DES-1210-28/ME/B2
24 10/100 + 2 kombo bağlantı noktası 10/100/1000BASE-T/SFP Layer 2 WebSmart anahtar
Nereden Alınır
Tanımlama
D-Link DES-1210 serisi Web Smart  Anahtarlar 24 Port 10/100Mbps port, 2 10/100/1000BASE-T bağlantı noktası ve 2 combo 10/100/1000BASE-T/SFP portu ile donatılmış, Metro Ethernet için tasarlanan bu anahtar performans ve ölçeklenebilirlik sağlayan gelişmiş yönetim ve güvenliği fonksiyonlarını bütünleştirir. Kullanımı kolay, DES-1210 serisi küçük ve orta ölçekli işletmeler için tam ve uygun fiyatlı bir çözüm sağlar.
Anahtarlar için yönetim seçeneklerini SNMP, Web Yönetimi, SmartConsole Yardımcı Programı içerir. ACL filtreleme ve D-Link Korunma Motoru destekler.
Yüksek performans ve hata toleransı
DES-1210-28/ME anahtarı düzgün çalışma ve yönetimi sağlamak için çok çeşitli özellikleri  destekler. 802.1D STP, 802.1w RSTP ve 802.1s MSTP Protokolleri kullanarak döngüler ortadan kaldırır ve hızlı bir şekilde veri yedeklemeye izin verir.
Kimlik Doğrulama
DES-1210-28/ME  802.1X Port tabanlı/ sunucu tabanlı Erişim Kontrolü, konuk VLAN ve RADIUS ve TACAS+, erişim için Kimlik Doğrulaması destekler.
Yönetim
Geçiş kontrol fonksiyonları ve çeşitli standartları destekler. Telnet, SNMP ve HTTP üzerinden yapılandırma  yapılabilir. Kullanıcı dostu web-tabanlı arayüz ve kolay yönetim.
Güvenlik
DES-1210-28/ME güvenli cihaz yönetimi sağlayan özellikleri destekler. SSH ve SSL şifreli HTTP ve Telnet bağlantısı, bu nedenle veri transferi sırasında olumsuz bir durum olmaz.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
Interface
Size
Width for 19 "standard rack, 1U height
Interface
• 24-port 10/100BASE-TX
• 2-port 100/1000 SFP
• 2 combo ports 10/100/1000Base-T/SFP
The console port
RJ-45
Performance
• Switch fabric: 12.8 Gbit / s
• The speed forwarding 64-byte packets: 9,5 Mpps
• Size of the MAC Address Table: 8K
• SDRAM for CPU: 128 MB
• Packet Buffer: 384 KB
• Flash-Memory: 16 MB
• Jumbo-frame: 2048 bytes
Software
Layer 2 Features
• MAC Address Table: 8K
• Flow control:
  - 802.3x Flow Control
  - HOL blocking prevention
• Jumbo-size frames: 2048 bytes
• Spanning Tree:
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
  - Filtering BDPU
  - Root Restriction
• The Loopback Detection
• Aggregation:
  - Compatible with 802.3ad
  - Max. number of groups - 8, 8 ports per group
• Port mirroring:
  - Support group 1 mirroring
  - Modes: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
Multicast Layer 2
• IGMP Snooping:
  - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
  - Support for 256 groups
  - IGMP Snooping Fast Leave host-based
• IGMP Autentiifkatsiya
• Limit multicast to IP-addresses
• MLD Snooping:
  - MLD v1/v2 Snooping
  - MLD Snooping Fast Leave host-based
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Group VLAN:
  - Max. 4K VLAN
• VLAN port-based
• GVRP:
  - Max. 255 Dynamic
VLAN
• VLAN Trunking
• ISM VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
 - Q-in-Q Port-Based
Quality of service (QoS)
• Bandwidth Management:
  - Port-based (Ingress / Egress, with steps down to 64 kbit / s)
• 4 queues per port
• Processing of queues:
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
• CoS based on:
  - Switch Port
  - 802.1p
  - VLAN ID
  - The MAC address
  - IP-address
  - DSCP
  - The type of protocol
  - TCP / UDP-port
  - High traffic
• Support for the following streams:
  - Set the 802.1p priority tags
  - Add a tag TOS / DSCP
  - Bandwidth Management
Access Control Lists (ACL)
• Up to 256 Access Rules
• ACL based on:
  - Switch Port
  - 802.1p Priority
  - VLAN ID
  - The MAC address
  - Ether Type
  - IPv4-address
  - DSCP
  - Non TCP / UDP port
  - The contents of the package, the user-defined
• Statistics ACL
• Filtering CPU interface
Safety
• SSH v2
• SSL v3
• Port Security
  Up to 64 MAC addresses per port
• Protection from a broadcast / multicast / unicast storm
• Traffic Segmentation
• IP-MAC-Port Binding (IMPB):
  - Checking the ARP packets
  - Check the IP packet
  - DHCP Snooping
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Filtering DHCP-client
• Prevent ARP Spoofing
• Prevention BPDU attacks
• Prevent DoS attacks
AAA
• 802.1X:
  - Access control based on port
  - Based Access Control Host
• Guest VLAN
• Local / RADIUS /
TACACS + servers
• Record keeping RADIUS
• 4 levels of user account
OAM
• Cable Diagnostics
• 802.3ah D-link Unidirectional Link Detection (DULD) 2
Management
• Web-interface
• Command Line Interface (CLI)
• Telnet-server/klient
• TFTP-client
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• The system log
• RMON v1:
  - Support for groups 1, 2, 3, 9
• RMON v2:
  - Support Group
ProbeConfig
• LLDP
• BootP / DHCP-Client
• DHCP automatically
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 12
• DHCP Relay Option 82
• Adding a tag PPPoE Circuit-ID
• Dual Configurations
• SNTP
• CPU Monitoring
• Encrypt passwords
MIB
• RFC RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC 1212 Concise MIB
Definitions
• RFC1213 MIB II
1215 • RFC MIB Traps
Convention
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
RFC
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2925 Ping and Traceroute MIB
• Private MIB
Standard IETF ®
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792, 2463, 4443
ICMPv4
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 2474, 3168, 3260
Determination of the DS field in the IPv4 header and IPv6
• RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
Fiziksel Özellikler
Indicators
• Power (per device)
• Link / Activity / Speed
MTBF
424.757 hours
Noise level
0 dB
Heat release
54,25 BTU / h
Input voltage
100-240 VAC, 50-60 Hz, max. 0,27 A
Power consumption
• Max.: 15.9 Watts
• Standby mode: 7.1 W
Measurements
440 x 140 x 44 mm
Ventilation system
Passive
Surge protection
All Ethernet ports support the standard IEC61000-4-May 10 / 700us integrated surge protection 6 kV
Operating temperature
0-40 ° C
Storage temperature
-40-70 ° C
Operating Humidity
10% ~ 90% RH
EMI
CE Class A
Safety
CELVD, UL/cUL
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DES-1210-28/ME/B2/DC
Back view
Front view
View from the right
DES-1210-28/ME/B2/RPS
Back view
Front view
View from the right
DES-1210-28/ME/B2/UPS
Back view
Front view
View from the right
İndir
Destek Merkezi
