DSL-2650UEOL EOS
3G/ADSL/Ethernet-маршрутизатор с Wi-Fi и встроенным коммутатором
DSL-2650U/NRU/C – это универсальный 3G/ADSL/Ethernet-маршрутизатор с Wi-Fi и встроенным коммутатором. Маршрутизатор позволяет подключаться к сети Интернет через сеть 3G GSM при помощи 3G USB-модема1,2. Кроме того, устройство позволяет получить высокоскоростной доступ к сети Интернет как по технологии ADSL, так и по технологии Ethernet.
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии и 4 Ethernet-портами для подключения рабочих станций. Благодаря этому DSL-2650U/NRU/C представляет собой экономичное решение для создания проводной сети и избавляет от необходимости устанавливать отдельный коммутатор. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. Также маршрутизатор имеет USB-порт для подключения USB-модема, принтера или USB-накопителя.
DSL-2650U/NRU/C оборудован беспроводным интерфейсом стандарта 802.11n* и совместим с беспроводными устройствами стандарта 802.11b и g. В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS. Маршрутизатор DSL-2650U/NRU/C оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Для управления и настройки DSL-2650U/NRU/C используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
1 USB-модем не входит в комплект поставки. Компания D-Link не гарантирует совместимость со всеми USB-модемами. См. раздел Поддерживаемые USB-модемы в руководстве пользователя (стр. 108).
2 Обратитесь к Вашему оператору для получения информации о зоне покрытия услуги и ее стоимости.
* Максимальная скорость беспроводного соединения ограничена чипсетом до 65 Мбит/c.
Ранние модификации продукта: |
DSL-2650U/BRU/D |
DSL-2650U/BRU/D2 |
• ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11
• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n draft
• USB: порт USB 2.0 типа A
Беспроводная сеть
• Стандарт IEEE 802.11n*, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
• Поддержка гостевой беспроводной сети
• WEP-шифрование
• Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES
• Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Расширенные настройки
Стандарты ADSL
• ADSL: multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M.
Типы WAN-соединения
• 3G
• ADSL
◦ PPPoA
◦ PPPoE
◦ IPoE
◦ IPoA
◦ Bridge
• Ethernet
◦ Static IP
◦ DHCP
◦ PPPoE
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Сетевые протоколы и функции
• Механизм NAT
• DHCP-сервер/клиент/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS (DDNS)
• UPnP
• Поддержка VLAN
• IGMP proxy
Межсетевой экран и управление доступом
• Межсетевой экран NAT
• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
• URL-фильтр
• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
• Виртуальные серверы
• Предотвращение DoS-атак
• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
• Технология обеспечения защиты DMZ
• Поддержка функции Port Triggering
QoS
• Группирование интерфейсов
• 3 очереди приоритетов
USB-модем
• Включение/выключение проверки PIN-кода
• Смена PIN-кода
Настройка и управление
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русском и английском)
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• SNMP-агент
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
DSL-2650U/NRU 3G/ADSL/Ethernet-маршрутизатор с Wi-Fi и встроенным коммутатором
- Как обновить ПО маршрутизатора через аварийный режим?
- Настройка службы DDNS
- Настройка виртуального сервера
- Настройка URL-фильтра
- Инструкция по настройке проброса портов
- Пример настройки беспроводной сети
- Обновление ПО
- Инструкция по настройке IP-фильтра
- Сравнительная таблица ADSL устройств (xls)
- Как настроить доступ к usb-накопителю по протоколу FTP
- Сохранение и восстановление конфигурации маршрутизатора
- Как изменить IP-адрес маршрутизатора?
- Выделить LAN-порт под Ethernet-WAN
- Как сбросить настройки маршрутизатора к заводским установкам?
- Как изменить IP-адрес LAN-интерфейса маршрутизатора?
- Настройка маршрутизатора для работы с типом соединения PPPoE с помощью Click'n'Connect
- Настройка услуги Интернет+IPTV
- Как настроить URL-фильтр?
- Настройка удаленного доступа к устройству
- Настройка DLNA-сервера
- Как настроить Яндекс.DNS?
- Как сохранить резервную копию настроек маршрутизатора или восстановить ранее сохраненную конфигурацию?
- Как обновить ПО маршрутизатора?
- Как подключить USB-накопитель к маршрутизаторам DSL-2650U,2750U?
- Настройка принт-сервера на маршрутизаторах DSL-2650U,2750U
- Сброс настроек маршрутизатора к заводским установкам
- Настройка беспроводной сети на маршрутизаторе
- Выделение LAN-порта под Ethernet-WAN
- Настройка IPTV
- Часто задаваемые вопросы
