключаться к беспроводной сети на большем удалении от маршрутизатора или точки доступа, чем при использовании обычного беспроводного адаптера. Возможность вращения антенны позволяет устранить зоны с низким уровнем сигнала и улучшить качество приема с помощью точной настройки положения антенны в пространстве.
Простая установка и использование
Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя дополнительных настроек. Благодаря этой технологии не нужно задавать вручную сложные коды шифрования; просто нажмите кнопку, чтобы подключить устройство к сети и установить защищенное соединение.
Genel Özellikler
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • USB 2.0 • Индикатор статуса • Кнопка WPS • Антенна 3,5 дБи |
| Схема MIMO | • 2x2 |
| Безопасность | • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • 64/128-битное шифрование данных WEP • Wi-Fi Protected Setup |
| Стандарты | • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b |
| Диапазон частот | • 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц |
| Скорость беспроводного соединения1 | • 802.11b: до 11 Мбит/с • 802.11g: до 54 Мбит/с • 802.11n: до 300 Мбит/с |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C |
| Комплект поставки | |
| • Беспроводной USB-адаптер DWA-137 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | |
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Çözümler
Sipariş Bilgisi
DWA-137/B   Беспроводной USB-адаптер N300
