DSL-2640/NRUEOL EOS
	ADSL-порт и 4-портовый коммутатор
	Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
	Универсальный беспроводной маршрутизатор DSL-2640U/NRU оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Беспроводной интерфейс
	Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DSL-2640U/NRU, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n*.
	Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.
	Настройка и управление
	Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DSL-2640U/NRU используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
| Ранние модификации продукта: |
| DSL-2640U/BRU/C2 |
| DSL-2640U/BRU/C |
| DSL-2640U/BRU/D |
| DSL-2640U/BRU |
	• ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11
	• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
	• WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n draft
	Беспроводная сеть
	• Стандарт IEEE 802.11n, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
	• поддержка гостевой беспроводной сети
	• WEP-шифрование,
	• Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES
	• Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса
	• Методы PIN и PBC функции WPS
	• Расширенные настройки
	Стандарты ADSL
	• ADSL: multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
	• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
	• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
	Типы WAN-соединения
	ADSL:
	• PPPoA
	• PPPoE
	• IPoE
	• IPoA
	• Bridge
	Ethernet:
	• Static IP
	• DHCP
	• PPPoE
	Протоколы ATM/PPP
	• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
	• Мультиплексирование на основе VC/LLC
	• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
	• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
	• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
	• ATM QoS
	• PPP over ATM (RFC 2364)
	• PPP over Ethernet (PPPoE)
	• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
	Сетевые протоколы и функции
	• Механизм NAT
	• DHCP-сервер/клиент/relay
	• DNS relay
	• Dynamic DNS (DDNS)
	• UPnP
	• Поддержка VLAN
	• IGMP proxy
	 Межсетевой экран и управление доступом
	• Межсетевой экран NAT
	• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
	• URL-фильтр
	• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
	• Виртуальные серверы
	• Предотвращение DoS-атак
	• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
	• Технология обеспечения защиты DMZ
	• Поддержка функции Port Triggering
	QoS
	• группирование интерфейсов
	• 3 очереди приоритетов
	• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
	• SNMP-агент
	• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
DSL-2640U/NRU Беспроводной ADSL2+ маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100Base-Tx
- Сравнительная таблица ADSL устройств (xls)
 - Настройка маршрутизатора для работы с типом соединения PPPoE с помощью Click'n'Connect
 - Настройка виртуального сервера
 - Настройка службы DDNS
 - Настройка URL-фильтра
 - Как изменить IP-адрес маршрутизатора?
 - Сброс настроек маршрутизатора к заводским установкам
 - Сохранение и восстановление конфигурации маршрутизатора
 - Выделить LAN-порт под Ethernet-WAN
 - Настройка IPTV
 - Настройка удаленного доступа к устройству
 - Настройка беспроводной сети на маршрутизаторе
 - Обновление ПО
 - Как настроить доступ к usb-накопителю по протоколу FTP
 - Как изменить IP-адрес LAN-интерфейса маршрутизатора?
 - Как настроить URL-фильтр?
 - Инструкция по настройке IP-фильтра
 - Пример настройки беспроводной сети
 - Выделение LAN-порта под Ethernet-WAN
 - Инструкция по настройке проброса портов
 - Как сбросить настройки маршрутизатора к заводским установкам?
 - Как сохранить резервную копию настроек маршрутизатора или восстановить ранее сохраненную конфигурацию?
 - Настройка услуги Интернет+IPTV
 - Настройка принт-сервера на маршрутизаторах DSL-2650U,2750U
 - Как обновить ПО маршрутизатора через аварийный режим?
 - Как обновить ПО маршрутизатора?
 - Как подключить USB-накопитель к маршрутизаторам DSL-2650U,2750U?
 - Настройка DLNA-сервера
 - Как настроить Яндекс.DNS?
 - Часто задаваемые вопросы
