DSL-2640U/BRUEOL EOS
| Рекомендованная замена - DSL-2640U/BRU/D |
Маршрутизатор DSL-2640U разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, межсетевому экрану, QoS и 4-х портовому коммутатору, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
	Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
	Разработанный, как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и малого офиса, DSL-2640U обеспечивает недорогое, высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS, необходимые пользователям сегодня.
	Готовое проводное и беспроводное подключение
	DSL-2640U оборудован беспроводным интерфейсом 802.11g, поддерживающим скорость соединения до 54 Мбит/с и совместимость с беспроводными устройствами 802.11b . Маршрутизатор также оснащен Ethernet-коммутатором с 4 портами 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций. Благодаря этим встроенным функциям, маршрутизатор является недорогим решением и избавляет от необходимости устанавливать отдельную беспроводную точку доступа и Ethernet-коммутатор.
	Межсетевой экран и QoS
	DSL-2640U обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает 3 очереди приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
Интерфейсы устройства
 - 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
 - Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
 - Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
Беспроводная сеть - Стандарт 802.11g
 - Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц
 - Скорость соединения: до 54 Мбит/с*
 - WEP-шифрование данных 64/128-бит
 - Multiple SSID
 - Управление доступом на основе MAC-адресов
 - Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES
 - Поддержка WDS
 - 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
Стандарты ADSL - ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
 - ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex
 - A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
 - ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP - Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
 - Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
 - Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
 - ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
 - ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
 - ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
 - ATM QoS (Формирование трафика)
 - PPP over ATM
 - PPP over Ethernet
Сетевые протоколы и функции - Статическая IP-маршрутизация
 - RIP
 - NAT
 - Виртуальный сервер и переадресация портов
 - DHCP-сервер/клиент/relay
 - DNS relay, DDNS
 - IGMP proxy
 - SNTP
Межсетевой экран/Управление доступом - Межсетевой экран NAT
 - Фильтрация MAC-адресов
 - Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
 - Stateful Packet Inspection (SPI)
 - Предотвращение атак DoS
 - Система обнаружения вторжений и регистрация событий
 - DMZ
VPN - Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
QoS - Приоритезация/классификация трафика на основе:
Физического порта
Очереди приоритетов 802.1p
Приоритезация приложений на основе портов
Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.) - 3 очереди приоритетов PVC
 - PVC/VLAN port mapping ((bridge mode)
 - IGMP v.2 snooping (32 многоадресных группы)
Настройка/Управление - Мастер быстрой установки
 - Web-интерфейс
 - Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
 - UPnP
 - SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II
 - Совместимость с TR-069
DSL-2640U/BRU Беспроводной маршрутизатор ADSL2/2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
- Настройка маршрутизатора для работы с типом соединения PPPoE с помощью Click'n'Connect
 - Настройка виртуального сервера
 - Настройка службы DDNS
 - Настройка URL-фильтра
 - Как изменить IP-адрес маршрутизатора?
 - Сброс настроек маршрутизатора к заводским установкам
 - Сохранение и восстановление конфигурации маршрутизатора
 - Выделить LAN-порт под Ethernet-WAN
 - Настройка IPTV
 - Настройка удаленного доступа к устройству
 - Настройка беспроводной сети на маршрутизаторе
 - Обновление ПО
 - Как настроить доступ к usb-накопителю по протоколу FTP
 - Как изменить IP-адрес LAN-интерфейса маршрутизатора?
 - Как настроить URL-фильтр?
 - Инструкция по настройке IP-фильтра
 - Пример настройки беспроводной сети
 - Выделение LAN-порта под Ethernet-WAN
 - Инструкция по настройке проброса портов
 - Как сбросить настройки маршрутизатора к заводским установкам?
 - Как сохранить резервную копию настроек маршрутизатора или восстановить ранее сохраненную конфигурацию?
 - Настройка услуги Интернет+IPTV
 - Настройка принт-сервера на маршрутизаторах DSL-2650U,2750U
 - Как обновить ПО маршрутизатора через аварийный режим?
 - Как обновить ПО маршрутизатора?
 - Как подключить USB-накопитель к маршрутизаторам DSL-2650U,2750U?
 - Настройка DLNA-сервера
