DES-1210-08PEOL EOS
Tanımlama
D-Link DES-1210 serisi Web Akıllı Anahtarlar 24 veya 48 10/100Mbps port, 2 10/100/1000BASE-T bağlantı noktası ve 2 combo 10/100/1000BASE-T/SFP portu ile donatılmış, performans ve ölçeklenebilirlik sağlayan gelişmiş yönetim ve güvenliği fonksiyonlarını bütünleştirir. Kullanımı kolay, DES-1210 serisi küçük ve orta ölçekli işletmeler için tam ve uygun fiyatlı bir çözüm sağlar.
Anahtarlar için yönetim seçeneklerini SNMP, Web Yönetimi, SmartConsole Yardımcı Programı içerir. ACL filtreleme ve D-Link Korunma Motoru destekler.
DES-1210-28P Sistem fanlarını sadece gerektiğinde açarak, Akıllı Fan özelliği kullanır. Bu enerji ve maliyet tasarrufu sağlar, aynı zamanda anahtar ömrünü uzatır. DES-1210-28P, bağlı cihazlara 30 Watt besleme sağlayan, yeni PoE+ standardı ile de uyumludur.
Otomatik MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol) portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Ethernet üzerinden güç (PoE)
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
