DES-3200-10/C1Proje
8-Port Fast Ethernet L2 Yönetilebilir Anahtar 1 x SFP ve 1 x Combo 1000BASE-T/SFP bağlantı noktası
Nereden Alınır
Tanımlama
DES-3200 serisi Metro Ethernet ETTx, FTTx ve kurumsal pazarlar için tasarlanan D-Link Layer 2 yönetilebilir anahtar ailesinin bir üyesidir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Trafik ve Bant Genişliği Kontrolü
Bant genişliği kontrolü özelliği sayesinde ağ verimi maksimum düzeydedir.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
Kimlik Doğrulama
DES-3200 802.1x port/host tabanlı kimlik doğrulama ve RADIUS, TACACS +, Local kimlik doğrulama destekler.
IPv6 Desteği
DES-3200  Serisi gelecek nesil IPv6 ağları ile tam uyumludur. Bunu Telnet, HTTP ve SNMP IPv6 yönetilebilirlik özellikleri ile destekler. Güvenli IPv6 ağlar oluşturmak için, IPv6 ACL, DHCPv6 Gözetimi ve Komşu Saptama (ND) Gözetimi işlevlerini kullanır. DES-3200 Serisi IPv6 , dünya çapında IPv6 savunma konsorsiyumunun IPv6 Ready Logo Phase 2 belgesi ile belgelendirilmiştir.IPv6 Ready Logo Programı IPv6 ürünlerinin uygunluk ve birlikte çalışabilirlik özellikleri garanti altına alır.
Yönetim Özellikleri
DES-3200 serisi standart yönetim desteği sunar.SNMP, RMON, Telnet, SSH / SSL protokolleri güvenlik kimlik  doğrulaması ve DHCP 82 Seçeneği web tabanlı GUI  kullanıcı dostu bir arayüze ve kolay yönetime  sahiptir. DHCP Otomatik Yapılandırma gelişmiş bir yönetim özelliğidir,önceden belirlenmiş yapılandırma TFTP sunucusuna kaydedilebilir.
Genel Özellikler
MTBF
• 738.788 h
Noise level
• 0 dB (no fan)
Heat release
• 41,94 BTU / hour
Input power
• From 100 to 240 VAC, 50-60 Hz
Maximum power consumption
• 13.54 Watt
Measurements
• 228,5 x 195 x 44 mm
Ventilation
• no fan
Surge Protection
• All Ethernet-ports are IEC61000-4-5 10/700us integrated surge protection 6 kV
Operating temperature
• -30 To 50 C
Storage temperature
• -40 To 70 C
Operating humidity
• From 10% to 90% (non-condensing)
Electromagnetic radiation (EMI)
• FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI
Safety
• CE, LVD, UL / cUL, CB, BSMI
Third-party certifications
• IPv6 Ready Logo Phase 2
Fiziksel Özellikler
Size
• Width for installation in 9 "standard rack, 1U
Interface
• 8-port 10/100BASE-TX
• 1-port 100/1000 SFP
• 1 combo port 10/100/1000BASE-T / 100/1000 SFP
Console port
• RJ-45
Performance
• Switch fabric: 5.6 Gb / s
• Speed ​​forwarding 64-byte packets: 4,2 Mpps
• Size of the MAC-address table: 16K
• SDRAM for CPU: 128MB DDR2
• Packet Buffer: 1.5 MB
• Flash-Memory: 32 MB
• Jumbo-frame: 12 KB
Indicators
• Power (per device)
• Console (on the device)
• Link / Active / Speed ​​(per port)
Software
Stacking
• Virtual Stacking D-Link Single IP Management
• Combining the virtual stack of up to 32 devices
Layer 2 functions
• MAC Address Table: 16K
• Flow Control
  - 802.3x Flow Control
  - HOL blocking prevention
• Jumbo-size frames to 12K bytes
• Spanning Tree Protocols
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
• BPDU Filtering
• Root Restriction
• Loopback Detection
• Link Aggregation
  - Compatible with 802.1AX and 802.3ad
  - Max. number of groups - 5, 8 ports per group
  - DES-3200-18/18-DC: Max. number of groups - 9, 8 ports per group
• Port Mirroring
  - Support group 1 mirroring
  - Modes: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
  - Technology Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
  - L2 Protocol Tunneling (L2PT)
Multicast Layer 2
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2 snooping, IGMP v3 awareness
  - Support Groups 1024
  - IGMP snooping Fast Leave on the basis of port / host
  - Report Suppression
• MLD Snooping
  - MLD v1, MLD v2 awareness
  - Supports 1 K groups
  - MLD Snooping host-based
  - Fast Leave
• IGMP Authentication
• IGMP / MLD Proxy Reporting
VLAN
• 802.1Q VLAN
• Group VLAN
  - Max. 4K VLAN
• VLAN-based port
• VLAN-based MAC-addresses
• GVRP
• 802.1v VLAN-based protocol
• VLAN Trunking
• Double VLAN (Q-in-Q)
  - Q-in-Q based on the port
  - Q-in-Q Selective
• ISM VLAN
• VLAN Translation
• Voice VLAN
Features 3 levels
Quality of Service (QoS)
• Bandwidth Management
  - Port-based (Ingress / Egress, in increments of up to 8 kbit / s)
  - On the basis of the flow (inbound / outbound, with a step up to 8 kbit / s)
  - For the output queue (in increments of up to 8 kbit / s)
• 8 queues per port
• DSCP
• 802.1p
• Processing Queues
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
  - Strict + WRR
• Three colors mark
  - TrTCM
  - SrTCM
• CoS based on:
  - Switch Port
  - 802.1p Priority Queues
  - VLAN ID
  - MAC-address
  - Ether type
  - TOS
  - DSCP
  - The type of protocol
  - TCP / UDP port
  - IPv6 Traffic Class
  - IPv6 flow label
  - The contents of the package, the user-defined
• Support for the following streams
  - Set 802.1p priority tags
  - Tagging TOS / DSCP
  - Statistics flow
Access Control Lists (ACL)
• Up to 1024 access rules
• ACL-based
  - Switch Port
  - 802.1p priority
  - VLAN ID
  - Ether type
  - IPv4/IPv6-adresa
  - DSCP
  - Non TCP / UDP port
  - IPv6 flow label
  - Contents of the package, the user-defined
• ACL based on time
• Statistics ACL
• CPU interface filtering
Safety
• SSH v1, v2
• SSL v1, v2, v3
• Port Security
• Up to 64 MAC-addresses per port
• Protection from the broadcast / multicast / unicast storm
• Traffic Segmentation
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
  - Checking the ARP packets
  - Check the IP packets
  - DHCP Snooping
• D-Link Safeguard Engine
• Protection from unauthorized DHCP servers
• Filtering DHCP clients
• Prevent ARP Spoofing
• Prevention BPDU attacks
• Filtering NetBIOS / NetBEUI
• Prevent DoS attacks
• L3 Control Packet Filtering
AAA
• 802.1X
  - Access control based on the port
  - Access control based on host
  - Dynamic VLAN Assignment
• Dynamic allocation policies: VLAN, ACL or QoS
• Access control based on MAC-address (MAC)
• Access control based on Web (WAC) 1
• Microsoft ® NAP (IPv4/v61)
  - Support for 802.1X NAP
  - Support for DHCP NAP
• Guest VLAN
• RADIUS Accounting
• RADIUS (IPv4/v61)
• TACACS
• TACACS +
• XTACACS +
• Control of trusted hosts (Trusted Host)
OAM
• Diagnostic cable
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• Dying Gasp
• 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
Green Technology
• D-Link Green 3.0: The power saving function
  - Turn off indikatorov1
  - Turn off the power portov1
  - Sleep Mode 1
• Energy savings due to time-based PoE (for models supporting PoE)
Management
• Web-interface (support for IPv4)
• Command Line Interface (CLI)
• Telnet-server/klient (support for IPv4)
• TFTP-client (IPv4)
• FTP-client (IPv4)
• Zmodem
• Logging of input commands
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• System Log
• RMON v1
  - Support for groups 1, 2, 3, 9
• RMON v2
  - Support Group ProbeConfig
• LLDP
• 802.1AB
• LLDP-MED
• BootP / DHCP-Client
• Automatic DHCP
• DHCP Relay (Supports IPv4)
• DHCP Option 12
• DHCP Relay Option 82
• Tagging PPPoE Circuit-ID
• Flash File System
• SNTP
• Monitor the CPU
• Monitoring Memory
• Debug commands
• Password Encryption
• Password Recovery
• Support for Microsoft ® NLB (Network Load Balancing)
• Ping (support IPv4/v61)
• Traceroute
• Multiple IP Interface
MIB
• RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC 1212 Concise MIB Definitions
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1493, 4188 Bridge MIB
• RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
• RFC 271,1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2465 IPv6 MIB
• RFC 2466 ICMPv6 MIB
• RFC 2737 Entity MIB
• Private MIB
• RFC 3289 DIFFSERV MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
• RFC 2668 802.3 MAU MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 4022 MIB for TCP
• RFC 4113 MIB for UDP
• RFC 3298 MIB for Diffserv
• RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
• Backup and restore settings
• Upload and download files via TFTP
• Trap MIB
Standard IETF ®
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
• RFC 4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Message
• RFC 793 TCP
• RFC 2474, 3260 Definition of the DS field in the IPv4 header and IPv6
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
• RFC 826 ARP
IPv6
• RFC 1981 Path MTU Discovery
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC 2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture 4291
• RFC 2893, 4213 Dual Stack IPv4/IPv6
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DES-3200-10/C1/C
Front view
Back view
DES-3200-10/C1/DC/C
Front view
Back view
DES-3200-10/C1/RPS/C
Front view
Back view
DES-3200-10/C1/UPS/С
Front view
Back view
DES-3200-10/C1/B
Front view
Back view
DES-3200-10/C1/A
Front view
Back view
İndir
Destek Merkezi
